Alt 14.08.2008, 22:34:33   #1
Cradle
Standard Öl über Kupplungshebel..
Hallo, bei mir kommt so eher dickflüssiges Öl bei der Stelle über dem Kupplungshebel beim Motor raus... also bei der Ritze, hoffe man weiß was gemeint is!
Nun meine Frage: Warum tut mein doofes Moped das?
Danke...
Cradle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 01:59:21   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Standard Re: Öl über Kupplungshebel..
Der Kupplungshebel ist am Lenker/Stummel1 montiert. Eher unwahrscheinlich,
daß da Öl rausquillt
Meinst Du etwa den Schalthebel links am Motor?
Alt 15.08.2008, 09:13:19   #3
Wenn der Schmadder rund um die "Naht" der Ritzelabdeckung kommt, könnte das einfach Kettenfett sein.
Schraub mal ab (markier dir die Position des Schalthebels) undd beseitige das Pfund Schmmodder unter der Abdeckung (Sondermüll!).
Alt 18.08.2008, 18:12:41   #4
Cradle
öh ja klar mein ich den Schalthebel, sry ^^
Achso ja Kettenfett könnts auch sein, sieht auch eher danach aus als nach Öl..
Was muss ich den da abschrauben damit ich da ran komm?
Danke
Alt 18.08.2008, 18:15:31   #5
Den Schalthebel und die Ritzelabdeckung.
Verbali
Alt 20.08.2008, 12:36:00   #6
Cradle
Ja soweit so gut aber da is so ne Leitung zu der Abdeckung hin, von oben... hoffe ihr wisst was ich meine, was ist das? Kann ich die einfach abschrauben?
Alt 20.08.2008, 13:30:27   #7
Benni
Das ist der Kupplungszug.
Kannste die Finger von lassen, wenn du nur die Abdeckung entfernen willst.
Wenn du es abmontierst (war erst komplett bei abgeschraubtem Deckel funktioniert), musst du das Kupplungsspiel neu einstellen.
Einfach den Schalthebel mit nem 10er Schlüssel und die 5 Abdeckungsschrauben mit nem 8er Schlüssel abmachen und den Deckel abziehen.
Alt 21.08.2008, 12:00:57   #8
Cradle
thx
kupplungshebel, welcher? Satan Allgemeines 6 18.07.2009 20:56:38
Kupplungshebel s.kanu Technik 1 04.06.2008 17:44:07
Kupplungshebel :( Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 08.12.2005 23:24:10
Brems / Kupplungshebel KriegsJunkie Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 18.10.2005 21:47:50
Kupplungshebel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 23.03.2003 11:18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54:06 Uhr.
