Alt 09.08.2008, 20:06:07   #1
Aldimilch
Benutzerbild von Aldimilch
Standard Doppelscheinwerfer von Louis
Hallo User!!
Ich bins nochmal
Hab nochmal ne kleine frage!
Sind die Doppelscheinwerfer von louis Eintragungsfrei??
http://www.louis.de/_104d933cf8af717c40 ... r=10033678
MFG
Benni
Aldimilch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 20:28:46   #2
Angelo
Standard Re: Doppelscheinwerfer von Louis
Der Abblendscheinwerfer (mit H7-Einsatz) und der Fernscheinwerfer (mit H4-Einsatz und Standlicht) sind jeweils E-geprüft.
Was E-geprüft ist muß man nicht eintragen lassen, bzw darf man anbauen
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
SFV 650 Gladius Bj.09
Angelo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 20:33:13   #3
Aldimilch
Vielen Dank für die schnelle Anwort!!!
Dann werde ich sie mir gleich bestellen
Alt 09.08.2008, 20:35:12   #4
Zed
Benutzerbild von Zed
wenn E-geprüft müßte das eintragungsgsfrei sein,
benutz bei den Scheinwerfern mal den Link "Anleitung/Hinweise" da gibts Infos vom TÜV was darf und was nicht
Zed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 22:42:39   #5
Aldimilch
Mal ne andere frage passen die überhaupt an der meiner gs? ich meine wegen der Strom Spannung und so??
Alt 09.08.2008, 22:56:48   #6
Aldimilch
Artnummer:10033678
bei louis link geht net
Alt 10.08.2008, 09:13:54   #7
Benni
Doch.... wenn du 2 mal drauf drückst
Alt 10.08.2008, 12:18:14   #8
Ja passt.
Am Lampenkabelbaum musst du eh ein wenig basteln, da du dann ja 2 Lampen hast.
btw: n Hunni für den Kram wär mir zu viel. In der Bucht krichste die in super Zustand auch schon für weniger als die Hälfte...
Alt 10.08.2008, 15:39:54   #9
Aldimilch
jo vielen dank mal sehen ob ich das hinbekomme
Alt 10.08.2008, 16:26:09   #10
Ich weiß nicht ob Shinyo das mittlerweile geändert hat, aber die sind nur Semilegal.
Wenn du sie so anklemmst wie sie kommen, dann eigentlich nicht, da der H4 nur eine Zulassung als Fernscheinwerfer hat, und nicht als Abblendlicht.
Das müsste man also bei dem H4 abklemmen, dann ists 100% Legal.
Verbali
Alt 10.08.2008, 17:46:07   #11
intruderchrischan
Benutzerbild von intruderchrischan
Kilometer: 62000
@benni
die scheinwerfer von shinyo sind legal, hab ich auch, muss nur beim anklemmen ein kabel weggelassen werden damit nicht beide scheinwerfer gleichzeitig an sind, links is standlicht, rechts fahrlicht, zusammen fernlicht!!!!!!!
gruß christian
Legal, Illegal, Scheißegal http://forum.gs-500.de/images/smilies/moped.gif
http://chrischan-gs500storie.blogspot.com/
intruderchrischan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 18:58:41   #12
Aldimilch
Vielen dank für eure Hilfe
gruss benni
Alt 11.08.2008, 17:27:58   #13
VPGünni
Benutzerbild von VPGünni
Ich musste, um die originale Scheinwerferhalterung behalten zu können, diese ein wenig bearbeiten!
Dazu habe ich die Bögen der schwarzen Halter (welche die Blinker halten und an der Gabel angebracht sind) über der Blinkeraufnahme abgeschliffen!
Der Scheinwerfer war bei mir nämlich zu breit!
Geht aber recht einfach und schnell, ob, wo genau u wieviel erkennste sofort beim Anhalten des Scheinwerfers, danach kurz schwarz matt drüber (Grundierung oder dieser Rostumwandler im Fläschchen von Tante Louise vorher druf) und gut!
Sieht danach kein Sch..., da eh die dreickigen Scheinwerferhalter alles verdecken, also ner Rostschutz u in etwa die Farbe treffen!
Gruß, VP
VPGünni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 18:08:31   #14
Alternativ hättest du die Halter auch einfach umdrehen und von rechts nach links tauschen können. Da gewinnt man einige Zentimeter.
Alt 11.08.2008, 20:21:46   #15
Oder ein Paar hübsche Neue bauen / kaufen.
Verbali
Alt 12.08.2008, 18:14:39   #16
VPGünni
Klar, nur das der Scheinwerfer dabei weiter nach ober rutscht und mir diese Verschiebung überhaupt net gefallen hat!
Damit sah mir das Cockpit zu sehr gequetscht aus und der Freiraum zwischen Fender und DS zu groß!
Bei ner kürzeren Gabel sieht das natürlich wieder ganz anders aus, aber die hat ja meistens auch direkt nen breiteren Rohrdurchmesser, wobei die O-Halterung eh wegfällt
Ich steh voll drauf, den oiginalen Look weitestgehend beizubehalten, die scheinbar "freischwebenen" Halter sehen ja auch echt net schlecht aus!
Alt 12.08.2008, 18:17:04   #17
Ich finde original auch Okay, aber gerade beim Umbau auf Doppelscheinwerfer wirken diese dann immer sehr hoch
Verbali
Alt 12.08.2008, 22:19:38   #18
VPGünni
Stimmt, aber wenn man se in der Originalstellung belässt und bissl Pfeilt geht es!
Doppelscheinwerfer Fenris Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 18.02.2005 19:41:41
Doppelscheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 22.01.2005 16:12:09
Doppelscheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 01.09.2004 18:00:54
Doppelscheinwerfer knut Allgemeines 3 10.02.2004 12:14:39
Doppelscheinwerfer?? Native Chick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 29.05.2003 07:02:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34:15 Uhr.
