Alt 16.10.2008, 14:32:43   #1
panikschrauber
Standard motorrevision
Hallo zusammen
meine GS hat 60000 gelaufen und ich will den Motor überholen.
jetzt die Frage was sind die Standdartteile die man braucht und wo bekomme ich sie günstig?
Da ich sie eh zerlege und neu lackiere(gletscherblaumetalic mit goldeffekt und aluflakes) habt ihr noch günstige und nützliche umbautipps? soll aber seriennah bleiben weil ich sie so liebengelernt habe.
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt!
panikschrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 16:21:48   #2
Standard Re: motorrevision
Hab den Beitrag mal verschoben.
Alt 16.10.2008, 16:59:39   #3
Warum/was willst du am Motor überholen?
Irgendwelche auffälligen Symptome oder denkst du nach 60Mm ist das einfach fällig?
Alt 18.10.2008, 07:16:35   #4
BlackTalon
Ja, bei den meisten Motoren sind da schon noch 20.000km und mehr drin. Hast du schon mal die Verdichtung gemessen? Und selbst wenn die nicht stimmt, liegt das oft nur an den Ventilsitzen.
Ansonsten brauchst du halt vor allem neue Lagerschalen, und die gibt es nur bei Suzuki - zu Apothekenpreisen.
Alt 18.10.2008, 07:42:12   #5
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Motor überholen bei 60 TKM
Ist , wenn der Motor einwandfrei läuft normalerweise nicht erforderlich.
Wenn der Ölverlust lästig wird kann man bei der Gelegenheit die Ventilschaftdichtungen
austauschen und Ventilsitze neu einschleifen.
Ist aber nicht zwingend erforderlich.
Meine Kolben zeigten bei 80 TKM nur geringe Laufspuren.
Hab den Z-Kopf auch nur getauscht weil 3 der 4 Krümmerschrauben abgerissen waren
+ ich keine Lust auf ausbohren hatte.
Solltes du Leistungsverluste bei dem KM-Stand haben, liegt die Ursache möglicherweise an den Vergasermembranen:
Vergleich Vergasermembrane alt (60 TKM) /Neu:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=3471
Gruß Krafti
Alt 18.10.2008, 19:00:58   #6
panikschrauber
also mein motor frisst öl und zündkerzen. gut das mit den kerzen kann am gemisch liegen da sie immer schneeweiss sind. ansonsten sie klappert so zwischen 3 und 5t U/min wie ventilklappern. ruckelt mit normalen kerzen zwischen 4500 und 5500 U/min mit Iridiumkerzen nicht. ansonsten läuft sie soweit ganz gut. Autobahn mit anlauf 180. zu langsam? 230 km pro randvoll tank ohne Reserve i.o.?
nächste frage 110-er Hauptdüse ist verbaut ein problem?
welche reifen verbauen fahre jeden tag bei jedem wetter?
Alt 18.10.2008, 19:27:08   #7
110er Hauptdüse ist bei nem 89er Vergaser zu klein
Alt 18.10.2008, 19:38:03   #8
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
kein Wunder, wenn sie dann zu wenig Sprit bekommt -> Hitzeproblem -> (erklärt Zündkerzen & Ölverbrauch). Ich glaube die normale GS ohne VVK läuft nur 180 Spitze. Ich komme an manchen Tagen mit VVK bis auf 200, zumindest nach Originaltacho.. (meine ist offen)
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 18.10.2008, 19:38:22   #9
krafti
Kilometer: 111000
GS 500 Ganzjahres- Fahrer nur BT45
Motorklappern müsste ich mir mal anhöhren.
Ich wohne ca. 1 Moppedstunde von dir entfernt (östlich von Braunschweig).
Einfach per PN melden, dann schaun wir mal..
Gruß Krafti
Alt 18.10.2008, 19:44:03   #10
krafti
Kilometer: 111000
Vorausgesetzt er hat von den 89er Vergaser drin.
- Aber du hast vermutlich recht, wahrscheinlich läuft die Kiste zu mager-
Gruß Krafti
Alt 18.10.2008, 19:46:54   #11
Deswegen habe ich Vergaser geschrieben, und nicht Motor.
Ist aber halt leider schwer herauszufinden welches Baujahr der Vergaser hat.
Alt 18.10.2008, 19:58:00   #12
krafti
Kilometer: 111000
Eben,
ich habe an meinen GS die Teile so oft hin + her getauscht, dass ich nicht mehr durchblicke,
ich muß mir den Schei.. wohl künftig aufschreiben..
@panikschrauber:
Vergaser zu fett / zu mager eingestellt , beides erhöht nicht wirklich die Lebensdauer des Motors..
Iridium-Kerzen bei der GS500 verschleihern da eher das Problem.
Gruß Krafti
Alt 18.10.2008, 22:12:27   #13
Hast du öfter mal zu niedrigen Ölstand gehabt?
Wenn es nicht das Ventilspiel ist, dann könnte das schon ein Pleuellagerschaden sein.
Alt 19.10.2008, 11:31:09   #14
panikschrauber
also ich hab meine gs in bielefeld gekauft ölstand auf max gefüllt (so ca 0,5l) und dann nach haus gefahren (max 140 weil sie lange gestanden ist) das waren so ca 180 km und dann war öl min. ob der vb nach öl gesehen hat weiss ich nicht und glaub ich nicht.
@krafti bin kfz schrauber und jetzt in der vorwinterzeit habe ich nicht wirklich zeit um mal zu dir rüber zu kommen. leider ist der monat bald vorbei und damit dann mein bike auch abgemeldet. wenn ich sie in t4 packe (falls ich es nicht vorher schaffen sollte) würde dir das reichen mal den motor zu hören? man(n) muss sie nicht fahren um das geräusch zu hören!
Alt 19.10.2008, 20:33:04   #15
cha0s
...jetzt die Frage was sind die Standdartteile die man braucht und wo bekomme ich sie günstig?.
am 01.12.08 fällt die 25eur zollgrenze für postsendungen in die EU weg. dann gilt die selbe grenze wie für flugreisende (175eur). schau dich mal in den us- onlineshops um. große und schwere dinge wie getriebeteile und zylinder sollte man wegen den portokosten eher meiden, aber den kleinkram wie lager, kolbenringe etc.. kann man grad bei dem dollakrus (noch) gut in den usa bestellen. zumal der kleinkram in einen großen briefumschlag passt der dann -mit united states postal service verschickt (kein packetdienst!!!) - 10us$ porto kostet.
Alt 20.10.2008, 12:45:25   #16
Zitat von cha0s
am 01.12.08 fällt die 25eur zollgrenze für postsendungen in die EU weg...
Leider doch nicht!
War zwar seit langem angekündigt (und ich hab mich schon gefreut!), aber da hat der gierige Staat nen Rückzieher gemacht...
http://www.heise.de/newsticker/Keine-go ... ung/116958
Alt 20.10.2008, 16:18:23   #17
Bin ich nen bisserl froh drüber
Alt 20.10.2008, 16:24:02   #18
Ich finds schade.
Gerade der asiatische Elektronikkrempel wäre interessant geworden und dort bewegen sich die Preise meist <150€.
Die 22€ Freibetrag sind Mist. Da der Versand dazuzählt muss man sich bei T-Shirts aus den USA schon genau überlegen welches man in welcher Qualität nimmt um nicht über den Freibetrag zu kommen...
Alt 20.10.2008, 18:11:31   #19
cha0s
Zitat von Saugwurmmensch
Leider doch nicht!
gnarf.. habs heute in der hardcopyausgabe der c't gelesen. danke für die prompte berichtigung. die zollgebühren betragen bei motorteilen um die 2%, das lohnt dann nicht wirklich. muß man für sich selber durchrechnen ob es sich beim dollarkurs lohnt oder nicht.
Alt 26.10.2008, 18:14:52   #20
panikschrauber
seit gestern läuft mir öl den seitenständer runter-kann das der dichtring der schaltwelle sein?
Alt 26.10.2008, 18:54:58   #21
Kann auch der Simmerring der Kupplungsdruckstange sein.
Also Ritzelabdeckung abnehmen , putzen und schauen (ggfs. Probefahrt nach dem Putzen).
Alt 26.10.2008, 18:57:51   #22
Mach noch mal alles ordentlich sauber und beobachte das nochmal nach einer kurzen Ausfahrt.
edit: zu lahm.
Alt 27.10.2008, 14:50:01   #23
panikschrauber
hab ich schon da ich den deckel mal vom dreck befreit habe war voller sand und blätter seit dem habe ich öl am schuh und am seitenständer. also denke ich wird es der wedi sein.
wenn ich die ölwanne(ölablassschraube überdreht) abbaue kann ich dann die kurbelwelle sehen? ich weiss blöde frage ich wollt nur wissen zwecks spiel in den lagerschalen. beim auto geht das ja oder muss ich den motor zerlegen?
Alt 27.10.2008, 16:19:24   #24
Mach sauber und schau richtig nach.
Die Ölquelle gibt seinen Standort dort nicht immer sofort preis (von der Kupplungsdruckstange zB sickert das Öl hinter dem Blech lang und kommt irgendwo raus.).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26:56 Uhr.
