Alt 18.08.2008, 10:56:57   #1
Ledbetter
Standard Vergasernadel
Hallo ich habe da mal ne Frage, meine Gs Ist offen war auch noch nie gedrosselt. Der Vorbesitzer hat die Vergaser eingestellt und synchronisiert. Nun habe ich festgestellt das die Vergasernadel in der vierten Kerbe von oben eingehangen ist, laut FAQ sollte sie aber in der dritten sitzen ,also habe ich dies geändert.
Leider lief sie jetzt erheblich schlechter als vorher, schlechtere Gasannahme und niedrigere Vmax. Habe sie also wieder umgehangen in die vierte Kerbe und jetzt läuft sie wieder besser. Hat jemand ne Ahnung warum das so ist? Ach übrigens meine GS ist Baujahr 90
Ledbetter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 11:00:00   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Re: Vergasernadel
Welche Düsen waren denn drin ?
K + N Luftfilter ?
Kerzenbild mal angeschaut ?
Gruß Krafti
Alt 18.08.2008, 11:02:42   #3
Ledbetter
Also Düsen sind 120iger drin Luftfilter weis ich die Marke jetzt nicht ist aber wohl erst ein halbes Jahr drin.
Alt 18.08.2008, 11:08:45   #4
Ledbetter
Ach die Kerzen hatte ich vergessen, sind eigentlich so wie sie sein sollten, würde mal sagen eher etwas grau bis weis
Alt 18.08.2008, 11:09:11   #5
Die GS läuft offen tendentiell etwas mager.
Mit zB einem etwas luftigeren Luftfilter läuft sie dann im Teillastbereich gern zu mager (Loch bei 6k). Wenn man den Clip eine Kerbe tiefer setzt und damit die Nadel etwas anhebt, läuft sie im Teillastbereich dann fetter, was die Symptome verschwinden lässt.
Alt 19.08.2008, 15:19:10   #6
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Ist ja interessant. Warum macht es dann nicht jeder? Entstehen dadurch irgendwelche Nachteile?
<- verdächtig viel
Alt 19.08.2008, 15:32:32   #7
Weil alle Motoren anders sind, und auch in unterschiedlichen Regionen Motoren anders laufen.
In Österreich und der Schweiz sind die GSen sogar ab Werk anders bedüst.
Soll heißen: Das kann eine Verbesserung bewirken, muss aber nicht.
Verbali
Alt 19.08.2008, 20:53:43   #8
Ledbetter
Meint ihr es macht Sinn auch mal die unterste Kerbe zu versuchen,oder läüft sie dann zu fett?
Alt 20.08.2008, 09:47:19   #9
Versuch doch erstmal eine Kerbe tiefer.
Abstand der Kerben der Vergasernadel Björn HH Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 05.04.2010 19:34:07
gs entdrosseln,vergasernadel einstellung??? diddy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 14.10.2007 13:11:13
Vergasernadel (wichtig) Angelo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.04.2007 10:45:38
Vergasernadel, Vergaser Fehlerdiagnose 2 14.06.2005 18:24:51
Vergasernadel durchgebrochen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 03.07.2003 19:58:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51:15 Uhr.
