Alt 10.07.2008, 15:04:43   #1
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Standard Spritverbrauch
Hin und wieder schreibt wer, dass er Probleme mit Verbrauch etc. hat.
Meine Frage ist jetzt, welcher Verbrauch so im Schnitt normal ist bei einer GS ...
Ich muss sagen, ich trag meine nicht sondern fahre damit und wenn ich Gas geben kann, dann tuhe ich das auch und schlaf nicht.
Fahre bis jetzt mit 7Liter auf 100km.
Hab aber auch schon mal 5,5l gehabt .....
mfg max
http://www.mazdascene.at
Alt 10.07.2008, 15:16:16   #2
Standard Re: Spritverbrauch
also ich hab meine noch nicht über 5,5 gebracht momentan ist se gedrosselt
das niedrigste was ich hatte war nahe an 4L
wenn se offen ist sollte der verbrauch dann einbisschen nachunten gehen
glaub wurde mal gesagt alles unter 6L ist "normal"
Alt 10.07.2008, 15:32:01   #3
Benni
Hatte bei zugiger Fahrt und defektem Vergaser 5,5-5,9l auf 100kkm
Bin jetzt bei immernoch zügiger Fahrt aber überholtem Vergaser bei 4,5 oder weniger.. für den genauen Verbrauch muss ich nochmal tanken
Alt 10.07.2008, 16:30:36   #4
Was ist denn an diesem Thread so anders?
Alt 10.07.2008, 17:45:57   #5
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
Das Thema hatten wir schonmal. Aber ohne hier groß
rumzunerven - ich fahr zwischen 3-4 Liter. Je nach Fahrweise.
Street Triple R 2010
Alt 10.07.2008, 21:18:13   #6
Der Benzinverbrauch ist von vielen Faktoren abhängig.
Normalerweise bewegt sich der Verbrauch der GS aber zwischen etwas unter 4 und max. 6 Litern. Nach unten gibts halt Grenzen, nach oben hin nicht.
Allerdings, bei einem Verbauch deutlich über 6 Litern würde ich mir schon Gedanken machen. Da könnte entweder was mit dem Vergaser oder dem Motor allgemein nicht passen oder du hast deine Fahrweise derart umgestellt, dass du viel Benzin brauchst. Hohe Drehzahlen, häufige Bergstrecken usw.
Mein immerhin 1100er Fiesta, der fahrfertig mit mir fast eine Tonne auf die Waage bringt, begnügt sich mit z.Z. 5,25 l/100 km. Im Winter sinds dann 6,3 L, zugegeben, ich fahre im Sparmodus mit dem Ding.
Alt 11.07.2008, 07:22:43   #7
mazdamax
Danke für den Thread ... muss ich mir anschaun !
Hatte ja bis jetzt ne falsche Düse drinnen (zu groß) ... aber mein Fahrstil muss ich aber sagen ist alles andere als Spritsparend !
Fahr fast immer über 7000 Dreher und beim Beschleunigen was sie halt hergibt !
Also bin eigentlich immer recht zügig unterwegs. Vorallem hab ich viele Beschleunigungen und Bremsungen am Weg in die Arbeit ! Kann nicht durchgehende Drehzahl fahren. Fast schon Stadtverkehr.
Am 18. fahren wir eine große Tour über Kärnten und wieder rauf Richtung Niederösterreich ....
geh gleich mal auf die Suche nach nem Thread ... hab bisschen Wasser im Tank ... hab schon mal gelesen mit Spiritus Sprit verdünnen ....
mfg max
Alt 11.07.2008, 10:03:34   #8
Caven
Benutzerbild von Caven
Also ich fahre meist immer zwischen 4,3-4,7 liter obwohl ich auch schon mal gut aufdrehe und sie bis 9k drehen lasse.
Letzte Woche bin ich mit einem Freund der einen Roller 125er hat gefahren das waren schon280 km und da bin ich mit 3,77 Liter gefahren.
Mfg Carsten - GSX 650F Baujahr 2009
Caven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 11:27:29   #9
mazdamax
Respekt !!!
Bei 220km ist bei mir Schluss ! Da geht nix mehr !
Kurz mal auf 9000 ? naja ... schalte so bei 10 und das fast immer *ggg*
Alt 11.07.2008, 11:35:41   #10
seggel
Kilometer: 50000
Bei max. 8000 U/min kommte ich auf 4,2-4,4 Liter Verbrauch. Ich komme also problemlos 350km weit darf dann aber 15 Liter Tanken...
Reserve scheint wohl falsch angeschlossen, also Schläuche vertauscht, muss ich mir mal anschauen...
seggel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 16:11:50   #11
overfloh
Benutzerbild von overfloh
oh mann et gibt schon so viele threads dazu...
ob ich jetzt für 2sec bis 8 oder 10 krpm ziehe interessiert den spritverbrauch recht wenig.
einen deutlichen höheren einfluss hat die last und die dauer. z.b. geht 100km autobahn bei const. 6-7 krpm deutlich mehr auf sprit und öl, als 100km hochtourige landstrasse.
das hört sich für mich ganz stark danach an, dass da einer den reserve-hahn nicht kennt obwohl bei 7L/100km mag dat vll hinkommen...
sacht dir vorrausschauendes fahren etwas ?
du weißt aber schon dass öffentliche strassen keine rennstrecken sind wa ?
et gibt strecken da kann man heizen, aber et gibt auch straßen/strecken, da sollte man das lassen !
(und ich mein jetzt nicht nur die wo die polizei mit ihren lasern stehen :P )
Alt 11.07.2008, 18:19:56   #12
@mazdamax Ich würde an deiner Stelle mal darauf achten möglichst eine Geschwindigkeit um 100 km/h einzuhalten und dabei im 6. Gang einfach mal die GS rollen lassen. Dann müsstest du einen Verbauch um 4 - 4,5 L hinbekommen. Früh schalten und vorausschauend fahren.
Jedesmal das Gas aufreißen, bis 9k drehen usw. ist auf Dauer doch nervend. Das macht vll am Anfang Spaß, spätestens, wenn man aber die Rechnung bekommt - neuer Kettensatz, hoher Spritverbrauch u.U. neue Kupplung, erhöhter Bremsen- und Reifenverschleiß, bremst man sich von alleine ein.
Um normal im Vekehr mitzuschwimmen reichen Drehzahlen von max. 6k.
Alt 14.07.2008, 07:11:38   #13
mazdamax
Mitschwimmen im Verkehr .... Wien hat viele Ampeln meine Herren. Ausserdem wird da kontinuierlich bei ner roten Ampel nach vorne gefahren.
Unter 6 geht ja nix weiter .... ich fahr ned viel schneller als andere. Nur trag ich sie nicht von Ampel zu Ampel. Ich will fahren und nicht schleichen.
Wenn ich herumraunze wegen Sprit - Verschleißteile etc. dann darf ich gar nicht fahren. Die Straßenbahn fährt auch !
Die Straße ist auch für mich keine Rennstrecke ... ausserdem eine GS 500 ist keine Rennmaschine! Aber für mich auf die relativ kurzen Distanzen die ich am meisten fahre, komplett ausreichend !!!
Ich find nicht, dass ich wie ein Raudi fahre ... 100km/h bring ich oft gar nicht zusammen !
Ausser wenn ich Richtung meines Ortes fahre, dann halt, was die GS hergibt.
Aber egal ... das Thema könnten wir jetzt breittreten ... hat keinen Sinn !
Vorrausschauend fahre ich genauso .... einzig alleine die Drehzahl ist der Unterschied euch gegenüber. Kauft euch nen Roller ! Seit einfach ned so steif .... so kommt mir das vor ! )
Nix für ungut !
mfg max
Alt 20.09.2008, 16:48:55   #14
mein letzter verbrauch lag bei 7,3 litern aber ich muss dazu sagen, dass ich außerorts fast immer(also die eine füllung)120 tacho unterwegs war, sehr oft überholt hab und auf den wenigen geraden von zu hause-arbeit und umgekehrt oft bis 140-150 gezogen hab und das nich vom 6.gang aus sonder 4. gang von 80 her hochbeschleunigt.wenn ich sinnig fahre komm ich aber auch nich unter 5,5 liter
und beim beschleunigen is der hahn immer bis zum anschlag offen
Alt 21.09.2008, 00:43:33   #15
Benni
7,3 Liter ist trotzdem nicht normal.
Fahre identisch wie du, wiege 102kg und bin mit 1,91m nicht aerodynamisch.
Mein Verbrauch ist bei rasanter Fahrweise bei 5,7liter.
Alt 21.09.2008, 00:45:50   #16
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
also ich fahre sehr umweltschädigend und seit sie offen ist - unter 5L
inkl. Stadtverkehr
also bei 7l...
hast du mal geschaut, ob du nen Hänger hinterher ziehst ?
da stimmt was nicht.
Gruß.
...... IGI
Alt 21.09.2008, 07:36:35   #17
Sebi181
Ich muss bei 270 km meist 278 km auf Reserve schalten, fahr auch anschließend gleich Tanken. Ist ein errechneter Verbrauch bei 12 Liter Sprit von 4,44 L/100km. Kann nicht meckern find ich ok.....
MfG
Sebi
In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz... (14. Dalai Lama)
Sebi181 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 17:17:22   #18
dass 7 liter und mehr nicht in ordnung sind weiß ich und ich bin im mom grad dabei rauszufinden, worans liegt.meine is bj 93 und für bj 94 gedrosselt und sie ruckelte beim fahren und ich nahm an, dass sie nen zu niedrigen schwimmerstand hat, also ich nen schlauch an den ablaufnippel, schraube auf und anne dichtung gehalten, sah i.o aus, muss das aber nochmal machen und dann hatte ich den clip auffe 4.kerbe gehängt und der muss aber denk ich auffe dritte, jetzt läuft sie noch beschissener als vorher, stand so in der hier gefundenen drosselanleitung.
so zu den ansaugstutzen noch ne frage:kann ich die ausfräsen, dass ich den 34er durchlass erreiche?nur theoretisch
auf reserve bin ich lange nicht gefahren, hab in letzter zeit vor 200 km getankt,sonst fings mal bei 170 an zu ruckeln, mal erst bei 220
und nen anhänger hab ich nich hinter, sonst würd sie 10 liter saufen glaubich
Alt 20.01.2009, 21:37:14   #19
mb1979
Kilometer: 101000
Ich lande mit mener GS immer so zwischen 4 und 4,5 Litern. Bei vorsichtiger Fahrweise sind aber problemlos 3,5 Liter drin. Ich habs mal rein interessehalber auf ner langen Autobahnstrecke drauf ankommen lassen und bin über 450 km mit einem Tank gekommen. Aber viel mehr ist glaube ich auch nicht möglich.
Alt 21.01.2009, 14:33:33   #20
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
bei tempo 80?
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 15:24:09   #21
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Juhu, wiedermal ein Benzin Thread
Zitat von Spritmonitor
75 Fahrzeuge gefunden
4,87 l/100km 451.232 km und 21.967 l
Quelle: www.Spritmonitor.de
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 23.01.2009, 19:24:02   #22
mb1979
Kilometer: 101000
So krank, daß ich 450 km mit Tempo 80 durchhalte, bin ich dann doch nicht. Aber du hast schon Recht, viel mehr als 100 kann man da kaum fahren. Und wenn man dringend irgendwo hin muß und das Spritgeld knapp ist (war damals Student), dann probiert man das halt mal.
Alt 24.01.2009, 18:01:23   #23
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
naja sprit geld hab ich auch ned wirklich.. aber das heißt nochlange nicht, dass ich sprit spar xD
Alt 02.02.2009, 21:50:25   #24
maddash
Kilometer: 54000
Also laut meiner rechnung (sollte stimmen) verbrauche ich 6,08L/100km bei Hauptzächlich stadtfahrten.
Also meine GS ist auf 34PS gedrosselt und ich bin ca 192cm groß und wiege um die 100kg.
Neija keine ahnung ob das sooo normal ist aber ist eben so
BTW Benni hast du was für deine größe angepasst? kannst ja pn schicken oder so
MFG
Mad Dash
maddash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 08:00:44   #25
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Wenn ich Autobahn fahre komm ich auf ca 5-6L und bei bergstrecken ca 6-7L
Die Alte schluckt zu viel
Alt 04.02.2009, 08:45:50   #26
uiffi
Benutzerbild von uiffi
wie man an der beteiligung sieht scheint es ja doch TROTZDEM viele zu interessieren
ich find es echt fragwürdig warum man immer diese negativen zeilen reinschreibt wie ...hatten wir schon... oder ...schon wieder... usw, sich darüber aufzuregen bringt genauso wenig und wem tuts eigentlich weh?
wen es nervt... der muss doch nicht antworten... aber manche finden es offensichtlich doch spannend
achso:
meine fährt bei etwa 4,5 bis 5 liter auf hundert kilometer
GS 500 E Bj 91
GSX 600 F Bj 91
Alt 04.02.2009, 11:00:05   #27
Schon, aber warum JEDES Mal einen neuen Thread aufmachen?
gaaanz kurzer Blick in die Suche und man kann sich den aktuellsten Thread zum Thema aussuchen und vervollkommnen .
Alt 04.02.2009, 12:45:21   #28
Hansafan1985
genau das ist doch hier geschehen...
Alt 04.02.2009, 17:57:43   #29
teilweise, ja...ausnahmsweise
Aber der Thread ist vom August letzten Jahres, also bei weitem nicht der erste.
Mir is das eh wurscht...mich interessiert der Verbrauch nur im Zusammenhang mit einem Problem. Alles andre ist eher wurscht
Alt 04.02.2009, 18:58:43   #30
Hansafan1985
Du meinst die Fragmente des ersten Spritthreads?!
Alt 15.03.2009, 14:12:38   #31
Barkmann
Baujahr: 96
Kilometer: 37.500
Also ich verbrauche mit meiner GS rund 4,2 Liter. Bin selbst nicht der größte Brocken, nur 1,75m klein und ca. 75 Kilo schwer.
Barkmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 13:09:21   #32
Andi
Also ich hab meine gs die tage das erste mal nach dem winter gefahren und musste bei 180 km auf reserve schalten
Sprich ca. 7,2 l/100 km
Ich fahre schon sehr hochtourig, also meist bis 10000 u/min....
Bin 1,79 und mit Kleidung aufm Motorrad ca 80 kg schwer...
mfg Andi
Andi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 21:36:26   #33
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Mein Spritverbrauch:-> watch Signatur
bin 1.81 groß und wieg 81kg+Kleidung
zuerst hatte ich gedacht, HUCH, was schluckt die alte denn? aber dann hab ich gemerkt, dass ich kosten und menge vertauscht hab. (7,4 liter als ich das vertauscht hatte)
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 18.03.2009, 22:29:43   #34
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Habe heute nach 230 km auf der Uhr nachgetankt: 11 Liter, dann war sie voll.
Macht also auch etwa 4,7 Liter/100km.
Knallbirne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 00:20:23   #35
McRipper
Benutzerbild von McRipper
naja beteilige mich auch mal... hatte glaub ich mal so 14 liter getankt und sie aufgrund von falsch angeschlossenen schläuchen komplett leer gefahren und bin 233 km weit gekommen .. nur stadt und kurz mal bahn ....
sind dann so knapp 6 liter ... is das schon zuviel?^^
Alt 27.03.2009, 08:28:34   #36
OldSweathandTW
So mach ich das auch, aber ich lieg zwischen 4,4 und 4,7 Liter... Ich bin der Meinung, die Drehzahl hat nur nen geringen Einfluss auf den Verbrauch, die Geschwindigkeit is das Probelm
In den Bergen, wo ich eindeutig häufiger bei 10000 rpm fahr als bei Überland, liegt mein Verbrauch idr. unter 4 Litern... Liegt wohl daran, dass ich da ne deutlich geringere Durchschnittsgeschwindigkeit hab...
Alt 27.03.2009, 09:22:31   #37
das liegt aber daran dass du in den bergen nicht druchgehend 100 bei 10000 fährst sondern häufig bremsen musst und somit die sprit zuvor begrenzt
da kann auch stopandgo in der stadt (ohne richtige haltezeiten) bei gediegenen anfahren weniger verbauchen als durchgehend 100 auf der landstraße
Alt 27.03.2009, 09:49:20   #38
Der Treibstoffverbrauch eines Motors hängt überwiegend von zwei Faktoren ab:
1. die spezifische Leistung des Motors, also welche Leistung bekomme ich pro verbrannter Menge Treibstoff
und
2. den Betriebsbedingungen (u.a. auch die Gashand des Fahrers).
Auch ein sehr sparsamer Motor wird zum Schluckspecht, wenn die Betriebsbedingungen ungünstig sind.
Die untere, machbare Grenze bei der GS dürfte so zwischen 3 und 3,5 L auf 100 km liegen, vorausgesetzt alles ist im optimalen Bereich.
Nach oben gibts dann keine Grenze. Wer ständig in kleinen Gängen mit hohen Drehzahlen herumfährt, wird dann auch mal an die 10 L oder darüber kommen.
Generell ist alles zwischen 3,5 und 6 Litern im normalen Rahmen. Bei mir sinds zwischen 4,6 und 5,1 L/100 km.
Bei wesentlich mehr als 6 Litern würde ich zuerst mal meine Fahrweise ins Auge fassen.
Übrigens die 1. Tankfüllung nach dem Winter ist nicht repräsentativ! Da kann schon ein beträchtlicher Teil verdunstet sein. Deswegen erstmal zur Tanke und voll tanken oder erst ab der 2. Tankfüllung messen.
Da die meisten jedoch aus Spass an der Freude mit der GS fahren dürften, ist da der Verbrauch wohl zweitrangig.
Alt 27.03.2009, 17:22:13   #39
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
so 3,5 bis 4 l. Bin sie auch schon mit 3,38 gefahren.
Genaueres siehe im Link unten
Muss so bei 280-300km Reserve schalten und dann gehn max 11 l rein.
mfg
Alt 28.03.2009, 11:41:37   #40
outlaw
Benutzerbild von outlaw
Kilometer: 61000
um auch mal meinen senf dazu zu geben... bei mir liegt der verbrauch auch etwas über 7l auf 100 km - aber gemessen hab ich das bisher nur an 1 tankladung und das war die erste nachm winterschlaf... hinzu kommt noch dass ich überwiegend kurze strecken gefahren bin, quasi auch viele kaltstarts hinzukamen mit choke am start etc. - und wenn die gute warm ist dann tret ichse auch gerne mal also ich schleiche nicht ...was auch noch dazu kommt der benzinhahn steht bei mir während! der fahrt auf pri weil die membran vom hahn im arsch ist... keine ahnung ob das ne rolle spielt aber ich könntes mir gut vorstellen dass des auch einfluss auf den verbrauch hat...
lieber solidarisch als solide arisch!
outlaw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 13:28:24   #41
PRI hat kein Einfluss auf den Verbrauch.
Alt 01.04.2009, 10:18:04   #42
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
Wie ist das mit der Vergasersync. ?
Hab ich noch nie gemacht (jetzt ca 30000 km gefahren) ...
Kann das den Spritverbrauch senken?
Ich fahr unterschiedlich (mal vorausschauend und vorsichtig, hin und wieder mal flotter oder auch Autobahnfahrt mit Vollgas) und brauche so etwa 5,3 bis 5,5 l/100km
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 10:52:50   #43
Im blauen Reparaturbuch steht dazu:
"Die Synchronisation der Vergaser verschlechtert sich langsam über lange Zeit und äußert sich in steigendem Benzinverbrauch, höherer Motortemperatur, schlechterer Gasannahme und starken Vibrationen."
Also würde ich dazu neigen Deine Frage mit einem "Ja" zu beantworten.
Alt 01.04.2009, 11:02:06   #44
Benni
Erhoffe dir aber nicht zuviel davon.
Alt 01.04.2009, 12:01:58   #45
Sumpfmensch
Man wird ja wohl mal optimistisch sein dürfen
Alt 04.04.2009, 14:45:03   #46
So, gestern Tank bis zur Reserve leer gefahren, musste bei 269 km umstellen.
Hab den 17 L Tank, definitiv unsynchronisierte Vergaser seit min. 30000 km.
Erfahrungsgemäß gehen jetzt ca. 11,8 bis 12 L max. 13 L in den Tank.
Verbrauch: ca. 4,4 - 4,8 L/100 km.
Ich sags mal wie Benni: Erhoffe Dir nicht zuviel davon.
Edit:
Gingen 13,41 Liter rein, entspricht einem Verbrauch von 4,99 L/100 km. Da ich davor letztmals am 20.11.08 getankt hatte, denke ich, dass schon etwas Benzin verdunstet war.
Mein Durchschnittsverbrauch über 11 Monate beträgt 4,87 L/100 km.
Alt 11.04.2009, 17:15:24   #47
ich hab eben getankt: 12,2 liter sind rein bei 250 km macht 4,9 liter/100km aber ich bin vorher schon paar mal liegen geblieben(sie ging aus) und schon auf pri gefahren. voll komisch das ganze
Alt 16.05.2010, 21:36:09   #48
8-O-Glock
Benutzerbild von 8-O-Glock
*Alten Thread mal aufwärm* ...
Habe heute nach dem Tanken mal spaßeshalber den Verbrauch ausgerechnet: 3,6 Liter. Ich wünschte, mein Auto wäre auch so sparsam... Naja, wahrscheinlich ist es meiner zurückhaltenden Fahrweise geschuldet...
Es gibt keine dummen Fragen - deshalb stelle ich so viele...
Mein anderes Hobby
8-O-Glock ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 21:52:06   #49
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
3,6 Liter... da träum ich von!
Nach meiner ersten Füllung - 6,0Liter
nach der zweiten - 5,7Liter
und nach der dritten - 5,6Liter
naja, vieleicht geht's ja noch ein Stück runter.
Alt 16.05.2010, 22:01:10   #50
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
jens mein lieber, du mußt mal über 100km am stück fahren, das mag soein motor
wie wärs wenn wir in 2 wochen mal die gegend unsicher machen?
btw: mein rekord liegt bei 3,8 l/100km
trustno1
"Serienleistung erreicht"
extremer Spritverbrauch In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.08.2007 08:34:28
Exorbitanter Spritverbrauch MIT db-killer In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 05.06.2007 14:02:25
Spritverbrauch bei Kilogramm 3sc0rt Allgemeines 17 21.01.2007 12:34:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41:56 Uhr.
