Alt 25.07.2008, 11:01:31   #1
sprat
Benutzerbild von sprat
Standard Grafikkarte defekt?
gibts irgend ne möglichkeit oder n programm um festzustellen ob die grafikkarte noch einwandfrei funktioniert?
jetz ohne ne andere einzubauen... konnte bisher keine auftreiben..
mein computer spinnt total rum und außer der karte hab ich eigentlich alles durch...
thx & gruß
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 11:04:53   #2
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Standard Re: Grafikkarte defekt?
Kannst du bitte genauer beshreiben wie dein Computer spinnt?
<- verdächtig viel
Alt 25.07.2008, 11:09:57   #3
sprat
also erstmal ist das xp-logo mit dem wandernden balken beim hochfahren nach oben gerückt und nicht wie üblich in der mitte.
dann zuckt manchmal das bild
beim hochfahren kommt es auch ab und zu dazu, dass der datenträger nicht erkannt wird. fährt man dann aber im langen bootmodus wieder hoch passiert des nich...
ach so der echner is außerdem voll langsam... wenn de da zwei dinge gleichzeitig machst brauch er ne ewigkeit und länger
hab echt schon graue haare von der kiste...
Alt 25.07.2008, 11:35:30   #4
Cosmo
Scheint verseucht zu sein. Hast du schon Virenscanner laufen lassen?
Bei grafikkarten ist es meistens so, wenn die kaputt sind, dann gibts gar kein Bild. Nicht im Windows und auch nicht bei hochfahren. Alles schwarz.
<- verdächtig viel
Alt 25.07.2008, 11:43:07   #5
langer bootmodus?
kann aus das mainboard sein, weil das ja alles versorgt usw.
kannst ja mal nen burnintest drüber laufen lassen
http://www.pcwelt.de/index.cfm?pid=254&pk=39834
bei ner kaputten grafikkarte kommt drauf an was kaputt ist (bei mir war mal der teil, der videos anzeigt kaputt hatte dann ein lila bild, später nur noch die linke obere ecke bis dann ganz kaputt)
aber die grafikkarte hat wenig mit der festplatte zutun, das wird dan eher am mainboard liegen
Alt 25.07.2008, 12:21:44   #6
sprat
virenscanner hat nix gefunden. hatte ihn auch schon mehrmals formatiert.
die probleme sind aber weiter aufgetreten
burnin test läuft....
Alt 25.07.2008, 12:43:25   #7
sprat
burnin test hat folgendes problem:
debugger detectet!
soll den schließen und neu starten...
kein plan was des meint
Alt 25.07.2008, 12:47:32   #8
Cosmo
Du meintest, du hast schon alles außer der grafikkarte überprüft. Wie hast du es denn gemacht.
Mainboard kann es auch sein. Musste auch schon eins wegschmeißen.
<- verdächtig viel
Alt 25.07.2008, 12:53:03   #9
sprat
ne des mainboard hatte ich damit nich gemeint...
hab die laufwerke und den arbeitsspeicher überprüft und wegen softwarefehlern o.ä. formatiert aber naja..
der test hat bis jetzt nix gefunden...
an der grafikkarte scheints bis jetz auch nich zu liegen... 3d test und videotest einwandfei
wie testet man denn das mainboard?
Alt 25.07.2008, 13:27:42   #10
Cosmo
Indem du ein anderes nimmst und alle deine Komponente da verbaust. Wenns rund läuft, dann war es die Hauptplatine
<- verdächtig viel
Alt 25.07.2008, 14:05:07   #11
sprat
ahja...
also es scheint wirklich auf das mainboard hinauszulaufen.
burnintest:
cpu -->ok
memory --> ok
2D --> ok
3D --> ok
stellt sich nur noch die frage was für´n board ich brauch....???
hab n amd athlon(tm) xp 2600+
arbeitsspeicher ddr 400
und die alten breitbandanschlüsse (39polig) für die laufwerke (3)
grafikkarte geforce 4 ti 4600
Alt 25.07.2008, 14:20:58   #12
Cosmo
Ich vermute mal, das ist noch ein Sockel A Mainboard. Bin aber nicht ganz sicher, könnte auch Sockel 754 sein.
Mit dem Program Everest Home Edition kannst du herausfinden was für ein Mainboard du z.Z. verbaut hast.
<- verdächtig viel
Alt 25.07.2008, 14:39:20   #13
Face
Kauft dich nen Upgrad Kit.
da ist Mainbord, CPU+Lüfter, meist auch nen grafik und RAM dabei.
gibts bei conrad, arlt, usw.
Damit erschlägst du dann den Fehler!!!
Gruss Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 15:29:47   #14
bei ebay gibs auch aufrüstkits / aufrüstbundle oder einfach mal danach googlen
ansonsten könnte es auch noch am netzteil liegen (zwar das unscheinbarste teil aber hats doch manchmal in sich)
ansonten einfach noch mal gucken drehen alle lüfter graka cpu netzteil?
wie siehts mit staub auf den kühlern aus?
und den rest kann man nicht von ausen beurteilen auser die kondensatoren haben so hütchen und sind oben nicht flach
da hilft dann nur hardware auf verdacht tauschen bis man das richtige getauscht hat
und da ist man mit nem neuen 50€ aufrüstbundle meistens günstiger und hat bessere leistung als vorher
sockel A mainboards gibs neu auch nimmer zukaufen und da deine cpu kein 64bit hat müsste se auch noch aufn sockel a laufen
Alt 25.07.2008, 15:42:17   #15
sprat
heisst das, wenn ich son 64 bit ding nehme dann muss ich mir auch neue laufwerke kaufen?
oder wo liegt der unterschied zw. diesen neuen dünnen kabeln zu den laufwerken?
wäre sowas angemessen?
Alt 25.07.2008, 15:52:51   #16
Benni
Laufwerke brauchst beim 64bit CPU nicht zu tauschen.
Lediglich ein neues Board, wo diese 64bit CPU's drauf passen.
Alt 25.07.2008, 15:59:36   #17
sprat
gut also kann ich mir son teil wie oben verlinkt zulegen und auch all meine laufwerke da reinhauen richtig? geht der preis in ordnung?
danke & gruß
Alt 25.07.2008, 17:23:26   #18
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
hätte hier noch ein
gigabyte ga 965p ds4 mainboard
und nen intel e6600 inkl zalman cpu kühler
Alt 25.07.2008, 17:38:14   #19
sprat
aha...
is das jetz gut oder schlecht? preis?
nachdem was google mir auf die schnelle verraten hat passt da mein ddr 400 nich rein oder?
Alt 25.07.2008, 18:15:23   #20
Face
DDR 400 is uralt, such gleich neueren Stand raus!
Alt 25.07.2008, 18:54:15   #21
sprat
ok ok hab schon verstanden... mein rechner is fürn müll...
Alt 25.07.2008, 23:49:59   #22
dein rechner ist besser als den ich neben mit stehen hab (meiner ist 5 jahre alt)
aber für dich würde sowas reichen Link
außer du willst jetzt was "hoch modernes" oder was dass wieder für die nächsten 5 jahre für office und ohne spiele reicht
nur bei den neuen board solltest du bedenken, dass du nur 2 IDE geräte anschließen kannst
wenn du den rechner nur zum surfen und office brauchst und keine rechenlastige spiele dann sollte des oben leitung genug haben
du musst aber bedenken, dass die grafikkarte die drin ist auch nur für das gedacht ist also office und internet
dein ram sollte in dem mainboard passen was du dann mit bestellen musst ist den cpu kühler und wenn du auch einbisschen grafik leistung willst sollte die günstigste reichen
das system wäre dann wie gesagt lowend aber besser als das was du im mom hast
evtl brauchste dann noch ein netzteil kann aber auch sein das das aktuelle reicht
dann noch als letzten tipp bevor du alles zerlegst und bestellt
mal alles abstecken und rausbauen außer mainboard cpu netzeil, dann einschalten auschalten den ram rein die riegel vertauschen, wieder einschalten ausschalten, graka rein, einschalten ausschalten, systemplatte anschließen hoch fahren testen und gucken wies läuft dann runter fahren und den rest an schließen wieder hochfahren und kucken was passiert
hört sich doof und komisch an kann aber sein dass es hilft
Alt 26.07.2008, 11:48:44   #23
sprat
ok danke
denn werd ich mich mal ans werk machen.
also wenn ihr die nächsten wochen nichts von mir hört.... wisst da bescheid
Treiber Grafikkarte Intel 82865GV King Madness Computer, Handy, Technik, ... 1 08.12.2009 13:40:24
Grafikkarte mit DVI&VGA-Anschluss für Multimonitorbetrie BenPower Computer, Handy, Technik, ... 6 29.06.2007 21:20:01
Wieso funktioniert die Grafikkarte nicht? BenPower Computer, Handy, Technik, ... 2 20.03.2007 22:01:08
Gute Grafikkarte für wenig Geld i.doc Computer, Handy, Technik, ... 8 16.04.2005 15:21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37:21 Uhr.
