Alt 28.07.2008, 22:06:27   #1
schrubberelli
Benutzerbild von schrubberelli
Kilometer: 25.000
Standard Leichtes Ruckeln
Moin Moin.
Ich habe seit 2 Monaten ne GS 500 e Bj. 96.
Geiles Geschoss
So und heute fiel mir auf das sie etwas ruckelt beim Konstanten fahren. Egal bei welcher Geschwindigkeit. Machine geht nicht aus dabei.
Habe am Benzinhahn jede Position etwas länger ausprobiert und es ändert nichts.
Tank ist voll.
Der Vergaser wurde gereinigt, der Benzinhahn wurde gemacht der Luftfilter ist neu.
Die Drosselung wurde raus genommen. Aber keine anderen Düsen eingebaut.
Kann es daran vielleicht liegen?
Ihr könnt mir bestimmt weiter helfen
Bin für jeden Tip dankbar.
Schon mal danke im vorraus
schrubberelli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 06:27:21   #2
BlackTalon
Standard Re: Leichtes Ruckeln
Hört sich nach schlechter Vergasersynchronisation an, wann ist das denn das letzte mal gemacht worden? nimmt sie im unteren Drehzahlbereich schlecht gas an und patscht der Motor beim Gaswegnehmen? Das wären weitere Indizien.
Alt 29.07.2008, 06:29:20   #3
Kann es daran vielleicht liegen? ..
Klar kann das daran liegen.
Was sind denn jetzt für welche drin?
Verbali
Alt 29.07.2008, 11:00:33   #4
schrubberelli
Kilometer: 25.000
Also sie nimmt das Gas im unteren bereich ganz normal an aber ich werd das auch mal überprüfen. danke
Alt 29.07.2008, 11:03:55   #5
schrubberelli
Kilometer: 25.000
Ja gute Frage. Ich hab den Vergaser zum Händler gebracht und der hat nur die runden Teile rausgenommen zum entrosseln, mehr hat er nicht gemacht.
Was für Düsen drin sind weis ich nicht aber ich werd da mal nachschauen.
Die müssen ja auch verstellt werden an den Kerben oder? wenn ja auf welche Kerbe?
Schon mal danke fürn Tip
Verbali
Alt 29.07.2008, 11:13:29   #6
viewtopic.php?f=74&t=22753
Alt 04.08.2008, 20:06:26   #7
schrubberelli
Kilometer: 25.000
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden.
Hab den Tankrucksack mal weggelassen. Seit dem ist das ruckeln weg.
Hoffe das bleibt so.
Nochmal danke für eure Tips
Leichtes Schlinger in Kurven Laurence Fahrwerk 20 06.07.2009 21:27:50
Leichtes Hämmern im Motor danach aus und nur Startgeräusch Mopa Motor, Getriebe, Kettensatz 5 04.05.2007 18:59:31
leichtes Ruckeln nach Sportluffi - Anlage Chris`s Susi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.07.2006 11:04:33
leichtes quietschen bei 4500 U/min kasi-laubfrosch Technik 2 25.03.2006 10:34:20
Telegabel - leichtes Klackern Fahrwerk 6 28.07.2003 17:24:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14:58 Uhr.
