Alt 12.07.2003, 10:46:21   #1
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
Standard Leckende Gabel
Heja,
meine linke Gabel saut Öl raus
Ich habe den Simmering jetzt schon 2x gewechselt, einmal als sie das erste mal gesaut habe (mit der rechten Gabel zusammen) und kurz nach dem wechseln hat sie wieder angefangen Hab dann jetzt nur den linken gewechselt, da ich kaum gefahren bin.
Bin jetzt fast genau 130km unterwegs gewesen jetzt saut sie schon wieder. Es waren unebenheiten auf der Gabel(ausbeulungen unter den Chron), die hatte ich jetzt beim 2.mal wechseln weggeschmiergelt. Woran könnte es noch liegen?
Das schlimme ist, das ich diesen Monat noch TÜV habe und kaum Zeit für das Mopped hab
Sensenmann
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 15:25:49   #2
die gabel könnte insgesamt einen weg haben. das bedeutet, dass wenn du über n krassen huckel oder so gefahren bist sie jetzt nich mehr grade einfedert, sonder bissken schief. dann haste gelitten. weiß nich ob man das reparieren kann. würd einfach ma in der werkstatt deines vertrauens nachfragen ob die ma kucken können.
ansonsten kanns noch sein, dass du die ringe scheiße (sorry) eingebaut hast. hat mein bruder auch ma gemacht, die waren dann auch sofort wieder hin.
Alt 12.07.2003, 15:34:45   #3
Sensenmann
nein, die ist anständig eingebaut und ich kann das auch . Habe schon mehr als eine Gabel gemacht auserdem habe ich mir extra en Simmerringeintreiber geholt, das der eben nicht scheiße drinhängt. Nun, dann wird wohl die Gabel am Arsch sein und ich muss schauen, dass ich den TÜV so bekomme...
Sensen
Alt 12.07.2003, 18:50:46   #4
was kostet denn son simmerringeintreiber. nachdem das bei mir nu inner werkstatt 100 eus kostet will ich das auch selber machen. is wohl auf dauer billiger. da ich aber ma gesehn hab, was das für ne sauerei ohne passendes werkzeug ist, leg ich da nur mit vernünftigen sachen selber hand an.
Alt 14.07.2003, 18:08:42   #5
Sensenmann
19,95 EUR ein Satz bei Louis.
gruß
Sensen
Alt 14.07.2003, 20:45:37   #6
Moin Moin,
Oder nimm ein Stück Abflüßrohr für lau!
mfg
Alt 14.07.2003, 21:35:29   #7
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Also ich habe garkeinen Eintreiber gebraucht habe den Simmerring und auch die Staukappe mit den Findern in ihren Sitz gedrückt. Kann vielleicht auch an dem bisschen mehr an Erfahrung liegen die ich mit Simmerringen habe, bin ja KFZ-Schrauber.
Aber mit den Stück Rohr geht das bestimmt auch wunderbar.
Alt 15.07.2003, 08:44:30   #8
Sensenmann
Ich mache die Sachen ja immer mit meinen Vater zusammen, der ja KFZ-Mechaniker ist. Wir ham das auch immer mit nem Stück abflußrohr gemacht, aber mit dem eintreiber geht das entschieden schneller und sicherer, da das Ding ne recht hohe Masse hat und es einfach nur 1 oder 2 mal auf den Simmerring fallen läßt und schon ist er drin. ^^
Sensenmann
Gabel von BJ 93 auf BJ 89 daya Fahrwerk 4 29.06.2009 10:11:59
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
GABEL Fahrwerk 14 23.04.2005 19:22:55
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57:56 Uhr.
