Alt 10.07.2008, 10:54:53   #1
Hannes2802
Standard Was soll das bringen?
Hey Leute,
bin hier bei Ebay mal auf das hier gestossen http://cgi.ebay.de/Tuning-Leistungss...2em118Q2el1247
Was haltet ihr davon? Bringt das Teil was oder is das wieder sone leere Plastikdose von irgendnem Betrüger der damit versucht Geld zu machen?Bitte um Antworten
MFG Hannes
PS: Ich weiss ist nicht für meine Maschine (GM51B) sondern für GS 500F aber würde mich trotzdem interessieren
R6 RJ03,BJ 2001,33000km,120PS,Arrow ESD,CarbonMiniBlinker,Carbon Gabelbrücke,Alu KZ-Halter,bezogen mit Pipos
Hannes2802 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 11:02:30   #2
Standard Re: Was soll das bringen?
könnte sein, dass die neueren modelle 04-07 nen drehzahlbegrenzer drinne haben und der durch des teil aufgehoben wird
einspritzung haben die neuen ja nicht und nen geregelten kat auch nicht
also ist des teil nur geld mache und bringt nichts
Alt 10.07.2008, 11:04:50   #3
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
No Chance, das ist kompletter Bullshit.
Weil der GS-Motor ja kein Einspritzer ist lässt er sich nicht wirklich über irgendwelche zusätzliche Elektronik "tunen"
/edit:
Drehzahlbegrenzer? lolollol! Nie im Leben.. die dreht so hoch wie ich es will
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 10.07.2008, 11:14:20   #4
mit dem begrenzer wusste ich jetzt halt nur bei den neuen modellen nicht hät ja sein können das es den inzwischen gab
*edit*
@ hannes keine lust auf frankenstammtisch ^^
Alt 10.07.2008, 11:48:05   #5
Drehzahlbegrenzer und Vergaser? Das möchte ich mal sehen.
Zitat von ebaybeschreibung
Bei einigen Modellen wird auch die 300 km/h Sperre aufgehoben.
*hust*
Alt 10.07.2008, 11:49:36   #6
Wo ist das Problem?
Es gibt jede Menge Vergasermoppeds mit Drehzahlbegrenzer.
Alt 10.07.2008, 12:09:39   #7
Hast du ein Beispiel dazu?
Das möchte ich mir mal anschauen. Man lernt ja nie aus.
Alt 10.07.2008, 12:31:25   #8
Hint: man kann auch die Zündung ausschalten...
Alt 10.07.2008, 12:32:30   #9
Haben ausser der GS fast alle.
BSP 120er Bandit um im Hause Suzuki / Low Budget zu bleiben!
Verbali
Alt 10.07.2008, 12:50:28   #10
Zündunterbrechung ist ja ein simples Prinzip, aber direkt am Vergaser begrenzen?
Das ist ja eigentlich das, worauf ich hinaus möchte.
Hab mich wohl falsch ausgedrückt. Drehzahlbegrenzer im Vergaser hätte ich wohl schreiben müssen.
Alt 10.07.2008, 12:52:04   #11
Honda cbr 125 hat auch nen drehzahlbegrenzer und vergaser
*edit*
was du meinst nennt sich drossel :P
Alt 10.07.2008, 12:55:38   #12
Und um auf das Ursprungsthema zurückzukommen:
Die Neuen GSen haben in den unteren Gängen eine Drossel um die Fahrgeräuschmessung zu bestehen.
Das G-Pack macht nichts anderes als der CDI vorzugauckeln das der 6. Gang eingelegt ist, und damit die Drosselung nicht aktiv ist.
Verbali
Alt 10.07.2008, 13:01:56   #13
Titan
Benutzerbild von Titan
... was man aber mit dem Überbrücken eines Kontaktes völlig kostenlos auch selber machen kann. Genaueres dürfte die Forumssuche nach "G-Pack" ausspucken; das Thema kam schon öfters.
Edit: Ist doch ein bisschen komplizierter mit der Suche. Spontan hab ich da jetzt diesen Thread hier gefunden, der auf einen anderen verweist, in dem eine detaillierte Beschreibung sein soll. Diesen Thread gibt's aber scheinbar nicht mehr (oder ist noch nicht in die neue Forums-Version importiert?).
Ich meine, mich zu erinnern, dass PapaBär da schonmal ein HowTo geschrieben hat, kann das aber grad nicht finden. Vielleicht könnte ja einer der Mods da mal schauen, ob es bei den alten Threads noch was dazu gibt...
Alt 10.07.2008, 13:20:15   #14
devil55
Benutzerbild von devil55
*hust*
Na endlich, mir geht das eh total auf die Nerven auf der Autobahn, bei 295 keine leistung mehr, das is sowas von zach
Suzuki GS500FU - 2006 [spritmonitor:39b19h59]264073[/spritmonitor:39b19h59]
<< Stummel Lenker || Stahlflexbremsleitung || Mini-Blinker >>
Bei Risiken und Nebenwirkungen verbrennen sie die Packungsbeilage und erschießen sie ihren Arzt oder Apotheker...
devil55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 14:47:18   #15
acidicX
Kilometer: 44000
würde mich auch interessieren!
- my gallery -
Alt 10.07.2008, 22:06:35   #16
Da braucht nichts ueberbrueckt werden - nur einfach ausstecken reicht, denn die GS schaltet beim 2. und 3.
Gang nur auf Masse durch! Wenn da keine Masse kommt ist fuer die GS einfach der 1., 4,5 oder 6te Gang drinnen
und damit wird die Zuendregelung nicht aktiv (das hat sogar dem Papa sein Baer spaeter verstanden...)
Und Nochmal: Das G-Pack ist an der GS absoluter Bloedsinn!!
Alt 10.07.2008, 22:09:12   #17
devil55
Wie jetzt? AmigaHarry kannst du mir das erklären? Dann müsste das ja fast schon pflicht sein zu machen oder seh ich das falsch? Bringt das mehr rums im 2ten und 3ten?
Alt 11.07.2008, 07:03:37   #18
Den Unterschied wirst du kaum merken - laeuft villeicht eine Nuance "williger"....
Einfach den 2. Stecker (2 polig), der vom Ganggeber kommt ausstecken - der 1 polige Stecker ist fuer die Leerlaufanzeige....
GILT NUR FUER BJ AB 98! Davor gabs das noch nicht.....
Alt 11.07.2008, 13:01:33   #19
Der Matze
Baujahr: '01
Hab mal bei meiner '01er geguckt, die hat auch nur einen Anschluss am Ganggeber. Also wohl nur für den Leerlauf.
Der Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 14:26:53   #20
Kann sein - ist bis zur K3 innerhalb der EU nicht so ganz eindeutig, da viele "Importmaschinen" aus anderen EU-Laendern nach Deutschland gekommen sind....
Alt 15.07.2008, 20:38:46   #21
Hab in meiner alten Gallerie noch ein Bild/Bauanleitung von nem "G-Pack" für die GS gefunden:
http://archiv.gs-500.de/mx_album.php...ic&pic_id=5977
Alt 17.07.2008, 18:54:31   #22
Noch mal:
Die Zündeinheit erwartet am Eingang für den 2. und 3. Gang nur ein binäres Signal (Masse oder nicht Masse). Sie wertet KEINEN Widerstand aus (wozu sollte das auch gut sein?) - damit sind alle diese Schaltungen unnötig. Einfach Stecker abziehen und gut ist´s.....
GS auf Normalmaß bringen Chancentod Fahrwerk 5 16.10.2009 14:51:32
Hilfe - welche Drossel soll ich nehmen? Was soll ich machen? Björn HH Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 25.06.2009 19:19:06
Wie Löcher in Edelstahlblech bringen? Eleven7 Allgemeines 20 15.07.2007 21:28:38
Reifen an die Kante bringen - gehts? Räder, Reifen und Bremsen 60 28.04.2005 18:51:02
ältere Gs 500 E auf Vordermann bringen Allgemeines 3 03.11.2002 13:59:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25:18 Uhr.
