Alt 06.07.2008, 15:18:18   #1
Leube
Standard 160 er Reifen ??!!!
Moin wollte mal fragen was man für eine reifen demension fahren kann oder muss bei einem 160 er hinterreifen . 160/70/17 oder einen 160/60/17. Habe eine 4,5 zoll felge von einer bandit hinten drinne bremsankerstrebe schon geändert oder besser gesagt eine neue gebaut und ein offset kettensatz bestellt damit die kette nicht am Reifen schleift.
zum Tüv muss ich noch und wollte mal fragen ob jemand sich schon mal sowas eingebaut hat und vom tüv prüfer abnehmen lassen hat .
Wenn ja könnte mir einer vielleicht eine kopie davon zukommen lassen , dann habe ich das ein bisschen einfacher beim Tüv.
Meine e-mail adresse ist : yamaha-2003@web.de
oder einfach eine Pn schicken .
Danke schon mal im vorraus .
mfg
Leube ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 09:13:37   #2
DrUnK3N
Standard Re: 160 er Reifen ??!!!
hier is ein Fahrzeugschein, bei dem ein 160 er Reifen eingetragen ist.
Du willst die Bandit felge in die original Schwinge einbauen?
mfg
Alt 07.07.2008, 13:11:37   #3
Was haste denn da für Lager genommen?
Die Bandit hat afaik eine dickere Radachse als die GS.
Würde den 60er Querschnitt nehmen, da da zB die Reifenauswahl größer ausfällt.
Irgendwas war auch noch mit dem Radumfang und Platzverhältnissen.
Alt 07.07.2008, 13:30:06   #4
Leube
Danke DrUnK3N für denn link.
Habe die originalen lager rausgenommen und habe lager mit 17er loch und sonst denn gleichen abmassen mir besorgt . ( gibs bei jeden kugellager dealer zu kaufen ) Habe mir eine neue distanzhülse gedreht , die zwischen denn lagern sitzt. und das ganze mit dem originalenkettenträger und der bremsscheibe von der bandit zusammen gebaut . muss jetzt nur noch einen neuen kettensatz haben . weil die kette sonst am reifen schleift. manche legen sich distanzhülsen oder scheiben dazwischen . halte ich aber nicht so viel von . habe mir deshalb einen neuen offset kettensatz bestellt ( meiner war sowieso hinfällig) . Und damit komme ich 7 mm weiter raus . und kostet nicht vielmehr wie ein originaler .
Jetzt zur schwinge . ja ich werde die original drinne behalten . passt alles so weit . wer aber noch eine bandit schwinge haben möchte , kann sich gerne bei mir melden . habe noch eine liegen , wo die lagerhülsen schon geändert worden sind , damit die schwinge plug and play in die gs passt .es fehlen nur noch die staubkappen , der kettenschleifer, der kettenspanner.
mfg
REIFEN REIFEN REIFEN blub1254 Räder, Reifen und Bremsen 0 05.10.2007 12:03:18
Reifen Faq ? Alexo FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 1 28.09.2007 16:27:40
Reifen zu alt? The Insane Räder, Reifen und Bremsen 11 16.10.2006 19:08:08
Reifen? Räder, Reifen und Bremsen 4 26.05.2006 09:58:13
reifen - Räder, Reifen und Bremsen 12 16.07.2003 05:25:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05:59 Uhr.
