Alt 08.08.2008, 10:01:22   #1
katana26
Standard Spiel des Kupplungshebels groß und gänge ruckeln etwas
Hallo
also ich hab vor 5 tagen meinen kupplungszug getauscht(hülle+zug),weil der alte zug gerissen war(war nur noch an einer litze gehangen)
hab die abstände oben am feineinsteller und unten genau abgemessen und den neuen zug auch so eingestellt.
nun habe ich das problem das die gänge etwas hackeln wenn ich schalte und das der spiel des kupplungshebels groß ist,so ca 2,5 cm.
hat sich da der zug noch gelängt bzw. die schrauben sich verstellt weil der zug+hülle neu ist oder wie kann ich des beheben ??
vielen dank
katana26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 11:05:44   #2
Standard Re: Spiel des Kupplungshebels groß und gänge ruckeln etwas
Du mussst das für den neuen Zug natürlich neu einstellen. Die alten Werte können durch den Verschleiß des alten Zuges nicht stimmen.
Die grobe Verstellung ist die oben auf der Ritzelabdeckung.
Einfach richtig einstellen, dann solltest du keine Probleme mehr haben.
Alt 08.08.2008, 12:32:51   #3
katana26
ok vielen dank für die schnelle hilfe
aber was muss ich genau einstellen
und wie muss ich das tun ?
Alt 08.08.2008, 12:36:20   #4
Du hast am Kupplungshebel die Feineinstellung (die große Rändelmutter muss gelöst werden um die Feineinstellung vornehmen zu können) und unten auf der Ritzelabdeckung die Einstellung für's Grobe (da musst du die unterste Mutter lösen und dann an dem Bolzen die "Vorspannung" verändern).
Du merkst dann ja sofort am Handhebel die Veränderung.
Das Spiel (also der Leerweg) sollte am Hebelende (an der Kugel) ca 10mm sein.
Gänge überspringen? susirider Motor, Getriebe, Kettensatz 31 17.04.2010 08:54:10
Gänge klemmen ... Kupplung/Getriebe ?? danger_gerbi Fehlerdiagnose 9 14.01.2008 18:10:41
Hilfe nur noch 2 gänge!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 15 11.05.2006 21:35:46
gänge rutschen beim gas geben hin und her!! Motor, Getriebe, Kettensatz 9 04.09.2004 22:08:54
Wieso hat meine GS 500 nur 5 Gänge??? Mick81 Motor, Getriebe, Kettensatz 19 24.06.2004 18:25:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38:38 Uhr.
