Alt 07.10.2008, 18:48:35   #1
whity
Benutzerbild von whity
Standard Scharfe Nockenwelle
Hey weiß jemand wo ich ne schärfere Nockenwelle herbekomme? hab gehört das auch nockenwellen aus anderen motoren passen sollen.
whity ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 18:55:56   #2
Standard Re: Scharfe Nockenwelle
Gibt da einschlägige Hersteller für Tuningnockenwellen.
Kosten so ca 250€.
Kann mir nicht vorstellen, dass da was von anderen Modellen passt.
Die Chance ist doch sehr gering und die Nockenform ziemlich wichtig für die angestrebte Charakteristik.
Edit:
Hui, Ulf hat seine Tuningfibel online.
Hier kannste mal nachlesen, was du da überhaupt verändern willst
http://www.tuning-fibel.de/tuning-fibel ... wellen.php
Alt 07.10.2008, 19:12:23   #3
whity
achso eins noch ich hatte for mir nen Ölkühler ranzubauen den ich definitiv brauchen werde.
wenn ich glück habe bekomme ich meine Kanäle geschliffen aber das wird noch nen par tage dauern
Alt 07.10.2008, 19:17:01   #4
Und wie willste den Ölkühler montieren?
Alt 07.10.2008, 19:30:46   #5
whity
Hey so:
http://www.gs-500.info/index.php?title= ... C3%BChlers
Alt 07.10.2008, 19:37:19   #6
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Öhlkühler ist gut.
für nächsten Sommer kann ich auch einen gebrauchen.
nach welcher Anleitung gehst du da vor ?
Ich wollte mir auch einen nachträglich montieren.
Gruß.
...... IGI
Alt 07.10.2008, 19:40:24   #7
Ölkühler ist für den Straßenbetrieb unnötig...
Alt 07.10.2008, 19:42:45   #8
whity
ich geh nach dem prototypen von denen da ich keine möglichkeit habe das frästeil zu fertigen aber wenn du das kannst mach zwei sonst mache ich dir wohl ein drehteil mit und die adapter.
Alt 07.10.2008, 19:53:56   #9
Denkt dran da irgendwie ein Thermostat zu verbauen.
Sonst bringt der Ölkühler ohne Vollast bei <20° mehr Probleme als Nutzen
wegen den Nocken:
Frag hier mal nach, ob die dir deine Seriennocken umschleifen: http://www.campro-technologie.de/cp_sta01.html
Das ist aber ein relativ teurer Spaß.
Beachte, dass bei zu scharfem Profil die Kiste untenrum schlechter läuft (für den Alltagsbetrieb ungünstig) und du evtl. stärkere Ventilfedern brauchst (und bestenfalls noch leichtere Ventile für Drehzahlfestigkeit).
Alt 07.10.2008, 20:04:55   #10
Igi
Forumssponsor
Hi.
hab da mal mit Verdi drüber gesprochen.
techn. müsste das rel. einfach gehen.
ich selbst hab leider keine Halle zum Schrauben (die suchen wir ja schon in HH mit mehreren Leuten)
und dann fahre ich die Kiste wohl über Winter durch.
je nachdem wie der Winter wird.
n alter Motor zum testen wäre gut (muss ja nicht mal laufen)
nur zum anpassen.
Und wenn dann natürlich mit Thermostat .
auf so Strecken wie dem Kyffhäuser brauchst die GS eine Ölkühler zumindest im Sommer
bzw. beim nächsten Forumstreffen
zum Glück für den Motor wohne ich hier im Flachland
Gruß.
...... IGI
Anzugwert Nockenwelle kabelbinder Motor, Getriebe, Kettensatz 3 11.02.2008 17:54:12
Axialspiel Nockenwelle??? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 17.07.2005 21:40:19
Nockenwelle beschädigt? Motor, Getriebe, Kettensatz 9 23.06.2004 10:20:54
Nockenwelle Öldruck?? akki Motor, Getriebe, Kettensatz 8 08.09.2003 15:28:50
Nockenwelle und Ventile Memme Motor, Getriebe, Kettensatz 0 12.09.2002 18:51:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35:01 Uhr.
