Alt 06.07.2008, 17:36:07   #1
wuestenfuchs
Baujahr: 90
Standard widerwilliges drehen ab 6000
hello folks.
also folgendes problem:
meine gs dreht ab 6000 touren nur noch sehr widerwillig bzw. gar nicht mehr höher. woran kann das liegen?
des weiteren braucht sie beim beschleunigen ungefähr immer eine sekunde bis sie auf trab kommt. is das vll normal dass die einfach n moment braucht?
und beim beschleunigen direkt nach start fängt sie manchmal an zu ruckeln, könnte man das vll drauf schieben dass sie noch nicht warm ist?
Ich muss noch dazu sagen dass sie recht lange stand und z.b. am vergaser noch nichts eingestellt wurde.
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 18:31:48   #2
Face
Standard Re: widerwilliges drehen ab 6000
Reinige mal den Vergaser, wenn sie ne weile stand.
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 16:33:17   #3
Die Membranenvergaser der GS reagieren leicht zeitverzögert aber normalerweise sollte man das nicht merken.
Kann sein, dass sich da irgendwelches Gammelzeugs im Vergaser gebildet hat, was die Vergaserschieber beim Gleiten etwas behindert. Eventuell sind auch Düsen verharzt.
Müsste man mal den Vergaser reinigen.
Skala eines RR Ölthermometers drehen BlackTalon Technik 7 29.02.2008 20:20:03
Griffe drehen Majestic1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 27.04.2007 10:16:15
Karre will nicht drehen Fehlerdiagnose 20 28.05.2004 23:45:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10:16 Uhr.
