Alt 30.10.2008, 16:03:05   #1
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Benutzerbild von Hitsuji
Standard Vordere Bremsscheibe quietscht
seit ich die Bremsscheibe vorne erneuert habe quietscht diese auf den letzten 3 m des Anhaltens, d.h. wenn ich bei langsamer Fahrt sanft anfange zu bremsen fängt es an zu quietschen. es ist aber nicht so ein helles quietschen wie es manchmal kommt wenn die scheibe nass ist sondern irgendwie anders. Schwer zu beschreiben. ziemlich hochfrequent
Scheibe: Lucas Wave
Bremsbelag: Lucas organisch
ich habe die Beläge rundum leicht angeschliffen bevor ich sie eingebaut habe und auch Kupferpaste verwendet.
Woher könnte das quietschen kommen?
Danke für die Hilfe
-=Stammtisch Sachsen=-
Hitsuji ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 16:12:33   #2
Standard Re: Vordere Bremsscheibe quietscht
Wenn es ein Summen oder Surren ist, ist es normal. Das kommt von den Löchern in der Scheibe.
Wenns quietscht hast du u.U. die dünnen Bleche vergessen einzubauen?
Alt 04.11.2008, 12:47:39   #3
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
solche kleinen bleche hab ich nur hinten gesehen... also hab ich vorne zu 99% keine dran... gibts die günstig irgendwo oder muss ich dazu teure ersatzteile beim Händler ordern?
grüße
Alt 04.11.2008, 13:57:34   #4
Carausius
Kilometer: 85000
Da nu hoffentlich beim Wechsel der Scheibe auch die Beläge getauscht hast wird hier schon Kupferpaste ausreichen.
Aber nicht auf die Beläge schmieren
Alt 04.11.2008, 16:30:24   #5
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
also kupferpaste hab ich verwendet (nicht zwischen Bremsscheibe und Belag)
und die beläge sind auch neu ...
ein surren ist es auch nicht... das kenn ich noch von meiner alten scheibe... das klingt anders...
das jetzt klingt eher wie metal an metal... aber wie gesagt nur auf den letzten metern, wenn ich nicht mehr so stark bremse...
sind vorne im normalfall solche bleche dabei?
wenn ja, hat jemand sowas rumliegen und fürn schmalen euro abzugeben oder kennt jemand ne bezugsquelle auser den suzihändler?
grüße
Alt 13.11.2008, 19:05:46   #6
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Die kosten auch beim Suzihändler nicht die Welt. Hab auch schonmal Eins gekauft. Wieviel genau kann ich Dir leider nicht mehr sagen. Ist schon zu lange her.
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 23:19:15   #7
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
na mein suzihändler wollte sage und schreibe 500€ von mir für Scheiben vorn und hinten samt Bremsbeläge. Beim Onlinehändler hab ich dagegen nur knapp 300€ bezahlt... und ich glaub das ist schon nicht ohne der Unterschied...
Vordere Bremsscheibe Anzugsdrehmoment... Cysign Räder, Reifen und Bremsen 12 09.07.2008 14:08:00
Vordere Bremsscheibe - Schrauben die gern Nieten wären Majestic1987 Räder, Reifen und Bremsen 25 12.06.2007 18:13:31
Wo gibt es die vordere Bremsscheibe möglichst günstig? Jonnie Allgemeines 25 19.04.2007 09:02:27
Für wieviel € läuft ne vordere Bremsscheibe bei ebay ab? Allgemeines 14 29.06.2005 21:38:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07:57 Uhr.
