Alt 19.09.2008, 15:47:52   #1
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
Standard Zündschloss abgeschlossen und trotzdem ausbauen?
Hey leute - vllt falsches Forum, aber in die andren passts auch nicht.
Das Problem ist: der Schlüssel steckt in Stücken im Zündschloss.
Mit nem Schraubenzieher die sichbaren Stippel zurück drücken, damit es aufgeht hab ich schon probiert - klappt nicht.
Die einzelnen Schlüsselteile haben sich im Schloss verkantet.
Jetzt muss ich das Dingen abbekommen.
Hab schon alles ab, was ab muss und würde jetzt gern die obere Lenkerbrücke abnehmen (die silberene Platte wo die Stummellenker dran sind hab ich auch schon ab).
Lenkkopfschraube und Unterlegscheibe sind auch ab. Jetzt ist das Problem, dass da noch eine Hülse unter dem Loch (wo die Lenkkopfschraube drin steckte) liegt, wesshalb ich die Brücke nach oben abheben müsste. Das verhindert allerdings das geschlossene Lenkradschloss ...
Hat jemand nen Tip??
Danke schonmal
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 16:33:18   #2
Standard Re: Zündschloss abgeschlossen und trotzdem ausbauen?
Wenn du eh ein neues Zündschloss verbauen willst/musst, greif zur Flex und schneid die "Ohren" des Schlosses ab..
Abgeschraubt bekommst du das Schloss dank der Abreißschrauben nicht.
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/54.gif
Alt 20.09.2008, 10:30:52   #3
Sumpfmensch
Okay, das wäre eine letzte Möglichkeit.
Ich wollte aber eigentlich das Schloss behalten und die reste von nem Schlosser rausholen lassen. Wir haben hier in der Gegend welche, die machen sowas.
Gibts da irgendeine Möglichkeit?
Alt 20.09.2008, 10:36:42   #4
Du musst die Köpfe der Abreißschrauben abbekommen um das Schloß herunterzubekommen.
Die Schraubenreste dann aus der Brücke zu kriegen ist auch eistens wirklich schwierig, da die Schrauben weich UND mit Schraubensicherung eingeklebt sind.
Vielleicht vorsichtig mitm Dremel die Köppe absägen?
Alt 20.09.2008, 10:48:02   #5
Sumpfmensch
ich habs befürchtet
Okay, dann versuch ich die schrauben mal raus zu bekommen ...
EDIT:
die schraube war ja damals so aufgebaut (berichtigt mich, wenn ich falsch liege):
wobei der Teil <| abreißt.
reicht es denn, wenn ich den |> Teil rausdremel/bohre/whatever ?
Gabelbrücke ...... Zündschloss
_____________|___________
Das da oben soll jetzt eine "schemazeichnung" von dem Loch sein, wo die schraube drin steckt.
Wenn jetzt nur der Teil des "lochs" der Gabelbrücke ein gewinde beinhaltet würde es ja reichen den |> Teil zu entfernen, wenn das allerdings ein durchgehender Gewindegang ist (Zündschloss und Gabelbrücke haben gewinde) hätte ich mit der Entfernung des "Restkopfes" nichts gewonnen.
Oder hat die Abreißschraube gar keinen Kopf mehr?
Alt 26.09.2008, 06:42:30   #6
S2kT68m
lese schon eine Weile im Forum, habe mich jetzt registriert weil mir das Gleiche passiert ist. Stand gestern an der Kaufhalle und schliess mein Moped ab (Lenkradschloss) komme raus, will wieder aufschliessen: Da bricht der Schlüssel ab, natürlich habe ich bloss Einen vom Vorbesitzer bekommen. (Habe die GS jetzt nichtmal eine Woche) Jetzt haben wir das Moped zu 5, ca 500 Meter zu meinen Eltern getragen damit es nicht geklaut wird vor dem Laden, man war dass eine Bucklerei.....
Meine Frage nun: Was sind die "Ohren" des Zündschlosses oder besser, wo flexe ich da am Besten? Nicht dass ich was wegschneide was ich hinterher noch benötige...
PS: bin kein DAU, nur die Suzi ist recht neu in meinen Fingern, darum frage ich lieber nach.
Edit: kann ich diesen "Messing-Steg" (weiss nicht wie es heisst) wo die Köpfe der Abreißschrauben drinstecken "bearbeiten"?
MFG
S2kT68m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 14:44:33   #7
Ich weiß nicht was ihr immer alle mit ner Flex wollt.
Mopped aufbocken, Rad raus, gabel raus, Cockpit ab, Lenkkopfmutter ab und schon kann man die Gabelbrücke mitsamt Schloß abnehmen.
Dann sauber die Köpfe der Abreißschrauben abgebohrt, Schloß abnehmen und die Reste der Abreißschrauben mit ner Zange rausdrehen.
NeuesSchloß rein, und alles wieder zusammenbauen.
Ich gebe zu etwas langweilig weil nichts zerstört wird, aber so würde ich es machen
Alt 26.09.2008, 19:35:45   #8
Wen das Schloss eh neu gemacht wird, kann man auch die Flex tanzen lassen
Ob man nun den Schraubenkopf aufbohrt oder absägt macht nicht viel Unterschied.
Wobei man bei eingebauter Brücke die eingeklebten Schrauben vermutlich nicht gut herausbekommt...
Alt 27.09.2008, 00:59:06   #9
Die Brücke muss eh runter.
Das einzige was beimir dazukommt ist halt Gabelausbau.
Man kommt aber dann auch nicht in Versuchung in den Steuerkopf zu flexen.
Versuch mal TÜV zu bekommen mit nem Flexschnitt im Lenkkopf
Zündschloss? Earnie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 22.04.2009 10:11:19
Zündschloss ausbauen --> Wie? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 06.07.2006 17:12:48
Federleicht & trotzdem Hart Meathunter Allgemeines 4 09.08.2005 07:21:12
Sicherung ersetzt und trotzdem kein Mucks Drunken Master Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 03.03.2005 14:52:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44:09 Uhr.
