Alt 27.06.2003, 06:46:31   #1
Standard Zylinderkopf austauschen ohne Motorausbau???
kann man den Zylinderkopf der GS ausbauen ohne den ganzen Motor ausbauen zu müssen???
Laut Suzuki kann man Ventildeckel, Zylinderkopf, Zylinder und Kolben auch ohne Motorausbau erledigen
Kennt sich da jemand von euch aus
Alt 27.06.2003, 07:28:48   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
ja es ist möglich und ich würde es auf jeden fall auch dem kompletten motorausbau vorziehen.
beim abheben üder die stehbolsen mußt du nur aufpassen das du die dichtflächen nicht beschädigst und das dir die steuerketten nicht nach unten in dem motor fällt.
arne
Alt 27.06.2003, 12:54:33   #3
Was wie soll das denn gehen? Den trick müsst ihr mir verraten!
Alt 27.06.2003, 13:01:17   #4
Arne
hi,
einfach alles nacheinander. erst tank und so.
dann muß erst der kleine deckel oben auf dem zylinderkopfdeckel runter. dann den zylinderkopfdeckel und dann den zylinderkopf runter und bei bedarf die zylinderbank.
es ist knapp, aber es geht.
arne
Alt 27.06.2003, 13:06:09   #5
Das muss aber wohl echt sau knapp sein. Oder hängt das nur an dem
kleinen Deckel oben auf dem Ventildeckel? Wir haben das nähmlich nicht
hinbekommen ohne Motorausbau.
Alt 27.06.2003, 13:35:01   #6
Arne
hi,
ja es ist sau knapp und ohne diesen kleinen deckel geht es wirklich nicht!
arne
Alt 30.06.2003, 09:22:09   #7
Zylinder + Kopf sind jetzt runter. Es ist vom Platz her sehr sehr eng aber es geht tatsächlich ohne Motorausbau.
Wie schon gepostet-
der kleine Deckel oben oben auf dem eigentlichen Ventildeckel muss runter, sonst klappt es nicht.
Ölverlust am Zylinderkopf ... [SuPeRpLuS] Motor, Getriebe, Kettensatz 11 27.12.2009 09:52:48
motorausbau, anzugsdrehmomente, ventileinstellung usw. alfajor Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.04.2008 10:44:22
tunning << xD zylinderkopf Streetfighter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 30.06.2007 14:53:55
Tips zum Motorausbau Motor, Getriebe, Kettensatz 1 26.06.2003 08:07:28
Motorausbau Arne Motor, Getriebe, Kettensatz 4 26.09.2002 15:18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17:33 Uhr.
