Alt 25.08.2008, 08:33:13   #1
hbit
Standard Hilfe: Vorderradbremse sehr schlecht dosierbar
Hallo zusammen, fahre seit einigen Monaten eine 1991 GS500 (alles Serie) und fast seit Anfang an habe ich Probleme mit der Dosierbarkeit der Bremse. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte :
Wenn ich (beispielsweise bei 80 km/h) vorsichtig die Vorderradbremse betätige, bewirkt dies wie gewünscht eine leichte Verzögerung ohne jegliche Probleme.
Betätige ich die Bremse etwas stärker, so steigt die Verzögerung aber kaum weiter an.
Ich muss die Bremse noch stärker betätigen bis sich schlagartig eine verhältnismäßig starke Bremswirkung einstellt.
Bei Trockenheit : Kein nennenswertes Problem bisher.
Bei Nässe : Vor 2 Wochen beinahe unplanmäßig Abgestiegen wegen wegrutschendem Vorderrad...
Bin dankbar für sachdienliche Hinweise
Alt 25.08.2008, 08:55:39   #2
Standard Re: Hilfe: Vorderradbremse sehr schlecht dosierbar
Könnte sein, dass der Bremssattel auf seiner Führung verkantet.
Wenn du es dir zutraust solltest du den Bremssattel mal abbauen und die Führung überprüfen.
Wirf auch einen kritischen Blick auf die Beläge.
Kannst dann vorsichtig pumpen und schauen, ob alle Kolben gleichmäßig mitmachen.
Wenn nicht solltest du den Sattel überholen (in den FAQ findest du eine Anleitung dazu).
So wie es jetzt ist würde ich damit nichtmehr fahren.
Alt 25.08.2008, 13:22:18   #3
hbit
Vielen Dank für den Tipp ! Werde mir die FAQ (Bremssattel-Revision) mal ansehen.
Alt 01.09.2008, 20:59:42   #4
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Ich hatte die Beläge mal leicht schief eingebaut. So ist nur ein Teil der Beläge an der Scheibe angelegen und die Bremskraft war dementsprechend.
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 15:40:44   #5
overfloh
Benutzerbild von overfloh
ich glaube zwar auch an den bremssattel, aber der bremshebel kann ähnliche symptome hervorrufen. ist auch bei weitem nicht so "technisch" wie den sattel auseinander zu nehmen...
einfach die eine schraube lösen die den hebel hält. den durchgang und die auflageflächen säubern und mit ein wenig fett versorgen....
Falschluft und andere sehr Merkwürdige Reaktionen...bitte um Hilfe NEWBIE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 23.09.2009 14:41:26
Nimmt sehr schlecht Gas an Diddi Fehlerdiagnose 7 26.04.2009 13:20:25
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 20:16:22
Suche Motor,sehr sehr Dringend... Motor, Getriebe, Kettensatz 0 18.08.2002 19:21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08:02 Uhr.
