Alt 23.06.2003, 09:55:38   #1
Standard Leistungsabfall im letzten Gang
ich habe einen Leistungsabfall im letzten Gang. Alle Gänge kann ich ausfahren und wenn ich in den letzten schalte, kann ich nicht schneller als 130. Woran kann das liegen?
Alt 23.06.2003, 10:54:57   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ähnlich habe ich das auch, bei mir ist nur der tote Punkt bei 165 km/h.
Wenn ich in den 5 zurückschalte geht es dann wieder weiter.
Fährst du offen oder gedrosselt ?
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 23.06.2003, 11:40:32   #3
Habe keine Drossel mehr drin
und das Problem ist auch erst dann aufgetreten. Auch der Vergaser wurde schon 2 mal synchronisiert. Die Leistung wurde durch das Entfernen der Drossel auch gesteigert, nur noch das Problem mit dem letzten Gang, ohne Drossel ist meine nämlich 180 laut Tacho gelaufen. Und jetzt nix mehr.
Habe aber eine Frage zu den Düsen von denen jeder spricht.
Kannst du mir sagen wo diese Düsen (meine im Vergaser) sitzen, woran ich erkenne, welche ich drin habe und welche müssen rein?
Steffen
Alt 23.06.2003, 12:30:13   #4
Die Düsen findest du wenn du den Vergaser öffnest, und zwar sitzen die unten drin.
Auf der Hauptdüse, das ist die in der Mitte steht eine Zahl und die beschreibt die Größe.
Welches Baujahr hast du denn?
Alt 23.06.2003, 13:25:42   #5
Ist Baujahr 96 ohne Drossel
zermatschte isenkten vom letzten jahr! 3sc0rt Allgemeines 41 02.04.2007 10:13:24
Problem mit Vollgas im letzten Gang/ruckelt/stottert Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.05.2006 00:04:33
keine Gasannahme im letzten Gang MICHi Motor, Getriebe, Kettensatz 0 25.06.2003 07:21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56:48 Uhr.
