Alt 12.08.2008, 20:22:20   #1
Flipstar1
Standard Weiß einer welche Größe?
Weiß einer welche Gewindegröße die Bolzen des Ventildeckels haben? Ist das zufällig zöllisch?
Alt 12.08.2008, 20:27:33   #2
Standard Re: Weiß einer welche Größe?
Du wirst mit Sicherheit kein zölliges Gewinde an der GS finden. Ist doch keine Harley oder alter Engländer. Warum willst die Größer überhaupt wissen? Wenn dir da einer kaputt ist, mußt du doch eh passenden Ersatz bei Suzi besorgen?
Alt 12.08.2008, 20:30:43   #3
Die Gewinde in den Nockenwellenlagerböcken in die du 4 der 6 Ventildeckelschrauben schraubst sind M7.
Alt 12.08.2008, 20:34:19   #4
Flipstar1
Ja das ist ja das Problem... wenn ich das Ersatzteil haben will müsste ich nen ganzen Zylinderkopf bestellen... naja und ich denke ein Helicoil würde da auch reichen!
Alt 12.08.2008, 20:36:02   #5
Flipstar1
ok M7 das hatte ich auch gemessen und ich war mir nicht so sicher, weil ich von M7 noch nie was gehört habe... Naja ist da irgendeine bestimmte Gewindesteigung oder ist es normales Gewinde?
Alt 13.08.2008, 15:12:44   #6
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Wenn es metrisches 7er-Gewinde ist, denn ist die Steigung 1 mm, das Kernloch hat 6,0 mm.
7 mm-Schrauben als Feingewinde haben eine Steigung von 0,75 mm und ein Kernloch von 6,2 mm.
Ich denke, daß es metrisches Gewinde ist. Das kannst Du mit einer Schiebelehre messen. Am einfachsten ist es aber, Du hältst ein 6 mm-Schraube mit deiner 7 mm-Schraube am Gewinde zusammen, dann müssen die Gewindegänge ineinanderpassen. Metrische 6 mm- und 7 mm-Schrauben haben nämlich die selbe Steigung.
http://www.wegertseder.com/download/tec ... messer.pdf
welche O-Ring Größe muss da drauf? Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 04.03.2010 11:22:33
Benzinschlauch Größe? Nova328 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 15.05.2009 16:16:09
Welche größe bei Heckhöherlegung? xantia01 Allgemeines 9 27.10.2008 12:04:19
Offener Power Luftfilter welche Loch größe??? PrinZ Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.12.2005 23:39:32
schmerzgrenze - größe Allgemeines 19 07.06.2003 13:16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43:47 Uhr.
