Alt 19.11.2008, 16:55:37   #1
Mad_4Max
Standard Hardcore tuning
So klint zwar doof is aber so
Ig will meine GS500 tunen, so mit was nur?!?! Will nen Turbolader, wenn das geht (hab keine ahnung was da geht un was nich)!! Jetzt die Fragen:
Wo bekomm ig einen her, was muss ich beachten, brauchg ich da auch andere teile und wenn ja welche, lohnt sich überhaupt ein turbolader bei ner gs 500?
Wenn keiner geht wie kann ich meine GS 500 trotzdem auftunen auch ohne Turbolader, will halt mehr leistung, grad bei höchstgeschwindikeit!!!
Wäre sehr dankbar für jede hilfe, da wie gesagt ig keine Ahnung hab vom tunen
Was, wenn die Erde gar keine Scheibe ist, sondern eine KUGEL?
Dann wuerde man trotzdem am Horizont runterfallen, nur nicht so plötzlich.
Mad_4Max ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 17:10:05   #2
Benni
Standard Re: Hardcore tuning
Bist du bereit 2000-3000Euro mindestens auszugeben?
Wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, brauchen wir hier garnicht weiter zu diskutieren
Alt 19.11.2008, 17:12:25   #3
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Wenn du wirklich wesentlich mehr Höchstgeschwindigkeit willst solltest du dir ein anderes Bike suchen.
Und wenn du die GS richtig "aufmotzen" willst, aber noch gar keine Ahnung von dem Metier hast würdsch mal mit Wilbers beginnen und mich langsam hocharbeiten
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 19.11.2008, 17:21:40   #4
papamopps
wat ein lainkram...lieber erstmal zylinderkopfabflachen...kolbe aufbohren..oder all so ein kram...
ok. für den preis bekommst du auch ein 100PS motorrad...aber wenn es ne gs bleiben soll
Alt 19.11.2008, 17:28:25   #5
naja du brauchs andere vergaser weil die unterdruck werden bei aufladung nicht mehr richt arbeiten außer du setzte den turbo hintern vergaser also jagst den sprit mit durch
dann solltest du die noch gedanken machen was fürn turbo es überhaupt werden soll
e-lader, abgasturbo, oder über die kurbelwelle angetrieben
oder kompressor
dann brauchste auch noch genügend adapter damit du beide zylinder mit einem turbo versorgen kannst
also sowas ist eher ein langzeit projekt (2-3 jahre)
und ich glaub du wirst erst mal ordentlich leistungseinbusen haben bis sich was tut
Alt 19.11.2008, 23:07:12   #6
Du solltest dir darüber im klaren sein, dass Turbolader am Motorrad deplaziert sind.
Durch die Aufladung ist das Gas wesentlich schwieriger kontrollierbar, was in Kurven durchaus den Abflug einleiten wird. Das ist auch einer der Gründe, warum es sehr wenige Motorräder mit Turbolader gibt.
Am Motor kann man so einiges verändern. zB:
-Scharfe Nockenwellen
-Zylinderkopfplanung
-Gewichtsreduzierung zu Gunsten für höhere Drehzahlen
-stärke Ventilfedern
- und, und, und
Aber nichts führt an einen größeren Vergaser vorbei. Der originale ist für eine deutliche Leistungssteigerung zu unterdimensioniert. Das dürfte sogar der leichteste Part sein.
Dann musst du dir noch Gedanken über die höhere Temperatur des Motors Gedanken machen. Da wird nichts um mindestens einen Ölkühler rumkommen.
Der allerletzte Punkt in Sachen Motortuning ist der Preis. 3-4000€ dürfen das schon werden, mal abgesehen davon, dass es den Nutzen niemals reinholt. Aber wenn du Spaß daran hast, an einem Motor rumzutunen und dich weder Kosten noch Mühen scheuen, dich von dem Projekt abzubringen, dann nur zu. Der aktuelle Rekord(zumindest hier im Forum) liegt bei ES1-Cs seiner GS mit aktuell 68PS. Das ist allerdings ein reinrassiger Rennbahnumbau.
Folglich wird dann Ulf Penners Tuning Fibel der erste Punkt der Pflichtlektüre für dich sein.
Das wesentlich sinnvollere Tuning an der GS ist, wie Tomato schon gesagt hatte.
Vorne progressive Gabelfedern + entsprechendes Gabelöl(10er oder Forumsgeheimtipp--> 15er) und ein Wilbersfederbein.
Das kostet dir ca. 500€ zuzüglich Eintragung und auf einer kurvenreichen Strecke macht das zum einen wesentlich mehr Spaß und zum zweiten bist du damit auch wesentlich schneller, sofern du fahren kannst.
Zitat von pappamopps
kolbe aufbohren
Den Kolben möchte ich gerne mal sehen.
Alt 20.11.2008, 08:54:23   #7
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
http://www.motorradonline.de/test/ge...uft.227610.htm
"wir ham abgeblasen, was andere aufgebalsen haben"
lass das mit dem turbo mal besser sein, und such lieber nach der seite, wo einer einen 750er gixxer motor in der mitte zersägt hat, und in die gs gesteckt hat.
Alt 20.11.2008, 09:49:44   #8
murdock
Benutzerbild von murdock
http://www.sportrider.com/bikes/146_011 ... index.html
"Der Mann ist verrückt!"
Alt 20.11.2008, 10:05:33   #9
uiffi
Benutzerbild von uiffi
so ein schwachsinn
neulich war bei ebay und motoscout ne hayabusa mit turbo drinne... ok das bike ist für speed ausgelegt... aber was nützt dir das wenn du beim nächsten verschalten das bike in die landschaft fliegen lässt... selbst für viertelmeilenrennen ist das unsinn, denn selbst wenn alles an dem GS-TURBO_UMBAU funktionieren sollte... die nachste originale fireblade oder gixxer macht dich trotzdem platt...
GS 500 E Bj 91
GSX 600 F Bj 91
Alt 20.11.2008, 12:29:05   #10
Mad_4Max
Ok vielen dank für die ganzen antworten
Alt 20.11.2008, 16:51:11   #11
Wenn man den Aufwand nicht scheut und nie wieder eine TÜV-Abname machen muss:
http://www.streetfighters.com.au/forum/ ... IC_ID=4463
http://cgi.stanford.edu/~sanjayd/gs500/Upgrades/Turbo
Von der Größe her könnte der Smart-Turbo passen. Ansonsten muss man halt anpassen. Ach, und die Einspritzanlage nicht vergessen.
Alt 01.03.2009, 18:50:29   #12
Rockwell
Video: GS mit Turbo
Alt 01.03.2009, 20:11:34   #13
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
also bei der gs wird das nix mit Turbo
n Kumpel hat aber in seine R1 nen Turbo eingebaut
war garnicht mal so teuer.
musste allerdings einige abstimmungsfahrten machen...
Und bei den Testfahrten gibt er nach ein paar Minuten über 300km/h auf
also nicht die Maschine, sondern der Fahrer - ist viel zu heftig sagt er.
Ist aber auch eher ein geradeausfahrer.
wenn der Turbo ab 9000U zuschaltet (kann er einstellen), reisst das ganz gut.
In Kurven muss er aufpassen.
übrigens mit TÜV eintragung - da gibts wohl nen fertiges Kit für die R1
Bei der GS würd ich einfach nur sauber feinabstimmen (event. dynokit)
event. nen Flachschiebervergaser - höchstens 1 Nummer grösser (wenn überhaupt)
Das Temperaturproblem bleibt dennoch !
Selbst wenn man da 60 (reale) PS rausholen könnte, würde der Motor wohl nicht lange leben.
Und BE geht dann eh flöten (wen interessierts)
Gruß.
...... IGI
Alt 01.03.2009, 22:07:36   #14
borsten
Benutzerbild von borsten
Wenn wir schon über Smart und Haybusa reden: Warum nicht beides zusammen? Guckst du hier: http://www.youtube.com/watch?v=wi_CgGGDglY
tuning Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 24.07.2006 08:40:18
tuning Guardian_angel Allgemeines 63 26.03.2006 17:39:42
Hardcore: Motorhälften trennen Motor, Getriebe, Kettensatz 2 21.06.2002 19:07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54:31 Uhr.
