Umfrageergebnis anzeigen: Welche GS soll "GS des Monats November 2008" werden ?
Kandidat 1 - Tomato 4 4,71%
Kandidat 2 - verdi 39 45,88%
Kandidat 3 – papamopps 3 3,53%
Kandidat 4 - Eagle 23 27,06%
Kandidat 5 - obiwan 16 18,82%
Teilnehmer: 85. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Thema geschlossen
Alt 29.10.2008, 21:36:05   #1
Standard Stimmabgabethread "GS des Monats November 2008"
So nun ist es soweit - die Wahl zur GS des Monats für den November 2008 ist eröffnet.
Zur Wahl stehen 5 Kandidaten, welche in den 5 nachfolgenden Posts näher vorgestellt werden:
Kandidat 1 - Tomato
Kandidat 2 - verdi
Kandidat 4 - Eagle
Kandidat 5 - obiwan
! Eine Stimmabgabe ist bis zum 15.11.2008 möglich !
Eagle ist offline
Alt 29.10.2008, 21:38:42   #2
Standard Re: Stimmabgabethread "GS des Monats November 2008"
Kandidat 1 - Tomato
Suzuki GS 500 Erstzulassung 2001, 35.000 km
Umbauten / Änderungen:
- VVK der alten GS angepasst/lackiert/verbaut (Bj 99 - FiveStars Superbike)
- Soziushaltegriff lackiert
- 4 LED-Miniblinker + lastenunabhängiges Relais
- Heckfender der GSF 400 angepasst
- Digitaltacho Sigma 500 zusätzlich (hauptsächtlich wegen der Uhr, das er genauer ist als der Originale ist ein nettes Extra )
- RR Öltemperaturdirektmesser
- Koso Ölthermometer im Cockpit eingebaut, Sensor in der Ölablassschraube
- Felgenrandaufkleber
- Kabelbaum gekürzt und unter den Tank verlegt
- Heckspritzschutz gekürzt und Kennzeichenhalter der GSX-750 angepasst und verbaut
- Staufach unter dem Soziussitz mit Silikon abgedichtet
- Hupe vom Mercedes W104 verbaut (lauter/markanter)
- Ränder der VVK mit Kantenschutzbank (schwarz, leider nicht auf den Bildern) ummantelt und abgesetzt
Hits:	958
Größe:	620,6 KB
ID:	2133   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1040
Größe:	633,6 KB
Eagle ist offline
Alt 29.10.2008, 21:41:58   #3
Kandidat 2 - verdi
Suzuki GS 500 Erstzulassung 1993
- USD Gabel
- GS500F Tank
- R1 Heck
- Underseat Anlage
- geänderte Felgen
- RGV Rastenanlage
- Einarmschwinge
Hits:	1063
Größe:	450,1 KB
ID:	2135   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1693
Größe:	316,2 KB
Eagle ist offline
Alt 29.10.2008, 21:45:10   #4
Kandidat 3 - papamopps
Suzuki GS 500 Erstzulassung 1999, 18.800 km
- Stahfelx Bremsleitung
- Riser der ´89er GS (kürzeste Version)
- Wirth progressive Gabelfedern mit 15er Öl
- Fivestars-vollverkeidung
- LSL Fußrasten vorne
- Schwarzlackierte Seitenteile
- geänderet Heckleuchte LED Round
- selbstgebauter Kennzeichenhalter
- Mini-Blinker
- Selbstgebaute Wechselsitzbank ala Gimbel
- Drehzahlmesser gegen Navi getauscht
- blaue LED Cockpitbeleuchtung
- Kopfhörerverlängerung unter tank und buchse zum helmanschluss an der Sitzbank
- V2A Kettenschutz jetzt in schwarz
- hinten und vorne Pilot Power 110/70 und 150/60 auf 4" Bandit Felge
Hits:	1097
Größe:	501,3 KB
ID:	2137   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1047
Größe:	485,8 KB
Eagle ist offline
Alt 29.10.2008, 21:46:54   #5
Kandidat 4 - Eagle
Suzuki GS 500 Erstzulassung 1993, 37.000 km
- Five Stars Verkleidung mit blau getönter Scheibe
- Kellermann Lenkerenden
- schwarz getönte Miniblinker
- LSL Fussrasten vorn und hinten
- Kette D.I.D. 520 VM Gold
- Edelstahl Kettenschutz
- Edelstahl Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel
- polierter Soziusgriff
- IXIL Extreme Schalldämpfer
- Echtcarbonabdeckung Gabelbrücke und Armaturenträger
- Wave Bremsscheibe vorn
- Stahlflexbremsleitung vorn und hinten
- Gold eloxierte Brems- und Kupplungshebel
- Gold eloxierte Tankdeckelschrauben
- LED Rücklicht
- progressive Wilbers Gabelfedern
- Hagon Federbein mit Druck- und Zugstufenverstellung
- zweifarbige Sitzbank im Höcker-Look mit eingearbeitetem Suzuki Emblem
- und noch ein paar Kleinigkeiten
Name:	Telefonica Details.jpg
Hits:	1026
Größe:	800,7 KB
ID:	2139   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1061
Größe:	797,8 KB
Eagle ist offline
Alt 29.10.2008, 21:49:51   #6
Kandidat 5 - obiwan
Suzuki GS 500 Erstzulassung 1997
- Leistung: ca. 50 PS also null Drosselung
- Bereifung: Das übliche
- Verkleidungsblinker Vorne LED Carbonlook
- Miniblinker hinten Carbonlook
- Rückspiegel ovale Form Carbonlool mit Distansstücke (Da sieht man dann merh hinten!)
- Instrumentenbeleuchtung in blau
- Visierscheibe mit 4x LED Chromschrauben weis befestigt und zugeschaltet mit Standlicht (auch LED)
- Luftschlitze in der Verkleidung (nur die Großen) mit Grillgitter verschlossen
- LSL-Fußrasten vorne in Rot (Sind vor kurzem montiert worden)
- LED-Rücklicht Klarglass
- Weiße Felgen (bei Kauf waren antrazit Farbe drauf)
- Kuplungs- und Bremshebel in Carbonlook
- Saito2- Griffheizung
- Und das wichigste leiderjetzt nicht zu sehen: An Steuerbord, Backbord und Heck prangen die Forumaufkleber in Crom und weis
Hits:	1043
Größe:	558,0 KB
ID:	2141   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1075
Größe:	679,6 KB
Eagle ist offline
Alt 31.10.2008, 20:31:14   #7
Viel Spaß bei der Abstimmung ...
Eagle ist offline
Thema geschlossen
Stimmabgabethread "GS des Monats November 2009 Eagle Abstimmungen 3 16.11.2009 23:12:06
Stimmabgabethread "GS des Monats Februar 2009" Eagle Abstimmungen 5 04.02.2009 00:31:49
Stimmabgabethread "GS des Monats Dezember 2008" Eagle Abstimmungen 6 17.12.2008 23:27:30
Stimmabgabethread "GS des Monats Oktober 2008" Eagle Abstimmungen 5 28.09.2008 12:12:46
Stimmabgabethread "GS des Monats September 2008" Eagle Abstimmungen 6 07.09.2008 16:25:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39:01 Uhr.
