Alt 23.06.2003, 15:32:01   #1
Standard Bock säuft ab!
Jo
Ihr habt sicher von meiner letzten schrauberaktion unter dem Thema:
TUNED gelesen. Alles soweit in Butter, doch irgendwie kommts mir vor als hätte ich einen unterdruckschlauch vom Vergaser falsch angeschlosse. Denn erstens geht der Bock sau schlecht an und wenn dan nur mit Choke. Wenn ich dann in der warmlauffase nur am Gashahn zupfe säuft das Teil sofort ab. Wenn sie dan ohne Choke läuft gehts mit gas.
Kann aber auch sein das das durch die jetzt sehr großen Auslassquerschnitte und dadurch bei niedrigen Drehzahlen langsame Gas geschwindigkeit kommt.
Greetz
Alt 23.06.2003, 15:57:15   #2
Jo, das klingt stark nach zu magerem Gemisch im Leerlauf. Choke macht ja nix anderes, als das Gemisch anfetten. Und wenn du dann Gas gibst, dann kommt erstmal mehr Luft durch, das Gemisch magert wieder ab, und dann geht sie aus.
Wenn sie warm ist, und nichtmehr soviel Benzin an den kalten Ansaugwegen kondensiert, läuft sie im Leerlauf ok und springt ordentlich an? Wenn ja, dann solltest du dir eventuell ne größere Leerlaufdüse besorgen. Vielleicht kannst du auch mit der Nadelposition (höher hängen) schon was erreichen, das glaub ich aber weniger.
Alt 25.06.2003, 10:25:07   #3
Aha, dann werde ich mal schaun. Hole mir eh größere Düsen und bohre mir noch denn dem entsprechend Löcher in den Luftfilter.
Kein Bock mehr auf Kettenpflege? Cherry Motor, Getriebe, Kettensatz 2 18.01.2008 23:44:28
Bock springt nicht an Ruhrpott-Biker Fehlerdiagnose 45 24.07.2005 12:08:37
Bock springt nicht an! Fehlerdiagnose 14 17.04.2004 13:01:57
Bock springt nicht an! Fehlerdiagnose 26 19.01.2004 15:16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27:56 Uhr.
