Alt 08.10.2008, 19:58:23   #1
rocky51
Standard Kette springt! Starke Vibration beim Rollen
Hi GS-Fans hab ein Problem, hab gestern nen neuen Hinterreifen eingebaut und heute hab ich gemerkt, dass beim rollen (mit gezogener Kupplung) das ganze Möpp zu vibrieren anfängt und wenn ich die Bremse vorne antippe wieder aufhört. Hab meine GS aufgebockt um zu sehen, ob von der Reifenmontage die Bremsscheibe verzogen ist, und hab bemerkt, dass die Kette bei eingelegtem Gang zu springen anfängt. Könnte das die Vibrationen hervorrufen? Minimale Vibrationen sind auchwährend der Fahrt spürbar.
Hab Kettendurchhang kontrolliert (3cm, bei aufgebocktem Möpp), Rad ist auch gerade eingebaut (mit Schieblehre gemessen)
Weiss nicht mehr Weiter
Need Help
rocky51 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 20:13:33   #2
Standard Re: Kette springt! Starke Vibration beim Rollen
Hallo und willkommen im Forum!
Dass die Kette aufgebockt im Leerlauf schlägt ist normal.
Die Vorderradbremse hat nix mit dem Hinterrad zu tun.
Bei welchen Geschwindigkeiten/Drehzahlen taucht das Vibrieren auf?
Alt 08.10.2008, 21:50:16   #3
rocky51
das vibrieren taucht bei gezogener kupplung mit c.a. 20 kmh auf. leerlauf fallend auf 1500 u/min. Es kommt aber nicht regelmäßig, das komische ist ja, das das vibrieren gestoppt wird, sobald man vorne bremst (hinten bremsen während vibrieren hab ich noch nicht getestet fällt mir grad auf). Das mit der Kette fiel mir heute zum ersten mal auf.
Alt 09.10.2008, 15:42:24   #4
Stimmt die Kettenflucht?
Ist alles fest?
Alt 17.10.2008, 17:23:48   #5
rocky51
Danke für eure Mühe, ich denke die Kette hat den Radausbau krumm genommen, an der Kette befand sich mal ein rostiges Glied, hab den Rost entfernt und jetzt nach dem Reifenwechsel lässt sich ein Glied weniger leicht als die anderen Bewegen. Hab die Kette minimal besser gespannt als im Forum angegeben und jetzt haben sich die Vibrationen auf ein erträgliches Maß reduziert.
Alt 17.10.2008, 22:19:34   #6
irghs!
Besorg dir ne neue Kette, bevor dir die alte den Motor zerschlägt...
Alt 17.10.2008, 22:23:30   #7
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
...ich bin grad 3tkm mit ner total niederen Kette gefahren...
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Hilfe GS springt nur beim anschieben an!Batterie ist aber i.o. sven89ef Fehlerdiagnose 81 26.12.2009 19:56:27
Nach Kette schmieren ein Knacken beim Rollen der Maschine elliminiator Fehlerdiagnose 6 20.08.2009 19:44:41
Starke Vibration am Ventildeckel - woher? grifte500 Fehlerdiagnose 5 22.05.2008 10:19:00
Hauptständer 1. Gang Kette springt und Hinterrad "block Customizer Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.08.2007 13:42:38
Probleme beim einstellen der Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 15 30.07.2005 18:07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17:11 Uhr.
