Alt 07.08.2008, 09:23:29   #1
skittles
Benutzerbild von skittles
Standard Halterung abgebrochen MBD Bugspoiler
mir ist die Bugspoilerhalterung (Ölwanne) abgebrochen? Fragt bich bitte nicht wie das passieren kann!
Wo bekomm ich jetzt ersatz für die Halterung her? Außer Anfrage an MBD!
MFG SKITTLES
Vorsicht Suchtgefahr!!!
skittles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 11:33:12   #2
Standard Re: Halterung abgebrochen MBD Bugspoiler
Was ist denn da weggebrochen?
die Schraube?
Schau mal bei Hornbach im Schraubenregal ob es was ähnliches/passendes gibt.
Alt 07.08.2008, 11:57:59   #3
skittles
Da wird ja die Orginalschraube der Ölwanne gegen diesen Abstandshalter getauscht (Außengewinde --> Sechskantdistanz --> Innengewinde). Das Gewinde steckte noch in der Ölwanne. Der Rest liegt irgendwo auf der Straße rum.
MFG SKITTLES
Alt 07.08.2008, 12:00:31   #4
skittles
Grad kam ne Mail von MBD:
Hallo B.,
diesen Fall hatte ich bisher noch nie.
Ich schicke Dir einen neuen, achte bitte darauf dass er fest genug angezogen ist.
Grüße, P.
Versteh nicht ganz wegen "fest angezogen" er ist ja abgebrochen???
Mal gespannt was der kostet!?
MFG SKITTLES
Alt 07.08.2008, 12:02:57   #5
Dann wäre meine erste Sorge, den Schraubenrest herauszubekommen.
Es gibt für kleines Geld diese Außensechskantmuffen mit Innengewinde zu kaufen (zB bei Hornbach im großen Schraubenregal). Und Gewindestäbbe in passender Stärke bekommst du auch überall.
Sofern du die Schraubenreste aus dem Motor bekommst, steht dem Wiederanbau nix im Wege.
Alt 07.08.2008, 12:41:08   #6
skittles
Da ist zum Glück noch die Ölwanne gewesen, d.h. das Gewinde ist noch lang genung. Musste nur die Ölwanne abnehmen. Was ein Glück, dass ich mit dem Ölwechsel noh gewartet habe
MFG SKITTLES
Alt 11.08.2008, 12:49:43   #7
skittles
Also MBD hat mir innerhalb eines Tages, ja nur ein Tag, ein Ersatzadapter geschickt....
Hab jetzt auch den Grund des Bruches gefunden. Durch den anderen Topf wurde der Sammler leicht gegen die Adaption gedrückt. Hierdurch ist auf Dauer das Materia ermüdet...BRUCH
MFG SKITTLES
Alt 16.08.2008, 22:23:25   #8
borsten
Benutzerbild von borsten
Bei mir ist einige Tage nach der Montage (beim "Nachziehen" der Schrauben) der rechte Halter kaputtgegangen, d.h. ich hab' die Distanzmutter auf dem Gewinde vom Stehbolzen "überdreht".
Nach Rückfrage bei MBD ein Einzelfall:
Das Distanzstück war vermutlich nicht korrekt auf dem Bolzen verklebt (so machen die das also...). Es war nur ein kleines Stück weit (vieleicht 2-3 Gewindegänge) auf den Stehbolzen aufgeschraubt. Wenn man dann die Inbusschraube zur Befestigung des Spoilers schön fest anzieht, funktioniert das wie ein Abzieher.
Könnt Ihr euch meine Erleichterung vorstellen, als ich gemerkt habe, dass nicht das Gewinde im Motorgehäuse überdreht ist.
Habe übrigens von Peter Engler von MBD innerhalb von 48 Stunden kostenlosen Ersatz bekommen. Netter Kontakt, perfekter Service!!!
Alt 18.08.2008, 13:35:26   #9
Streaker
Benutzerbild von Streaker
Kilometer: 80.000
Hi !
Hab auch 2 Schrauben beschädigt, als ich über einen Campingplatzbordstein fahren wollte Die untere war verbogen, die rechte durchgebrochen. Ich habs aber noch 200 km über die Autobahn geschafft .
Zu Hause hab ich die untere dann auch noch abgebrochen. Jetzt bekam ich die Schraube natürlich nicht mehr zu fassen, also Ölwanne abgeschraubt, dabei das Gummi beschädigt.
Vorteil: Ich konnte ein halbes Dutzend Eisenspähne aus der Ölwanne fischen ^^ War also noch relativ sauber.
Nachteil: Das vor kurzem frisch aufgefüllte Öl, konnte ich vergessen...
Die Schrauben hat mir n Bekannter besorgt, der KFZ Mechaniker ist.
Kratzer am Bugspoiler waren vorherzusehn, der rechte Flügel ist leicht angeknackt. Neu lackieren lassen brauch ich sie nicht. Die Farbe geht unten eh mit der Zeit ab, wegen dem Straßenbelag (Kiesel etc)
Streaker ist offline   Mit Zitat antworten
Halterung für Spiegel Rooster017 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 23.09.2009 19:17:17
Kennzeichen Halterung King_flipflop Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 19.09.2007 22:32:52
Halterung Gimbel VVK er-treiber Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.07.2007 14:28:39
GPS-Halterung an GS 500 E Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 22.03.2006 19:50:12
Halterung für lenkerverkleidung Gregor Allgemeines 5 14.12.2005 08:10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35:10 Uhr.
