Alt 05.07.2003, 17:04:22   #1
Standard Verständnisfrage: Synchronisation
da ich ja wegen des eingeklemmten Chokezuges, die Gemischschrauben für Benzin/Luft verstellt habe. Dachte ich mir mein Moped müßte neu synchroniseiren.
Prompt hab ich die Uhren angeschlossen und was sah ich: SIE LAUFEN SYNCHRON!
Jetzt zur Frage, warum laufen die Vergaser immer noch synchron, obwohl ich doch an den Gemischschrauben handtiert habe. Synchronisation bedeutet doch, dass jeder Vergaser, das selbe Gemisch (Benzin/Luft) ansaugt, oder nicht?
Wo ist mein denkfehler? Gruß, Denis
Alt 05.07.2003, 19:34:25   #2
nö, synchron heißt die dorsselklappen der beiden vergaser laufen synchron. synchronisieren tust du mit der einstellschraube zwischen den beiden drosselklappen..
- Alex
Alt 06.07.2003, 00:56:26   #3
~Idefix~
Standard Re: Verständnisfrage: Synchronisation
Weil das eine mit dem Anderen nichts zu tun hat.
~Idefix~
Alt 06.07.2003, 21:26:22   #4
Aha, ich dachte die Synchronisation hätte etwas mit dem Benzin-Luftgemisch zu tun.
Wofür sind denn genau die "Drosselklappen"? Was regeln diese denn?
Alt 06.07.2003, 23:00:19   #5
André1
Durch das Synchronisieren ( Drosselklappenabgleich ) wird sichergestellt,daß beide Zylinder die gleiche Luftmenge ansaugen - mehr nicht.
Verständnisfrage Ingo Fehlerdiagnose 12 10.04.2010 10:09:41
Synchronisation mit SyncML Gampo Computer, Handy, Technik, ... 1 10.07.2009 16:47:23
Vergaser Synchronisation Gyroscope Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 18.04.2007 18:39:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18:02 Uhr.
