Alt 13.07.2008, 19:13:45   #1
Aldimilch
Benutzerbild von Aldimilch
Standard Problem nach Ölwechsel!!
Hallo Leute!!!
hab mal wieder ne frage?
Undzwar habe ich gestern mein Motorröl gewechselt und hat auch ohne Probleme geklappt(Ölfilter auch neu)!
Das Öl habe ich gekauft und auch genommen bei Louis Artn:10038255
So und jetzt habe ich das problem das wenn ich losfahre,und ein bisschen aufdrehe dann geht die drehzahl hoch aber sie nimmt das gas nicht richtig an!!!
Aber um so Wärmer sie wird desto besser wird es wieder!!! komisch hatte ich vorm Ölwechsel nicht.
Ist das vielleicht normal das zb das öl erst mal eingefahren werden muss???
oder kann das andere ursachen haben?
Mit Freundlichen Gruss
Benni
Aldimilch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 19:56:20   #2
DrUnK3N
Standard Re: Problem nach Ölwechsel!!
Benni
Also kannst du das bitte nochmal genauer beschreiben? Die Drehzahl geht hoch, aber sie nimmt das Gas nicht an? Versteh ich irgendwie net.
Das Öl passt auf jeden Fall, is teilsynthetisch. Aber vll rutscht deine Kupplung durch. Was hast du denn vorher für ein Öl gefahren? Mineralisch?
mfg
Alt 13.07.2008, 20:04:25   #3
Aldimilch
Genau wie du beschrieben hast so ist das! besonders mach ich das bemerktbar wenn ich noch jemanden hinten drauf habe!! Aber das komische ist das es nur im kalten zustand so ist.Und was für ein Öl vorher drinne war kann ich leider net sagen da ich sie erst seid 1 Monat habe und der vorbesitzer weiss das auch net leider!!!
Alt 14.07.2008, 00:16:03   #4
Überprüf mal als erstes dein Kupplungsspiel. Das sollte das Kupplungsrutschen eindämmen.
Alt 14.07.2008, 17:40:08   #5
Aldimilch
Und wie geht das??
Hab leider net soviel ahnung da ich erst sein 1 Monat meine gs und mein führerschein habe^^
gruss
benni
Alt 14.07.2008, 18:18:43   #6
Das Spiel wird am Kupplungshebel gemessen. Es sollte ca. 10mm vom äußersten Punkt des Hebels haben, bis ein spürbarer Druck kommt.
Alt 14.07.2008, 19:19:10   #7
Aldimilch
Vielen Dank ich glaube es hat geklappt!!
Ich werde morgen früh mal ne Runde fahren wenn der Motor richtig abgekühlt ist!!
Danke nochmal
gruss
benni
Nach ölwechsel leichter ölverlust? katana26 Allgemeines 4 05.05.2008 12:38:23
Problem nach dem Ölwechsel!!! schluuch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 24.04.2007 18:25:17
riesen Problem nach ölwechsel!! Brhymes Motor, Getriebe, Kettensatz 34 23.04.2007 09:28:53
Öl nach dem Ölwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.06.2005 12:53:08
Ölwechsel - kleines aber dummes Problem Allgemeines 2 24.03.2003 23:55:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25:34 Uhr.
