Alt 22.06.2003, 12:26:38   #1
Standard Nach wieviel Kilometern macht ihr Ölwechsel?
Macht Ihr Ölwechsel gemäß Wartungsplan oder schon wenn das Öl langsam braun wird?
Wann wird das Öl in Eurer GS braun?
S.
Alt 22.06.2003, 13:09:21   #2
Moin Moin,
Alle 6-7T Km! Also ca.1mal im Jahr!
mfg
Alt 22.06.2003, 13:44:20   #3
eigentlich bräuchte man das öl nie wechseln, da sie ja so viel verbraucht und man eben eine menge nachfüllen muß, aber zu saisonende mache ich immer ein öl-wechsel... also ca 10Tkm
gruß Danny
Alt 22.06.2003, 15:19:46   #4
hi!
so alle 5 oder 6 tausend km.
halte ich schon für sinnvoll, mal komplett mit ölfilter zu wechseln.
entweder gleich mit dem KD machen lassen, oder fix selber machen. is ja kein act!
sonst immer schön nachschütten, und immer aufpassen, das genügend drin ist. der motor wirds danken!
vor dem einwintern am besten auch nochmal, da altes öl korrosionsfördernde stoffe enthält. oder gleich ablassen...
gruss vom moppedman!
Alt 22.06.2003, 20:20:15   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
alle 6tkm so wie es empfohlen wird im handbuch
gruß jan
gruß jan
Lax ist offline
Alt 22.06.2003, 20:34:43   #6
Ölwechsel lohnt eigentlich gar nicht bei dem Ölverbrauch, aber machen tu ich es trotzdem. In der Regel alle 6-7 TSD km, natürlich ÖL + Filter + Dichtring.
Gruss Marco
Alt 22.06.2003, 21:09:06   #7
Lax
Kilometer: 60+
zusatzfrage:
macht ihr den kupferring an der ablassschraube immer mit?
gruß jan
gruß jan
Lax ist offline
Alt 22.06.2003, 21:31:54   #8
auchste nicht da der beim öffnen bzw schließen nicht beschädigt wird!
Alt 22.06.2003, 23:10:51   #9
hi,
man sollte das öl ein mal im jahr wechseln (incl. filter und dichtungen), da es altert. an alle die hier schreiben, dass man eigentlich nicht wechseln bräuchte, weil ja so wenig verlust auftritt, habe ich einen vorschlag. fahrt doch mal ohne ölwechsel und berichtet uns dann, wann der motor nicht mehr wollte. es ist auch egal, ob der wechsel vor oder nach dem winter gemacht wird (korrodierende teilchen). den kupferdichtring sollte man schon mit wechseln. er ist ja aus kupfer und somit weich. wenn man die ablassschraube anzieht verformt sich der ring und könnte undicht werden.
insgesamt kostet der komplette wechsel ca. 30 EUR (ich nehme öl von polo 15 EUR, Filter ca. 5 EUR die Dichtungen sind meist dabei oder kosten ein paar cent). das sind nicht mal 30 EUR. ne schachtel zigaretten weniger im monat dann müsste das passen.
Alt 22.06.2003, 23:35:05   #10
Zitat von sibibu
hi,
Da stimme ich Dir vollkommen zu
Hier hast Du allerdings etwas falsch verstanden,wenn Du die vorhergehenden Beiträge genau gelesen hättest wäre Dir aufgefallen, das es nicht um wenigen sondern um viel Ölverbrauch ging
Auch in diesem Punkt muss ich Dir zustimmen
Das ist soweit auch allseits bekannt und macht Dir bestimmt auch keiner streitig
Aber woher willst Du wissen das hier geraucht wird Kennen wir uns denn, ich glaube nicht
Gruss Marco
Alt 22.06.2003, 23:58:34   #11
Zitat von Marco
Ölwechsel lohnt eigentlich gar nicht bei dem Ölverbrauch ...
da geht es doch um wenig verbrauch
das mit dem rauchen war ja auch nur so. es gibt ja noch andere möglichkeiten 30 EUR im jahr wegzulegen für öl und son zeug.
gruß silvio
Alt 23.06.2003, 00:05:01   #12
Das ist aber nicht so gemeint, wie Du es interpretierst.
Jeder weiß doch das die GS ihren Jahresverbrauch an Öl hat, demzufolge war es eher auf die humorvolle Art zu sehen, das man sich durch das ständige nachfüllen den Wechsel bald sparen kann
Ich hoffe Du konntest mir jetzt folgen
Nichts für ungut.
Gruss Marco
Alt 23.06.2003, 09:14:49   #13
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
alle 6-7 TKM eben weil mein Motor schon recht alt ist und vorallem auch um starker Metallabrieb 'frühzeitig' zu erkennen...
Macht bei mir so ungefähr 2-3 im Jahr (wenn ich mal fahre sind meißt direkt 100km runter *augenverdreh*
Sensenmann,
der auch den Kupferring wechselt....
Sensenmann ist offline
Alt 23.06.2003, 15:30:51   #14
~Idefix~
Wechsel inclusive Filter 6-7 tKm. Dichtring muss absolut nicht sein!!!!!!!!
Beim vorletzten mal habe ich vergessen mir einen zu besorgen und deswegen den alten nochmal verwendet. Diesmal wollten die bei Louis für EINEN Dichtring 1,20€. Sowas kaufe ich aus Prinzip nicht.
(Herstellungskosten max 1Cent pro Ring, 11900% Gewinn mache ich nicht mit!)
Also ist er jetzt das Dritte mal drin und er ist absolut dicht. Und das hat nichts mit Glück zu tun! Das ist ein billiger weicher Kupferring ohne jeglichen Schnickschnack. Den wird zwischen Schraube und Gehäuse gepresst und der macht es fast ewig mit. Allerdings ist es sinnvoll darauf zu achten, dass man ihn in der gleichen Lage einbaut wie vorher.
Wenn man ihn natürlich umsonst kriegt (ATU) oder umsonst mitgeliefert wird oder nur ein paar Cent kostet würde ich ihn natürlich mitwechseln.
~Idefix~
~Idefix~ ist offline
Alt 24.06.2003, 15:44:18   #15
Öl seit 20 000km drin . wechsel dieses wochenende.
Alt 24.06.2003, 16:26:24   #16
wenn du regelmäßig öl nachgekippt hast, dürfte das kein problem sein!
Alt 24.06.2003, 19:32:45   #17
Mit der jährlichen Wartung.
Ansonsten kippe ich nur nach, wenn nötig.
Norbert
Alt 24.06.2003, 22:21:43   #18
Einmal im Jahr... das müssten dann ca. all 6000 - 7000 km sein!
Alt 25.06.2003, 05:05:55   #19
Sensenmann
Das hat nix mit 'wenn du nachkipst' zu tun, denn der Ölfilter verliert ja auch an 'reinigungskapazität' und im Öl sammeln sich schwebestoffe, die auch mal raus müssen....
Sensenmann
Alt 25.06.2003, 12:51:56   #20
Standard kundendienstliste
hallo
falls bedarf an einer orginalen kundendienstliste besteht eifach melden,oder unter http://www.fuzzys-world.de kürze nachsehen
mfg fuzzy
Alt 25.06.2003, 15:47:01   #21
Hallo erstmal...
Ölwechsel mach ich alle 6 TKm incl. Ölfilter.
Nur Nachkippen zerstört auf Dauer den Motor, da Ablagerungen und Dreck im Ölschlamm nicht abgelassen werden und sich so ansammeln.
Irgendwann ist dann die Ölpumpe dicht...
Michael
Alt 26.06.2003, 02:42:07   #22
dem ist nichts mehr hinzuzufügen
Wieviel macht die Suzi auf der Autobahn? Allgemeines 2 09.07.2005 19:36:06
Öl nach dem Ölwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.06.2005 12:53:08
Ölwechsel ... Welches ... Was zu beachten ... Wieviel ?!? Motor, Getriebe, Kettensatz 24 09.06.2005 12:07:01
nach wievielen kilometern.... Allgemeines 46 24.03.2004 22:27:17
Bei wieviel Km macht die gs 500 schlapp? helft mir! Technik 10 10.09.2002 01:58:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03:17 Uhr.
