Alt 19.09.2008, 10:01:25   #1
muenzengott
Standard aufbau eines carbon auspuffes
hallo
ihr kennt sie ja alle den carbon auspuff.............
nun meine frage wie ist er aufgebaut ich meine was ist unter dem carbon ist da eine schicht die , die wärme ein wenig vom carbon weg hält oder hält der carbon grosse hitze aus?
und wenn was drunter ist was ist das dann wie heist das?...............
wie heiss wird der gs auspuff?
gruss
markus
fahren kann jeder richtig fahren nur wenige
muenzengott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 10:27:03   #2
Standard Re: aufbau eines carbon auspuffes
In der regel ist einfach Edelstahl drunter.
Nur extrem Teure Anlagen kommen ohne etwas drunter aus.
Der GS Topf wird zu heiß für das was du vorhast.
Alt 19.09.2008, 10:39:50   #3
Du hast innerhalb der Hülle bei Absrptonsdämpfern (also ohne Prellbleche) immer eine recht Dicke Schicht Dämmwolle und dann den Carbonmantel außen rum.
Ob darunter noch was ist und das Carbon nur Show ist, kannst du leicht feststellen indem du den Auspuff zusammendrückst. Gibt er etwas nach ist es die leichte Variante.
Die Abgastemperaturen nehmen sich nicht viel, soadd du jeden (nicht schlecht selbstgebastelten) Carbonpott fahren kannst.
Ob du das darfst ist schon wieder ne andere Sache. (gibt aber solche Töpfe mit Zulassung für die GS)
Alt 19.09.2008, 11:33:28   #4
muenzengott
und was ist dann drunter unterm cabon ?
und kann es den auspuff also den von der gs schaden?
danke im vorraus
gruss
markus
Alt 19.09.2008, 11:37:30   #5
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Pass auf das dir nicht So etwas passiert
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 19.09.2008, 11:40:34   #6
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
also ich weiß ja net, meiner hält auch noch bei 200 km/h ;D
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 19.09.2008, 13:43:30   #7
Hä?
Ich versteh nicht genau was du wissen willst.
Du willst scheinbar den Originalauspuff mit CFK überziehen?
Warum sollte das nicht gehen.
Allerdings kann dann kein Rennleiter oder Graukittel die E-Nummer auf der Blende mehr lesen.
Beim Laminieren musst du dann auf UV- und temperaturbeständiges Epoxidharz zurückgreifen (das mit Luftfahrtnorm ist da meist ganz gut).
Unter dem Carbon kommt bei den wirklich leichten Exemplaren gleich die Wolle. Ganz innen verläuft dann wie bei jedem Absorptionsdämpfer ein stark gelochtes Metallrohr.
Der Carbonmantel hält nur durch das Nietenband an den Endkappen.
Alt 19.09.2008, 13:44:46   #8
mein termignoni scheint von innen komplett leer zu sein ... lässt sich auch leicht zusammendrücken also wohl nix mehr unter dem carbon
Alt 19.09.2008, 13:55:22   #9
Da ist IMMER Wolle drunter.
Die kann man auch entsprechend zusammendrücken.
btw: die Akrapovic Titandämpfer kann man auch von Hand zusammendrücken. Wenig Material spart eben Gewicht und die Belastungen lassen diese Bauweise auch zu (nach nem Un/Umfall sehen die Töppe aber auch entsprechend verknautscht as).
Auf den Bildern vom SV-Forum vom Link oben sieht man sehr gut, dass den Carbonmantel wirklich nur das Nietenband hält.
Die Kappe scheint dort samt Innenrohr rausgeflogen zu sein. Die Dämmwolle hält es da natürlich auch nicht lange im Topf.
Alt 19.09.2008, 14:00:56   #10
hast recht ... grad nochmal nachgesehen da ist noch irgendein einsatz drin ...
Alt 19.09.2008, 14:10:04   #11
Muss ja, sonst würde die Wolle ja in wenigen Sekunden hinten rausgefeuert sein.
Alt 19.09.2008, 14:22:13   #12
http://img-a4.pe.imagevz.net/photo8/...232a35c595.jpg
cbr 600 rr bj 07
leovince carbon entopf ohne db-eater (underseat)
Alt 19.09.2008, 14:24:46   #13
Ich denke nicht, das man den GS Schalldämpfer ummanteln kann. Zum einen wird das nicht aussehen, und zum anderen werden Reflektionsdämpfer deutlich wärmer als Absorbtionsdämpfer.
Alt 19.09.2008, 14:25:12   #14
so sieht mein termignoni auch aus
Alt 19.09.2008, 14:32:11   #15
Man müsste mal in Erfahrung bringen, wieviel welches Epoxidharz aushält.
Wenn das passt wäre das aber bei der GS kein Problem (sofern man den Mantel einigermaßen rund/hübsch hinbekommt).
Schließlich hat man noch das dämmende Edelstahlblech dazwischen.
Wäre aber bei der Gammelanlage der GS Perlen vor die Säue mit optisch ungewissem Erfolg.
Und die E-Nummer ist auch nicht mehr erkennbar (damit ist Ärger vorprogrammiert).
Alt 19.09.2008, 14:34:54   #16
Wie willste denn die Carbonhülle befestigen, und wie will man einen sauberen Abschluss hinbekommen? Das Franst doch aus.
Alt 19.09.2008, 14:38:27   #17
Ich will sowas gar nicht, da man schon sehr geschickt sein muss, damit das nicht einfach nur blöd aussieht...
aber wenn dann könnte man den mantel einfach an das Edelstahlblech blindnieten.
Und ausfransen tut da beim Könner auch nix.
Wenn man erst auf einen passenden Dummy laminiert und das dann anbringt köntne das quasi ein Kinderspiel sein.
Der Mantel muss ja nicht in irgendeinen Anschluss übergehen, sondern kann genaus stumpf da enden, woe das Edelstahlblech endet.
Wenn man sich den Kram ein bisschen mehr kosten lässt, kann man den Mantel auch schon fertig laminiert kaufen und anpassen (eine Naht auf der Rükseite sieht keiner).
Dann sieht das Laminat wenigstens nach was aus.
Alt 20.09.2008, 19:54:06   #18
muenzengott
hallo
ich habe folgendes gemacht ich habe edelstahl gerundelt auf einen durchmesser von 10 cm.
die alte blende runter gemacht und sie da unter der blende steht da selbe wie auf der blende.
ich habe aus der alten blende die nummer geschnitten bearbeiten und links und recht zwei löcher gemacht.
und jetzt kommt habe carbon folie genommen die angeblich 250 grad aushalten soll leider war das nicht der fall.
habe die hülle mittels nieten am auspuff befestigt das suzki und die e nummer draugenietet loch band auf hochglanz poliert und links und rechts befestigt und jetzt sieht es aus wie ein sportauspuff.
so was sagt der graukittel oder die polizei was sollen sie sagen nix ich habe nur die blende erneuert und wenn man die blende runter macht sieht man das es der originale ist.
nur mein problem was ich habe ich muss es schaffen etwas zu finden was ich zwieschen ausspuff und blende mach das die blende nicht zu heiss wird und mein carbon schmilzt ganz einfach.
habe da leider keine idee und ihr
Alt 20.09.2008, 20:15:51   #19
Nimm Stein- oder Glaswolle.
Und auch wenn das Ding unverändert ist, ist das für den rennleiter vor Ort und den Graukittel bei der HU nicht gleich ersichtlich. Auf den ersten Blick sieht das Ding eben nicht original aus und ein angenietetes Typenschild beweist ja noch nix.
Ich vermute da ist mit etwas Pech Ärger vorprogrammiert.
btw: so viel Aufwand für NULL Soundverbesserung?!
Bei der Arbeitszeit hätteste die Kohle für nen richtigen Sportauspuff bei Mäckes mit Fritten schütteln verdienen können.
So hier ist die neue für den Um- Aufbau! kaspeed Umbaustories 5 14.06.2009 17:40:17
Umbautagebuch-> meine gs neu Aufbau Maggo Umbaustories 4 14.07.2008 09:20:52
aufbau. . . Allgemeines 7 06.08.2004 15:57:27
Frage zu Aufbau Doppelscheinwerfer Allgemeines 10 07.12.2003 13:26:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43:45 Uhr.
