Alt 07.07.2003, 10:41:11   #1
Standard bei 3000 1/min säuft sie ab
Hallo !
Bin Neubesitzer einer 92er GS500E. Wenn ich bei 3000 rpm am Gashahn ziehe, droht sie auszugehen.. nur wenn ich dann Gas wegnehme stottert sie sich so langsam hoch und ab 4000 zieht sie dann durch bis >9000.
Auch beim normalen Anfahren kann ich nicht voll von unten rausbeschleunigen. Muß sie immer über die magische 3000 bringen
Was kann das sein ?
Im Voraus vielen Dank !!
Alt 07.07.2003, 12:43:55   #2
Die läuft bestimmt zu fett!
Musst das Gemisch einstellen!
Alt 07.07.2003, 13:52:43   #3
wie weiß ich, wann sie richtig eingestellt ist, bzw. welches Rädchen muß man drehen ?
Alt 07.07.2003, 20:37:00   #4
wenn sie zu fett eingestellt ist, dann erkennt man es an schwarzen Zünkerzen (hab auch eine,ist aber nicht so schlimm).
Das Gemisch solltest du lieber in der Werkstatt einstellen lassen, da man dafür den Vergaser aufmachen müsste und dann evtl. die Nadeln umhängt. Das Rädchen unter dem Vergaser stellt nur die leerlaufdrehzahl ein, falls du dir schon Gedanken gemacht hast
Gruß,
Thies
Alt 08.07.2003, 06:47:42   #5
Müsste dann nicht auch der Auspuff stark rauchen?
Alt 08.07.2003, 14:07:54   #6
Hi allemiteinander
Etwa das gleiche Problem hatte ich anfangs mit meiner Suzi auch nach dem Kauf gehabt. War echt Doof, auf der Autobahn im Stau die Maschine abzuwürgen . Vor allem der LKW hinter mir war beängstigend.
Bei mir hat sich -zum Glück- das ganze aber nach tüchtigem Einfahren gegeben. Vielleicht reicht das um das Problem zu ohne Werkstattbesuch zu lösen.
Ciao
Spot
Nimmt erst ab 3000 U/min Gas an. warum? Streifen-Matze Fehlerdiagnose 14 02.06.2009 17:11:33
Motor geht unter 3000 U/min aus Arkon Fehlerdiagnose 14 19.05.2009 11:50:44
GS im Stand immer bei ca. 3000 Umdrehungen Starfish Fehlerdiagnose 1 19.02.2009 17:44:23
Motorgeräusche zwischen 1000 und 3000 U/min TGB Fehlerdiagnose 8 01.09.2008 19:37:14
Bei Warmen Motor ist die Drehzahl bei 3000????? Fehlerdiagnose 8 14.01.2007 20:41:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58:58 Uhr.
