Alt 10.09.2008, 22:00:31   #1
el_diablo
Benutzerbild von el_diablo
Standard Ventilspiel einstellen lassen, wieso?
Hallo, daher ich von motorrädern nicht sooooo viel ahnung habe, wollte ich mal wissen, wieso man Ventilspiel einstellen lassen muss?
und wieviel das ca bei einer werkstatt kostet?
mfg
die angst ist mein bester freund
el_diablo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 22:05:54   #2
Benni
Standard Re: Ventilspiel einstellen lassen, wieso?
Wenn das Ventilspiel zu klein ist, ist das Ventil permanent leicht geöffnet.
Die hohen Temperaturen können hier, das Ventil beschädigen und somit einen ernsthaften Schaden anrichten!
Ein zugroßes Ventilspiel ist nicht allzutragisch. (Laut Uwe D. ... Suzuki Händler hier oben irgendwo, können bei einem Spiel von 0,1mm, also schon 0,02mm größer als der angegebene Wert, die Shims aus der Tasse fallen )
Ich glaube, hier hat man lediglich Kompression- und somit kleinen minimalen Leistungsverlust!
Einer Werkstatt würde ich zutrauen, dass sie dafür etwa 2 Arbeitsstunden berechnet.
Das Kontrollieren bzw messen, hat man selber in 15 Minuten erledigt.
Alt 11.09.2008, 08:23:28   #3
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
moin
genau.
wenn das Ventil soll ja richtig zu gehen, und es dehnt sich ja bei Wärme noch aus, dann soll es immer noch gehen.
zu viel spiel ist nicht schlimm - es klappert bischen und event. hast du bei viel zu viel Spiel bischen Leistungsverlust.
aber das Spiel wird im Laufe der Jahre bzw. km eher weniger, weil sich die Ventile tiefer in die Sitze "kloppen" mal ganz simpel erklärt.
Daher soll ca. alle 6000km geprüft werden, ob das Spiel noch gross genug ist.
Aber solange es klappert ist alles gut.
was klappert lebt noch- hehe
rausgefallen ist meines Wissens noch nie irgendwas
wenn du absolut kein Ventilklappern hörst, solltest du dringend mal gucken (lassen)
Gruß.
...... IGI
Alt 11.09.2008, 08:25:44   #4
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Nur in den ersten 20tkm sollte aller 6tkm das Spiel überprüft werden. Danach ändert sich auch laut Suzuki das Spiel nicht mehr großartig.. dann reichen Intervalle von 20tkm zum nachprüfen...
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 11.09.2008, 09:18:33   #5
el_diablo
also meine suzu hat ca 36700 km drauf. bei mir klappert, rasselt einiges, wie hören sich denn die ventile an?
Alt 11.09.2008, 09:23:46   #6
Wenn man die Ventile hören kann ist es schon längst zu spät!
Alt 11.09.2008, 09:35:56   #7
acidicX
Kilometer: 44000
Schau einfach mal rein.. wenn du willst können wir das auch mal zusammen machen. Habs bei meiner auch schon gemacht. Du solltest dir vorher allerdings dieses Spezialwerkzeug bei Louis besorgen (10€), ich hab nämlich keins.. hast du ne gut ausgestattete Garage?
- my gallery -
Alt 11.09.2008, 09:38:56   #8
el_diablo
hi acidicX, ja habe ne garage, habe da auch einiges an werkzeug drinne muss mir nur sagen welches spezialwerkzeug ich brauche.
würde mich freuen, wenn wir es zusammen machen würden, weil ich würde jetzt sicher beim 1. mal alles irgentwie ruinieren
wann hättestn du zeit?
mfg
Alt 11.09.2008, 09:48:46   #9
acidicX
Kilometer: 44000
Im Moment hab ich grade Stress.. ich könnte erst wieder ab 25. diesen Monat..
Zum Teil von Louis: Hab leider auch gerade keine Ahnung in welcher Sektion von dem Shop das ist. Hat da mal jemand nen Link???
- my gallery -
Alt 11.09.2008, 10:06:09   #10
el_diablo
alles klar. 25. usw ist auch ok. hast du vllt. msn? könnte so dann in kontakt bleiben usw?
mfg
Alt 11.09.2008, 10:17:08   #11
Painkiller
Pflege und Wartung --> Werkzeuge --> Motorwartung.
http://www.louis.de/_405b09d16bcbc05ed4 ... r=10003054
Painkiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 10:29:13   #12
acidicX
Kilometer: 44000
Hast mich doch im ICQ..
Hab kein MSN. Denke mal wir können das evt. an dem WE 26. - 28. machen, aber meld dich am besten nochmal vorher.. nicht dass ich das verpeil..
- my gallery -
Alt 11.09.2008, 10:37:29   #13
el_diablo
alles klar, das währe gut , danke schonmal
Alt 11.09.2008, 17:43:10   #14
Wenn man das typische Ventilklickern nicht mehr hört, kann es schon längst zu spät sein.
Alt 11.09.2008, 17:55:52   #15
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Wie hört sich den das tüpische klicken an? kann mal jemand ein Video machen?
<- verdächtig viel
Alt 11.09.2008, 18:02:35   #16
Mit einem Video wirst du das nicht gescheit aufnehmen können, schätze ich mal.
Das ist ein leises Tickern wie eine Nähmaschine. Natürlich nach Abhängigkeit der Drehzahl.
Wenn mans nicht mehr hört, wird das Spiel vermutlich entsprechend klein sein, dass eine dringende Nachsicht ansteht.
Das Geräusch selber entbindet aber nicht von der Ventilspielüberprüfung. Sollte nur ein Ventil sehr klein sein, hört man das gewiss nicht heraus.
Alt 11.09.2008, 18:24:16   #17
el_diablo
also es muss ganz schnell so "tik tik tik tik tik tik tik " machen oder? also nicht sooo laut aber hörbar?
Alt 11.09.2008, 18:25:49   #18
Genau.
Wenn es aber KLACK KLACK KLACK macht, dann kann es auch ein Pleuellagerschaden sein.
Dies ist allerdings von der Frequenz her wesentlich niedriger.
Alt 11.09.2008, 19:30:56   #19
acidicX
Kilometer: 44000
Ich hab jetzt heute auch meine erste Vergasersynchro hinter mir, wenn du willst kann ich ja die Uhren mitbringen dann können wir das auch gleich noch überprüfen bei deiner..
- my gallery -
Alt 11.09.2008, 19:39:53   #20
el_diablo
alles klar, können wir machen
Video: Ventilspiel einstellen majestic_morpheus FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 1 06.03.2013 21:36:51
Ventilspiel einstellen lassen, was darf das kosten? Sgt.Maulwurf Motor, Getriebe, Kettensatz 30 21.07.2009 14:15:14
Ventilspiel einstellen sportsterjaeger Fehlerdiagnose 6 05.07.2009 13:25:59
Ventilspiel einstellen Motor, Getriebe, Kettensatz 29 09.11.2006 15:57:06
1x Ventilspiel einstellen bitte......= 140 €??? Motor, Getriebe, Kettensatz 24 16.08.2005 21:20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17:55 Uhr.
