Alt 06.07.2008, 20:46:37   #1
Köpi
Standard springt schlecht an wen sie warm ist
Hab da mal ne frage meine gs springt schlecht an wen sie warm ist. Woran kann das liegen?
Alt 06.07.2008, 20:52:18   #2
Standard Re: springt schlecht an wen sie warm ist
Choke hängt?
Deine Fehlerbeschreibung ist sehr mager. Hast du denn auch Leistungseinbußen, schon mal was verstellt, und und und.
Alt 06.07.2008, 20:58:07   #3
Köpi
hatt ihre volle leistung. und habe noch nichts dran gemacht weil ich sie erst freitag gekauft habe
Alt 06.07.2008, 21:00:03   #4
Überprüf mal den Chokezug, ob der wieder zurück geht.
Wie startest du Kalt? Mit oder ohne Choke?
Alt 06.07.2008, 21:00:49   #5
Und wirf mal einen Blick auf den Luftfilter...vielleicht muss der mal wieder getauscht werden.
Alt 06.07.2008, 21:05:01   #6
Köpi
mit chok wen sie kalt ist. und der luftfilter ist neu
Alt 06.07.2008, 21:13:32   #7
Hast du den alten und den neuen Luftfilter vor dem Einbau vergleichen?
Es gibt da etwas unterschiedliche Ausführungen, die bei ungünstiger Konstellation Probleme machen können.
Alt 08.06.2010, 15:39:15   #8
bigimotik1988
ich hab das selbe problem, sie springt echt scheiße an wenn sie warm ist, sie orgelt lange und mit viel gas geht sie dann irgendwann an, und nimmt das gas die ersten paar sec dann auch voll schlecht an.
im unteren drehzalbereich muckt die irgendwie auch, ruckelt und so
Alt 08.06.2010, 15:43:54   #9
Carausius
Kilometer: 85000
selbst bei diesem Wetter (WARM) bekomme ich meine maschiene ohne Choke nicht richtig an. Ich mache den Choke raus und nach dem Anspringen wieder rein.
Alt 08.06.2010, 15:45:30   #10
bigimotik1988
ok ich schau mal gleich auch nach dem choke.
woran könnte das noch liegen.
Alt 08.06.2010, 16:47:50   #11
acid88
Schonmal Vergaser sauber gemacht? Besonders das Leerlaufsystem...
Alt 08.06.2010, 16:53:34   #12
bigimotik1988
ja hab den vergaser schon mal sauber gemacht, das war vor 2 monaten oder so, und dach bin ich immer nur so 5 min strecken gefahren, wo der motor nie richitg warm wurde, vllt hängt das damit zusammen?
wie sieht denn das leerlaufsystem genau aus im vergaser?
und die drehzahl blieb bei mir beim runterbremsen auch manchmal oben hängen, und ging dann langsam zurück.
bin heute das erste mal die gs richitg gefahren, die muss glaub ich erstmal wieder bisschen eingefahren werden.
Alt 08.06.2010, 17:05:48   #13
acid88
Wenn die Drehzahl nachm Schließen der Drosselklappe noch oben bleibt ist das meistens ein Zeichen für Nebenluft, solltest du mal überprüfen.
Alt 08.06.2010, 18:20:00   #14
bigimotik1988
so war eben wieder unterwegs, und jetzt hatte ich son komisches ruckeln beim fahren, anfahren normal dann kam das ruckeln(ka welche drehzahlen das waren)
und dann is sie aber wieder weiter richtig durchbeschleunigt.
das war son ruckeln mit klopfgeräuschen :S, macht mir bisschen angst. ich werd mal morgen den vergaser ausbauen und so.
mal schaun
springt schlecht oder gar nicht an benutzername Fehlerdiagnose 8 25.04.2010 00:44:28
GS springt schlecht an und Fehlzündung Angelo Fehlerdiagnose 4 12.08.2009 18:13:56
Springt schlecht an im kalten Zustand Sgt.Maulwurf Fehlerdiagnose 12 24.10.2008 15:31:37
Springt schlecht an Fehlerdiagnose 3 17.04.2005 12:11:27
Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist Fehlerdiagnose 9 10.06.2003 01:18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21:00 Uhr.
