Alt 06.09.2008, 17:49:44   #1
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Frage zu Windows Server 2003 /Internetzugriff
Um kurz den Sinnansatz zu vermitteln: Wir wollen in unserer WG nen kleinen Server hinstellen, der ein paar Aufgaben übernehmen soll. Dazu gehören neben Backup, Datenaustausch und ein paar zeitintensivere Aufgaben.
Außerdem soll er aber auch als Host für eine Website dienen und einen FTP-Zugang bereitstellen (für Hobby/Uni).
Problem dabei: Ich bin zwar recht fit, wie man mit Windoof einfache Netzwerke aufbaut, und ins Internet reinkommt,
ich habe aber kaum einen Plan, wie ich andersherum einen Rechner konfiguriere, um über das Internet daraufzugreifen zu können.
Genau heißt die Frage also:
Wie finde ich die (IP-)Adresse heraus bzw. stelle sie ein, um über das Internet darauf zugreifen zu können?
Bzw. geht das überhaupt mit unseren Voraussetzungen?
Pc mit Win Server 2003 SP2,
Standard DSL-Anschluss
Alt 06.09.2008, 18:06:05   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard Re: Frage zu Windows Server 2003 /Internetzugriff
aaalso,
du musst erstmal einen dyndns adresse erstellen! (z.b bei dyndns.com) diese wird als domain genutzt! sprich dein zukünftiger webseitbesucher gibt http://www.was-weis-ich.de ein (endungen sind halt bissi doof! ich hab z.b ath.cx als endung aber egal) diese wird mit deiner internet ip verbunden (entweder läst du dazu von dyndns den uptader auf dem server laufen oder du konfiguriest deinen router, das der das macht!)
als nächsts musst du die benötigten ports auf deinem router freigeben (kommt drauf an welche du in deinem apache server konfigurierst!) dann musst du die internet ip auf die lan ip von dem "server" routen!
und schon können die leute über deine dyndns auf die webseit die auf deinem "server" läuft zugreifen!
(hört sich schwierig an ist es aber nicht! wenn du hilfe brauchst stehe ich über teamviewer gern zur verfügung!)
/edit
um deine internet ip herauszufinden geh einfach auf http://www.wieistmeineip.de/
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 06.09.2008, 18:08:42   #3
Eleven7
da komm ich vielleicht mal drauf zurück!
Alt 06.09.2008, 20:31:31   #4
Eleven7
so, noch mal ein Update:
Hab bei DynDNS eine Domain registriert; den Updater hab ich allerdings nicht gefunden. Serverseitig sollte FTP und HTTP jetzt laufen.
Einziger Schwachpunkt: Der Router, von dem das PW nicht bekannt ist. Da werd ich morgen wohl mal bei Alice anrufen müssen.
Dann wird sich zeigen, ob´s geht oder nicht.
Was mich noch interessiert:
Win Server kann soweit ich das jetzt erfasst habe, nur eine Website "nach außen hin" zeigen. Also wenn ich eine Portanfrage auf z.B. Port 80 habe, dann kann ich nur websitexy.ath.cx ansehen.
Dann fällt die Server-Administration übers Inet aber flach, weil die wiederum eine andere Website ist, oder?
Alt 07.09.2008, 01:00:27   #5
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
moin
am besten lässt du den Router den dyndns account aktualisieren
im router kannst du dann sagen, welcher port auf welchen rechner geroutet wird.
am besten, dhcp und dns aus am router, das macht ja dann dein w2k3 Server
Server mit fester ip, usw.
welchen Router/modem hast du von alice ?
wenn du das SL2 hast:
http://www.router-forum.de/board-siemen ... age-1.html
username : alice@13184
passwort : hnto$mgmt@lice
oder holst dir nen linksys für 30-40 euro und lässt das modem nur modem sein
und beim linksys kannst du fast alles einstellen
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... 60985.html
Gruß.
...... IGI
Alt 07.09.2008, 02:08:48   #6
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Du hast auf deinem Win2kx Server den IIS laufen, nehme ich an?
Es gibt drei Möglichkeiten, mehrere Webseiten auf dem IIS zu hosten:
- andere IP (da wird DynDNS evtl. nicht mitspielen)
- anderer Port (z.B: 8000,8001, u.s.w.)
- Nutzung des Hostheaderwertes
Neben mehreren Webseiten koennen auch virtuelle Verzeichnisse angelegt werden
Bzgl. Hostheaderwert hacke ich hier nicht alles nochmal rein, lies Dir einfach diesen Thread durch:
http://forum.fachinformatiker.de/rootse ... erver.html
Brauchst Du den zweiten Zugang von aussen für die Administration des W2kx Servers
oder des IIS Webservers ?
Im ersteren Fall würde ich RDP (Port3389) über ssh (Port 22) tunneln, damit Kennwörter und
Datenpakete sicher verschlüsselt werden.
Da ich aber mit DynDNS nix mache, kann ich leider nicht sagen, ob da beim durchtunneln
Stolpersteine vorkommen.
Viel Spaß
Alt 10.09.2008, 21:59:14   #7
Eleven7
So, Update:
Portforwarding wurde erfolgreich eingerichtet. Die Website ist vom Netzwerk aus erreichbar, vom Inet aber nicht. ...und ich habe keine Ahnung warum.
Alt 10.09.2008, 22:04:12   #8
hast du das mit dem extern erreichbar ausprobiert indem jemand anderes deine dyndns aufruft oder hast du selber versucht die aufzurufen? kann nämlich sein dass du von zuhause wenn du ja im lokalen netz bist die externe adresse nicht aufrufen kannst weil er das nicht gerouted kriegt ...
also frag mal jemanden der nicht bei euch wohnt ob er das mal kurz testet ...
Alt 10.09.2008, 22:04:52   #9
Eleven7
jaja, loopback error oder so. Ich werd mal gucken.
Alt 11.09.2008, 10:32:40   #10
Eleven7
jepp, war Loopback Error. Ein Kumpel konnte die Testsite sehen, ich nicht. Mit einer Anpassung der Hostlist gings dann.
Was ich nur noch nicht verstehe: Wenn ich lokal auf die AdministrationsWebsite gehen will (über 192.168.x.x), fragt er nach Benutzername und PW (und das funktionobelt auch), wenn ich dann aber über die "internet"-route darauf zugreifen will (über xxx.ath.cxort) kommt auch die Abfrage, nur er nimmt Benutzername/PW nicht an.
Wobei das ich nicht so wichtig, ich werd wohl einfach VNC nehmen, wenn ich wirklich mal was verstellen muss.
FTP Server Nusch Computer, Handy, Technik, ... 16 07.03.2009 21:18:30
Catalyst 2900 XL ACS Server installieren Wouka Computer, Handy, Technik, ... 0 02.07.2007 14:12:26
GS 500 Bj 2003 nur mit 34 PS?????? Allgemeines 1 11.09.2006 19:13:19
Die PostgreSQL Datenbank in den MSSQL Server konvertieren Computer, Handy, Technik, ... 0 16.11.2005 10:27:33
Suche Antivirenprogramm für MS Windows 2003 Server Mick81 Computer, Handy, Technik, ... 1 24.10.2005 19:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32:25 Uhr.
