Alt 22.09.2008, 12:54:32   #1
Carausius
Kilometer: 85000
Standard leuchkörper am Rücklicht tauschen
mit hats nach über 10 Jahren das erste Birnchen überhaupt am Rücklicht zerbröselt.
Nun meine Frage, sind das die 4 Nasen, die ich mit nem S-Dreher aushebeln muss um da rann zu kommen.
Da das teil schon alt ist, habe ich keine Lust dann anschließend Bruch in den Händen zu halten.
Sollte ich das rücklicht lieber vorher abschruaben ?
Alt 22.09.2008, 13:03:22   #2
Benni
Standard Re: leuchkörper am Rücklicht tauschen
Wenn du schmale Hände hast, kannst du einfach die Rückbank abnehmen und deine Hand durchschlängeln.
Die Fassungen werden einfach rausgedreht.
Alt 22.09.2008, 13:11:54   #3
Bau die Heckverkleidung ab, dann kommt man schon fast an die Lampenfassungen.
Wenn nicht ist das Rücklicht ja nur mit 2 Muttern fixiert.
Die Fassungen haben einen Bajonettverschluss. Eine Vierteldrehung nach links und du hast die Fassung samt Birne in der Hand.
Alt 24.11.2008, 18:54:10   #4
Ich mach immer die Streuscheibe vom Rücklicht ab. Einfach die Laschen, in die die Kunststoffnasen einrasten mit einem Schraubendreher etwas hoch hebeln und an der Streuscheibe ziehen unten dann das selbe. Manchmal klebt das Dichtungsgummi etwas dann muss man halt vorsichtig ziehen. Danach kommt man einfach an die Lampen und kann die entnehmen.
Mein Rücklicht ist 3 jahre älter als deins und da hat noch nix gebröselt. Und wenn, ich hab noch eins in Reserve.
Alt 25.11.2008, 09:59:44   #5
uiffi
Benutzerbild von uiffi
hallihallohallöööle
wo wir gerade beim thema sind... ich wollte bei tante louise rücklichtbirnen bestellen... gibt es als 6V und 12V (diese doppeldingsbirnen)
welche ist denn die richtige?
GS 500 E Bj 91
GSX 600 F Bj 91
Alt 25.11.2008, 10:23:14   #6
12V
Alt 25.11.2008, 10:25:10   #7
uiffi
thxxx
(hab ich mir auch gedacht aber warum gibt es überhaupt 6V Birnen für den TYP?)
GS 500 E Bj 91
GSX 600 F Bj 91
Alt 25.11.2008, 10:29:45   #8
Weil das eine Standardfassung ist und es eben auch Mopeds mit 6V gibt, die Lampen mit dieser Fassung verbauen.
Du brauchst Louis# 10031017
Alt 25.11.2008, 10:41:54   #9
uiffi
mein dank wird dir ewig nachschleichen )
GS 500 E Bj 91
GSX 600 F Bj 91
Bremsscheiben tauschen? Godfather Räder, Reifen und Bremsen 1 24.07.2009 09:51:20
Motor tauschen overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2007 23:51:46
simmeringe tauschen Fahrwerk 5 21.03.2005 21:12:13
Lenkung tauschen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 08.07.2004 07:20:38
spiegelglas tauschen knut Allgemeines 28 21.05.2004 16:26:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54:16 Uhr.
