Alt 01.09.2008, 19:26:28   #1
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
Standard gaszugeinstellschraube
hey leute,
habe schon mehrmals gelesen dass es eine "gaszugeinstellschraube" gibt, weiß aber nicht wo die ist!
mir ist ohnehin aufgefallen, dass mein gaszugspiel (für mich persönlich) zu groß ist.
kann mir bitte jemand sagen wo diese schraube ist?
vielen dank im voraus
Alt 01.09.2008, 19:44:05   #2
Standard Re: gaszugeinstellschraube
Das Spiel vom Gaszug stellst du an der Mutter ein, dir am Bogen kurz hinter der Armatur sitzt.
Das Spiel sollte 3mm betragen (vonwegen Ausdehnen bei Hitze und so)
Edit: Dein Baujahr könnte 2 Gaszüge haben, die müssen beide entsprechend eingestellt werden.
Unterhalb der Ziffer 19 siehst du die Schrauben:
http://alpha-sports.com/spst/2002%20GS500/34.gif
Alt 01.09.2008, 19:48:20   #3
todd.smith
ah ja danke!
hm dann muss ich aber erstmal gucken ob es nicht lediglich die 3mm sind die mich stören
edit: warum gibts denn zwei gaszüge?
Alt 01.09.2008, 19:56:42   #4
Warum das bei der GS eingeführt wurde weiß ich nicht.
Normalerweise ist ein Zug zum Schließen und einer zum Öffnen.
Alt 01.09.2008, 19:57:45   #5
Der andere zieht die Drosselklappen zu.
Falls ungewohnterweise etwas klemmt bei den Drosselklappen und die Feder das eventuell nicht mehr schaffen würde, könnte man so das Gas noch wegnehmen.
Alt 01.09.2008, 20:01:27   #6
todd.smith
achso ok danke!
ok aber nochmal zum einstellen... wie merk ich denn dann dass die vernünftig eingestellt sind?
also beim zug zum öffnen müsste das ja logischerweise so gehen:
festschrauben bis die drehzahl steigt ohne dass ich gas gebe und dann wieder so weit lösen, dass ich etwa 3mm spiel habe... oder 2
und beim zug zum schließen??
Alt 01.09.2008, 20:04:53   #7
Das Spiel ist der Weg, den du am Gasgriff hast ohne dass irgendwas passiert. Geht also auch entsprechend leicht.
Wenn dein Gasgriff also die 3mm Spiel hat, stimmen beide Züge.
Alt 01.09.2008, 20:07:09   #8
todd.smith
achso, bedeutet das dann, dass wenn ich den zug zum schließen zu fest ziehe, wieder ein größeres spiel entsteht?
wenn das so würe, dann müsste ich ja nicht wirklich beide züge einstellen, sondern nur einen so fest bzw locker ziehen, dass ich das gewünschte spiel drin hab!?
Alt 01.09.2008, 20:22:10   #9
Probiers doch einfach aus!
Alt 01.09.2008, 20:31:38   #10
todd.smith
hehe... das sagst du so... hab zur zeit noch ein paar hemmungen einfach mal drauf los zu schrauben... schließlich ist das ding noch recht neu (vorallem für mich) und war auch nicht billig (für einen schüler )
aber danke... werd das trotzdem mal ausprobieren...
Alt 02.10.2008, 11:30:48   #11
P.A!
Hatte auch ein wenig Spiel, Drehzahl ging hoch, wenn ich den Lenker nach rechts gemacht habe!
Ich habs so gemacht:
Motorrad aufbocken, Motor an, Lenker nach rechts, Schraube los (bis an den Punkt, wo die Drehzahl nicht mehr hochgeht), wieder festgezogen, und fertig!
Fahr seitdem Linkskurven wieder genauso schnell wie Rechtskurven!
Alt 02.10.2008, 11:32:37   #12
Man sollte wegen Temperaturschwankungen ein Spiel von ca 3mm am Gasgriff haben.
Alt 02.10.2008, 16:46:48   #13
P.A!
Is noch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53:27 Uhr.
