Alt 20.07.2008, 13:29:04   #1
Sven87
Benutzerbild von Sven87
Kilometer: 12.000
Standard Weis jemand die Standard Shims der GS500f K4 ?
hab neulich die Ventilspielkontrolle durchgeführt und bei einem ist nun leider das Spiel größer als 1mm. Da ich sowieso keine Shims dabei hatte, hab ich alles wieder zu gemacht und gedacht, dann bestellt ich mal drauf los^^ Jo nur nich dran gedacht eins rauszuholen und zu gucken wie dick das ganze ist...
Also daher die Frage, welche sind den standardmäßig verbaut? Die 260er wie in der Anleitung?
Zur info, mopped hat knapp 8tkm runter nu.
Danke
Sven
Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn
[S] gbr. SPORTAUSPUFFANLAGE für GS500f '04 EG-ABE -> ja ich weis das sich da keiner meldet
Sven87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 13:30:08   #2
Standard Re: Weis jemand die Standard Shims der GS500f K4 ?
ventilspiel über 1mm ???
Alt 20.07.2008, 13:35:39   #3
Es gibt keine Standard Shims.
Da sind immer andere drin.
Suzuki baut den Motor zusammen und stellt das Ventilspiel dann über die benötigten Shims ein.
Verbali
Alt 20.07.2008, 14:00:58   #4
Du kannst die Shims nicht auf blauen Dunst bestellen (du kannst schon, aber vermutlich hast du dann nicht die Größe die du brauchst).
Du musst das Ventilspiel messen (wobei 1mm 10x mehr ist als normal (evtl. um eine Kommastelle vertan?)), den Shim ausbauen und diesen auch messen (mit einer Mikrometerschraube).
Dann kannst du dir schnell "berechnen" welche Shimstärke du brauchst um auf ein Spiel zwischen 0,03 und 0,08mm zu kommen (lieber richtung obere Grenze, da das Ventilspiel mit der Zeit kleiner wird (an den Auslassventilen kann man sogar 0,1mm fahren)).
Allerdings hat sich über die Baujahre einiges am Motor getan, sodass ich nicht weiß, ob die Ventilspielmaße immernoch die selben sind wie bei den älteren Motoren.
Da fragst du am besten bei mehreren Suzukihändlern nach (in der Hoffnung, dass die nicht alle was anderes erzählen )
Alt 20.07.2008, 17:44:24   #5
Ventilspiel ist bei allen BJ der GS gleich.
1mm ist aber ziemlich extrem! Du solltest zw. 0,03-0,08mm liegen!! Falls du dich nicht vermessen hast musst du das mal genauer ansehen - da stimmt was nicht.....
Alt 20.07.2008, 19:46:41   #6
Ich rate auch jedem, die Fühllehren mit der Mikrometerschraube nachzumessen!
Besonders bei den günstigeren Sätzen der großen 3.
Hab ein Blatt in einem Satz, dass mit 0,05 beschriftet ist, aber 0,15mm dick ist!
Wenn einem das im direkten Vergleich nicht auffällt, taugt die ganze Messung nix...
Alt 20.07.2008, 19:51:16   #7
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Hab meine letztens erst eingestellt (auch eine F K4). Jeder Shim war anders, alle vom Werk her eingestellt. Gibt keine Stdgrößen. MUSS man nachmessen..
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 20.07.2008, 22:38:00   #8
Sven87
Kilometer: 12.000
ok danke für die Antworten
na dann werd ich das wohl ausbaun müssen.
Ja ich meinte 0,1 mm^^ Werde mir sowieso erstmal ne neue Fühlerlehre zulegen, da die alte nur 0,05 und 0,1 kennt als kleinste größen.
Danke
Alt 21.07.2008, 07:42:48   #9
0,03 mm wirst du schwer im Zubehörhandel finden, ich hab meine von meinem Händler. Der hat das als Meterware auf einer Rolle. 0,08 mm sollte eigentlich kein Problem sein.
Zum Einstellen der Ventile bzw. zum Herausnehmen der Shims ist das Spezialwerkzeug
http://www.louis.de/_1066aec103f86941dd ... &anzeige=0
von Vorteil jedoch nicht unbedingt notwendig. Ein Magnetheber oder eine kleine Pinzette ist auch hilfreich.
Außerdem sollte man eine Micrometerschraube haben damit man die Shims nachmessen kann.
Normalerweise steht zwar die Größe drauf, ist eingeäzt, aber manchmal stimmt das nicht, außerdem kann Verschleiß auftreten oder jemand hat das Shim verkehrtherum eingebaut und man kann die Beschriftung nicht mehr lesen.
Damit man weiß, welches Shim man braucht, muss man die Größe des alten bestimmen und bei zu großem Spiel 0,05 mm dazu addieren, bei zu geringem Spiel 0,05 mm abziehen.
Alt 21.07.2008, 09:58:04   #10
Kunibert Babenco
verkehrtrum heißt aufdruck nach oben??
LG
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts!
**nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven...**
Kunibert Babenco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2008, 11:24:55   #11
Ja, genau. Beschriftung sollte nach unten.
Von der Funktion her macht es keinen Unterschied wenn die Beschriftung oben ist. Die Beschriftung verschwindet aber mit der Zeit. Unbeschriftete Shims nimmt der Händler ungern zurück.
Wenn du es jetzt so eingebaut hast, lass es. Passiert nix.
Welches weis haben die Felgen Bj91? anDre2111 Räder, Reifen und Bremsen 3 22.05.2009 00:08:47
Frage zu dem Standard Rücklicht holger1596 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 29.07.2008 10:36:22
Standard ist langweilig Umbaustories 19 24.08.2006 15:51:16
Weis jemand wann die nexte Motorrad-Messe.... ady Allgemeines 6 18.12.2005 01:49:06
Falsche oder Richtige Baterie wer weis Rat Allgemeines 4 20.09.2005 21:36:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27:46 Uhr.
