Alt 18.06.2003, 21:00:25   #1
Standard Getriebe macht geräusche
Verdammter Mist!
Mein Getriebe gibt seit neuestem so naja wie soll ichs beschreiben Geräusche von sich. Es hört sich son bissken so an, als würde eine Bremsbacke schleifen (dachte ich auch zuerst). Komisch dabei ist allerdings, dass die nur kommen, wenn ich vom gas gehe und einen gang eingelegt habe, also nur rollen lasse. Zieh ich die Kupplung sind die Geräusche weg, mach ich den Gang wieder rein sind die wieder da. Das ganze passiert am häufigsten, wenn ich so mit 50 auf ne rote Ampel zurolle. Hat einer n Plan, woran das liegen könnte?
Alt 19.06.2003, 18:56:29   #2
hallo, hat hier keiner n plan????
Alt 19.06.2003, 21:01:27   #3
bunnu
ich hab jetzt keine Ahnung was die Ursache sein könnte.
Tritt das Geräusch immer nur in einem bestimmten Gang auf?
Ciao,
Benjamin
Alt 20.06.2003, 08:19:16   #4
wie siehts denn mit dem öl aus ??
- Alex
Alt 20.06.2003, 09:54:22   #5
Memme
Benutzerbild von Memme
Wie sieht das denn mit deiner Kettenspannung aus?
Wenn du eingekuppelt und mit Gang auf eine Ampel zurollst,
benutzt du die Motorbremse. Die hierzu nötige Kraft wird über die Kette übertragen und wenn die etwas locker ist, wird die über die Schwinge geschoben und das hört man.
War zumindestens bei mir neulich so.
Mike
Alt 20.06.2003, 16:55:36   #6
Yupp, kann ich bestätigen - hatte vor kurzem das selbe Problem.
Gruss Marco
Geräusche im Getriebe? Petriy Motor, Getriebe, Kettensatz 5 17.09.2008 14:09:09
federbein macht geräusche beim entlasten Multiman Fahrwerk 6 12.08.2008 19:17:56
Kette macht bei vorderen Ritzel Geräusche xmorangemx Motor, Getriebe, Kettensatz 9 14.03.2008 21:00:45
Getriebe macht beim zurückschalten Geräusche Chancentod Fehlerdiagnose 4 27.02.2008 20:06:23
GS macht komische Geräusche mit Originalendtopf moorhuhn Auspuff 9 15.07.2007 23:47:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40:38 Uhr.
