Alt 05.08.2008, 20:05:20   #1
Killerjoe
Standard Vibrationen bei 100km/h
Hallo meine Freundin fährt eine Gs 500 BJ 96.
Sie ist auf 34Ps gedrosselt. Und es ist ein Superbikelenker statt der Stummellenker montiert.
Nun zum Problem:
Wenn man zwischen 95-105 im letzten Gang fährt hat man ein störendes Vibrieren der ganzen Maschine. Woran kann das liegen, bzw. wie kann man da abhilfe schaffen?
MFG
Killerjoe
Killerjoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 22:50:19   #2
Standard Re: Vibrationen bei 100km/h
Du könntest den Motor feinwuchten lassen, das verringert das ein wenig.
Verbali
Alt 05.08.2008, 22:58:51   #3
overfloh
Benutzerbild von overfloh
bei der geschwindikeit in dem gang liegt das exakt im resonanz-bereich. der liegt zwischen 5-6krpm und is vollkommen normal.
Bei der Resonanzfrequenz fängt der Tank an zu schwingen und verstärkt sich immer weiter. Manchmal hilft auch schon ein voller Tank um es ein wenig abzuschwächen
in den anderen gängen ist euch das vll nicht aufgefallen, weil sonst direkt weiter hochgedreht wird...
Alt 06.08.2008, 12:16:23   #4
BlackTalon
Bevor du was am Motor machst, schau erst mal ob die Reifen ordentlich gewuchtet sind. Vielleicht ist da ja ein Gewicht abgefallen oderso.
Ansonsten würde ich mich da nicht groß aufregen, fast alle Motorradmotoren vibrieren mehr oder weniger stark, sogar manche Vierzylinder. Ist doch auch ganz nett dass man noch ein bißchen mitkriegt, wie der Motor arbeitet....
Alt 07.08.2008, 11:45:44   #5
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
Sehr schön,
das selbe "Problem" habe ich nämlich auch. Ist echt beängstigend zu Anfang. Aber jetzt fahre ich eben einfach bissel schneller, so ab 110 hörts wieder auf und alles ist prima. Der Tankfüllstand hat bei mir darauf keinen Einfluss und ich gehe davon aus, dass meine neu bereiften Räder auch ordentlich gewuchtet sind.
Gruß,
Stephan
Alt 07.08.2008, 13:35:48   #6
overfloh
ja es geht dann nicht weg sondern hört sich nur anders an, und manche finden die tiefere frequenz bei vollem tank nicht mehr so schlimm..
ist aber auch nur minimal die ändrung
Verbrauch unter 3,5 l/100km... BlackTalon Allgemeines 116 03.11.2021 09:48:27
0,5 liter auf 100km chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 06.06.2009 13:22:42
Gasannahme/Ruckeln bei 100km/h Matt1205 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 22.06.2007 15:34:19
GS Läuft nur noch ca. 100Km/h! Korny Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.08.2005 19:10:42
Jaulen/Heulen ab 100Km/H Fehlerdiagnose 14 05.08.2004 15:59:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45:55 Uhr.
