Alt 22.08.2008, 10:45:19   #1
Moby
Standard clip weg
hi
fand meine gs zieht net so wie sie sollte mit ihren 34 ps also wollte ich nomal gucken ob cih beim drosseln alles richtig gemacht habe.
und jetzt hab ich ein problem
auf einer seite fehlt der clip von der vergasernadel
eigentlich kann der doch gar net raus aus dem schwarzen teil mit der gummi membran oben drauf oder?
oder is der mir jetzt in Motor? aber des hätte ich doch beim fahren wohl oder übel gemerkt
ich glaub nämlich nicht das der clip beim ausbau verloren gegangen is.
außerdem müsste ich des doch beim fahren gemerkt haben müssen, wenn da kein clip mehr drin is
die hatte zwar bisle weniger leistung aber des müsste sich ja scho deutlicher bemerkbar machen denke ich
außerdem is in meinen vergaserdeckel ( hab ne gs bj 91) schon wie ein kleiner anschlag mit dem zapfen drin wo die feder drauf kommt. und zusätzlich habe ich noch 19 mm anschläge drin
die komplette anschlaghöhe beträgt dann 23mm in etwa
ich habe noch so ein altes gutachten von der vorbesitzerin da steht drin 19 mm anschläge sind für 34 ps und 23,5mm sind für 27 ps
habe cih dann nur 27 ps? oder zählt der kleine absatz im vergaserdeckel net dazu`?
weil des würde dann natürlich au erklären warum se net ganz so gut zieht.
so vielen dank schon mal ich hoffe ihr versteht mein problem und habt ein paar antworten
Moby ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 11:09:05   #2
Standard Re: clip weg
ich hab grad bei mir nach gekuckt (hab vor einpaar tagen meine entdrosselt)
die anschläge zum drauf stecken sind ca 15mm und dann noch der eingegoßene fuß im deckel der ca 4mm sein wird
ich hatte die drossel auf 34ps, d.h. du wirst nun auf 27PS sein
den eingegoßenen fuß hab ich bei meinen offenen auch drinne (ob das bei unseren baujahr so muss weis ich net)
Alt 22.08.2008, 11:17:07   #3
Moby
ok danke
dann is schon mal geklärt warum meine net so zieht
bräuchtest du deine anschläge noch? wegen ich würde au gern 34 ps haben
Alt 22.08.2008, 12:41:07   #4
ich brauch se mindestens morgen zum vorzeigen beim tüv und dann fals ich die gs irgendwann mal verkauf (zwecks mehr wert)
ich weis ja net wie legal es ist, aber wenn deine auch nur aufgesteckt sind könntest du doch ein stück absäbeln ^^
34ps drossel ist mehr wert als 27ps würde ich jetzt mal sagen, dann haste ne wertsteigerung durch "kaputtmachen" xD
Alt 22.08.2008, 12:43:08   #5
Moby
schade aber danke
Alt 22.08.2008, 14:09:52   #6
wie gesagt evtl kannste einfach das stück absägen/feilen was zuviel ist
ob der anschlag dann noch hält weis ich net...
musst halt gucken ob das stück durchgängig den gleichen durchmesser hat
Alt 22.08.2008, 15:11:59   #7
Oder einfach 2 passende deckel kaufen...
Kosten auch bei Suzuki nicht die Welt...
Drosselung: Der Clip und die Kerbe Strahlemann Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 24.05.2009 12:26:15
135 er Düsen ohne Drosselanschläge und Nadel im 3. Clip??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 28.05.2005 16:35:12
Kettensatz - Montage mit Clip? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 10.07.2003 06:43:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09:32 Uhr.
