Alt 15.07.2008, 20:40:47   #1
susirider
Benutzerbild von susirider
Standard kabelsalat ;)
hallo, hab heute meine five-stars-verkleidung mit nem kumpel abgebaut und den originalen scheinwerfer dran, sie ist jetzt sozusagen wieder ,,nackig" . aber wohin mit den ganzen kabeln, die im bereich gabelbrücke und scheinwerfer sind? hab alles hinter den scheinwerfer gestopft, aber das sieht ziemlich wüst aus. wie ist das bei euch originalen geregelt? sieht man da was von dem kabelsalat? eric
Suzuki GS 500 E/GM51B, 1997
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
susirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 20:48:20   #2
Standard Re: kabelsalat ;)
Sämtliche Kabel und Stecker passen in den Lampentopf (da sind sie bei den original nackigen Maschinen auch versteckt).
Alt 15.07.2008, 20:55:49   #3
odysseus3459
da ich den unterschied der vollverkleideten und nackigen version leider nicht kenne kann ich dir das so ganz genau nicht sagen. ich könnte mir vorstellen dass die kabel bei der voll..version länger sind. versuch doch mal die kabel elegant unter den vorderen bereich des tanks zu bekommen. ein paar kabelbinder könnten hilfreich sein. bin mir zwar nicht mehr so sicher wie genau es bei mir ist, aber nach meiner erinnerung ist da ein wenig platz. das wichtigste ist das du bei vollem einschlag des lenkers in beide richtingen keinen zug auf die kabel bekommst und die kabel nicht an heiße stellen des motors kommen.
eine frage hätte ich noch. ist bei der voll..version des "Amaturenbrett" das selbe wie bei der nackigen?
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 21:01:28   #4
Ja, die Armaturen sind die Selben.
Alt 15.07.2008, 21:13:57   #5
susirider
aber wenn ich die kabel "alle in einen topf werfe", dann können die doch schmelzen oder? besonders was diese grüne, schwarze und gelbe buchse angeht, bin ich mir da nich sicher. oder wird es im innern der lampe nicht so heiß?
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 15.07.2008, 21:23:39   #6
Nö.
Wenn die Steckverbindungen nicht arg korrodiert sind und damit einen hohen Widerstand darstellen, wird da auch nix warm.
Die Lampe selbst sollte unter ner schwarzen Gummikappe versteckt sein, sodass da gar nix passieren kann.
Ist wie gesagt bei der originalen GS auch so.
Die ganzen großen, bunten Stecker sitzen alle im Lampentopf.
Das ist recht eng und beim einfädeln durch die Löcher etwas fummelig, aber es passt.
Alt 15.07.2008, 21:27:29   #7
susirider
ok danke! werd ich morgen gleichmal fummeln. muss dann nur noch zum tüv und die verkleidung austragen lassen, wenn ich richtig informiert bin. was kostet das abnehmen so? und spielt es für den tüv-prüfer ne rolle, ob die verkleidung ne werkstatt oder ich selber abgebaut habe?
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 15.07.2008, 21:38:29   #8
Wird 30-35€ kosten (+ neuer Schein (~12€)).
Ist afaik eine Einzelabnahme, die in den neuen Bundesländern nur die DEKRA machen darf.
Alt 15.07.2008, 21:42:14   #9
susirider
das heißt jetzt aber nicht, dass ich die verkleidung und den alten scheinwerfer wieder dranbauen und von ner werkstatt abbauen lassen muss oder?
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 15.07.2008, 21:52:25   #10
Nö, wenn das Licht funktioniert, die Kabel spannungs-/scheuerfrei verlegt sind und alles fest ist, wird dir das jeder befugte DEKRA-Graukittel abnehmen.
Ist die Verkleidung denn eingetragen?
Wenn nicht, bräuchtest du die auch nicht austragen lassen.
Nimm am Besten noch das Datenblatt der GS mit (zB ein Drossel/Entdrosselgutachten für dein Baujahr), falls der Graukittel an eine Änderung der Höchstgeschwindigkeit glaubt.
Je mehr Papierkram, desto besser
Alt 23.09.2008, 06:19:05   #11
joogl
Servus
Ich wollt jetzt mal keinen neuen Thrad extra aufmachen, weil das eigtl. gut dazu passt.
Meine Susi hat nen Doppelscheinwerfer vorne dran und die ganzen Kabel sind einfach in einer Plastiktüte drin, die mit Isolierband zugemacht ist. Darüber steckt dann so ein kleines Gitter.
Es schaut jetzt nicht unbedingt schlecht aus, aber ich glaub es ist hald einfach nicht so wie es sein soll.
Ich hab hier grad was von einem Lampentopf gehört. Wie sieht der aus?
Gibts den nur beim originalen Licht oder kann man den auch irgendwie umbauen?
danke
joogl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 09:48:03   #12
Bei den Maschinen mit dem großen, runden Originalscheinwerfer sind/passen alle Stecker in das Scheinwerfergehäuse (=Lampentopf).
Kannst du nur "nachrüsten" wenn du den Doppelscheinwerfer ab- und nen Rundscheinwerfer verbaust.
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/35.gif
Wenn du die Plastebeutellösung (klingt für mich nach künstlichem Darmausgang ) umgehen willst, kannst du den Kabelbaum kürzen, oder zumindest sauber unter den Tank verlegen:
viewtopic.php?f=76&t=22779
Alt 23.09.2008, 12:10:14   #13
joogl
danke für den Vorschlag mit dem Kabelbaum unter den Tank.
Da werd ich mich mal ranwagen.
Kabelsalat MacKnight Allgemeines 10 25.03.2004 17:19:54
Doppelscheinwerfer Kabelsalat Native Chick Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 05.03.2003 13:51:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44:28 Uhr.
