Alt 25.08.2008, 17:30:08   #1
Bonesplus
Kilometer: 58000
Standard gabeln
ich suche infos uber den rs250 gabel, weiss jemand wenn es passt oder nicht....ok, passen tut alles, es nur eine frage den aufwand, ich mochte nicht viel machen, weiss dass es nicht "plug and play" ist, hatte es die gleiche maße wie den von das rgv250'er?
danke
May the fleas of a thousand camels infest the crotch of the person that made your day bad, and let their arms be too short to scratch.
Bonesplus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 22:55:42   #2
Standard Re: gabeln
Afaik haben die Aprilias eine viel schlankere Steuerachse. Da müsstest du also versuchen die GS-Achse aufs Joch umzupressen/schweißen.
Die RS250-Felgen sind zudem ziemlich teuer.
Inwiefern die Federrate und Dämpfung für die pummelige GS taugen weiß ich nicht.
Alt 26.08.2008, 17:57:38   #3
Bonesplus
Kilometer: 58000
Standard Re: gabeln
danke swm, also eine probe ist es wert!!
Alt 26.08.2008, 18:10:59   #4
Standard Re: gabeln
Wenn du günstig an ne RS250 Gabel kommst, klar.
Ich glaub um 1998 gab es da eine Änderung.
Du solltest also versuchen eine nach 98 zu bekommen (vonwegen voll einstellbar).
Und denk dran, dass auch die Brembosättel gern teuer sind (besonders die mit 65mm Abstand, die fast alle Ducatis der späten 90er und Anfang diesen Jahrtausends verbaut haben).
Unterschiede bei Gabeln??? Fahrwerk 2 16.06.2004 14:22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46:46 Uhr.
