Alt 29.09.2008, 15:46:06   #1
Mayo
Standard Ohne Drossel nur noch Probleme
Guten Tag, ich habe ein Problem und zwar habe ich bei meienr gs die dorssel ausgebaut sie befand sich im vergaser Deckel, es waren 2 plastik ringe die man leicht rauszeiehen konnte aber ohne läuft sie nciht mehr richtig,, nimmst das Gas nciht richitg an und hat mehrere Drehzahl löcher.... muss ich die düsen ändern oder womit kann das zusammenhängen spielen vielleichtauch die makeireungen an der vergaser nadel dafür eine entscheidene rolle????
Vielen Dank im voraus Mayo
Alt 29.09.2008, 15:56:16   #2
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Standard Re: Ohne Drossel nur noch Probleme
schau doch mal in den FAQ-Bereich, dort findest du genauere Anleitungen zum Entdrosseln des jeweiligen Baujahres...
Carsten
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 29.09.2008, 15:59:53   #3
Mayo
Habe ich schon ... allerdings ncihts gefunden was mein problem beschreibt....
Alt 29.09.2008, 16:01:53   #4
acidicX
Kilometer: 44000
soweit ich weiß gibt es aber kein BJ wo man nur die Aufsätze entfernen muss zum entdrosseln..
- my gallery -
Alt 29.09.2008, 16:03:05   #5
acidicX
Kilometer: 44000
jop.
viewtopic.php?f=74&t=22753
du brauchst auch noch andere Düsen.
- my gallery -
Alt 29.09.2008, 16:05:06   #6
Mayo
Ja ich habe es garede gefunden vielen dank trotzdem
Ps welche ausswirkungen haben eigentlich kleiner löcher in den Membranen ..?
Alt 29.09.2008, 16:22:23   #7
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Löcher in den Membranen ???
ohh ohh
haste n Foto ?
in der Membran, die den Schieber anhebt darf eigentlich kein Loch sein ??!!!!
Gruß.
...... IGI
Alt 29.09.2008, 18:47:36   #8
Mayo
Ja .... was soll ich sagen sind kleiner löcher habe sie mal mit nem kondom und sekundenkleber geflickt hat auch ganz gut gehalten mal sehen... können den löcher im den Menbranen das Brechen der Vergaser Nadeln zur Folge haben?...
Alt 29.09.2008, 19:08:23   #9
nein, können sie nicht.
Aber ohne perfekt dichte Membranen heben sich die Schieber im Vergaser nicht/kaum und du hast entsprechend keine Leistung.
Die Düsennadeln brechen gern bei verschlissenen Schiebern.
Tausch die defekten Teile aus, sonst wird die Kiste NIE brauchbar laufen!
Alt 29.09.2008, 19:52:42   #10
Igi
Forumssponsor
"...mit nem kondom und sekundenkleber geflickt..."
ich glaub auch nicht das "Gummis" benzinfest sind
Gruß.
...... IGI
Alt 29.09.2008, 23:45:29   #11
Mayo
Doch sind sie haben 2000 kilometer gehalten...
Alt 30.09.2008, 10:13:27   #12
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Respekt !! (Waren es gefühlsechte?)
Tausch dir Membran, dann noch die richtigen Düsen rein.
Vergaser eventuell synchronisieren und alles ist gut !
mfg max
http://www.mazdascene.at
Alt 01.10.2008, 13:02:00   #13
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
*Senf dazugeb*
Ich bastele gerne mit Latexhandschuhen, um mich zumindest am Anfang einer Bastel-Session nicht allzusehr einzudrecken. Die Handschuhe ja mittlerweile an jeder Ecke in größeren Packungen. Sie sind jedoch absolut ungeeignet im Zusammenhang mit Benzin. Ein Schluck Benzin aufs Latex und die verändern sofort ihre Größe/leiern aus und reißen anschließend noch leichter als ohnehin schon
Sekundenkleber härtet außerdem unflexibel aus und eignet sich nicht wirklich gut, um irgendwelche Gummiteile zu verkleben. Vielleicht hat der das auch tatsächlich bisher wunderbar zusammengehalten und den Kontakt mit dem Benzin verhindert. Da aber die Membranen an sich beweglich und flexibel sind, würde ich das umgehend ordentlich machen, bevor dir noch Sekundenkleberbrösel in den Motor gesaugt werden.
Gruß,
Stephan
Alt 01.10.2008, 13:38:13   #14
Vergasermembranen gibts bei Louis für 15 € das Stück.
Mit löchrigen Membranen funktioniert der Vergaser nicht richtig wie du ja schon bemerkt hast.
Alt 14.10.2008, 06:12:10   #15
Mayo
War kein richtiger Sekundenkleber... es war Fahrradflick Kleber der ist ja auch für gummi geeignet und härtet nicht koplett aus.... aber recht habt ihr natürlich schon alle...
Kennzeichengrößen welche gibt es fürs Motorrad ohne Probleme Christian123 Allgemeines 21 16.04.2009 18:11:01
drossel eingebaut und probleme teufelchen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 03.05.2007 21:59:14
Welches Banditfederbein passt noch ohne Umlenkhebel? Fahrwerk 4 05.04.2004 20:57:30
Probleme beim Tüv wegen Drossel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 18.05.2003 07:35:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45:30 Uhr.
