Alt 01.10.2008, 10:48:11   #1
Philipp_88
Standard Ungleichmäßiges Bremsen
Moin,
wenn ich mit niedriger Geschwindigkeit fahre und gleichmäßig den Bremshebel ziehe, dann bremst der dauernd ungleichmäßig, so als ob die Bremsscheibe an einer Stelle schlechter die Bremsbacken berührt. Bei höherem Tempo merkt man das nicht. Kann es sein, dass die Scheibe verzogen ist?
mfG
Philipp
Alt 01.10.2008, 10:59:57   #2
Benni
Standard Re: Ungleichmäßiges Bremsen
Wie dick ist die Scheibe denn noch?
Alt 01.10.2008, 13:57:38   #3
Möglicherweise ist die Bremsscheibe etwas verzogen oder unterschiedlich dick. Das kann bei fortgeschrittenem Verschleiß vorkommen.
Solange die Mindestdicke von 4 mm bei der Originalscheibe vorne bzw. 5,5 mm hinten nicht unterschritten und der maximale Verzug von 0,3 mm nicht überschritten ist, muss man nichts machen.
Zum Ausmessen braucht man aber schon spezielles Equipment - Bügelmessschraube, Messuhr und entsprechende Halter.
Bremsen entfetten Patriot Räder, Reifen und Bremsen 17 26.03.2010 00:04:26
bremsen headshot Räder, Reifen und Bremsen 31 10.04.2008 22:42:21
SICOM Bremsen whombom Räder, Reifen und Bremsen 4 27.10.2006 18:08:25
bremsen Räder, Reifen und Bremsen 10 25.05.2006 14:18:24
Bremsen Allgemeines 2 13.04.2004 19:03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37:38 Uhr.
