Alt 27.11.2008, 21:29:17   #1
Standard Restauration/Fahrwerkstuning
So, nachdme ich schon lange hier im Forun fleißig Beiträge lese und selber kräftig amFragen stellen und Kommentare geben bin, wollte ich mal meine umbaustory, die eigentlich keine ist beginnen. seid dem 24.1.08 fahre ich meine GS in lila, schwarze Dosenlack-Felgen mit reichlich Macken und Dellen im Tank, der teilweise schon Lackabplatzer hat.
so sah sie aus, als ich sie aus Lüdenscheid geholt habe[attachment=9:3iorfhxv]GS.jpg[/attachment:3iorfhxv][attachment=8:3iorfhxv]GS1.jpg[/attachment:3iorfhxv][attachment=7:3iorfhxv]GS2.jpg[/attachment:3iorfhxv][attachment=6:3iorfhxv]GS4.jpg[/attachment:3iorfhxv]
noch bevor ich sie angemeldet hatte, verpasste ich ihr die Mini Scheibe von Puig, welche auch sehr beachtlichen Windschutz bot. Irgendwann aber dachte ich mir: hmm, du hast die gs in der Fahrschule ohne scheibe gefahren, bau sie doch mal für einen Tag ab. gesagt getan, die scheibe wurde demontiert, was sich aber als schlechte idee herausstellte, denn bei längerer Fahrt bei 120 wurden meine Arme ganz schön lang, also nach feierabend zu hause die scheibe wieder angebaut.
inzwischen habe ich bei tante louise miniblinker im sonderangebot ersteigern können, welche natürlich SOFORT montiert werden mussten. also ich die alten abgebaut, dei neuen dran. vorne kein problem, hinten...die kabel sind zu kurz. ich nicht doof, einfach von den oginaalen ein stück kabel abgeschnitten und an den neuen blinker angeflickt, angestöpselt, blinker betätigt... ICH BIN BLIND!!! man sind die hell
so sah sie bis vor 4 Wochen noch aus, mit Scheibe und miniblinker, der rest noch standard
[attachment=5:3iorfhxv]gs500lila.jpg[/attachment:3iorfhxv][attachment=4:3iorfhxv]gs500lila1.jpg[/attachment:3iorfhxv][attachment=1:3iorfhxv]neu 081.jpg[/attachment:3iorfhxv][attachment=0:3iorfhxv]neu 082.jpg[/attachment:3iorfhxv]
nachden ich dann zwischendurch die forumsaufkleber bekam, wurde das heck gleich gebranntmarkt[attachment=3:3iorfhxv]neu 093.jpg[/attachment:3iorfhxv]
das is eine der vermackelten felgen. im oginaalen weiß, dann mal mit neongelb und dann mit schwarz aus der dose "hochprofessionell" gelackt worden, gut in der rechte unteren bildecke zu sehen[attachment=2:3iorfhxv]neu 088.jpg[/attachment:3iorfhxv]
die ganzen anderen fotos mit macken, abschürfungen, kratzern, dellen und sonstigen schönheitsfehlern lasse ich jetzt mal weg, das wäre zu viel des guten
nun zu den sachen, die ich vor habe, bzw hatte, allerdings rutscht das ganze jetzt ein paar monate weiter in die ferne, da ich mein auto zerlegt habe und jetzt die kohlen fehlen. einige sachen werden/wurden aber jetzt im winter schon gemacht
- neue Bremsscheibe vorne (erledigt)
- Stahlflex vorne (erledigt)
- Sinterbeläge vorne (erledigt)
- Bremsflüssigkeit vorne und hinten wechseln (erledigt)
- Ölwechsel mit Filterwechsel (erledigt)
das alles wird im Frühjahr kommen:
- Superbike- oder streetbarlenker mit Klemmböcken anbauen (erledigt)
- progressive Gabelfedern und neues Gabelöl
- Heckhöherlegung
- hellere H4 Birne(50% mehr licht oder blue?)
- alles außer Rahmen, schwinge und Gabelrohre wird neu lackiert:
- Tank, Seitenverkleidungen, Heckzwischenstück, Armaturenhalter(das Stück Blech wo der Tacho und DZM dran sind), Fersenschonerplatten, Chromring des Scheinwerfers und Fender werden in Reinorange, RAL 2004 mit Jägermeisterlogos und -schriftzügen
- Felgen, obere Gabelbrücke, Lampentopf und Soziusbügel werden tiefschwarz, RAL 9005
dann ein LED minirücklicht, welches auf einer selber angefertigten Platte halt findet, aber diese muss noch geschickt in das heck eingearbeitet werden (erledigt)
dazu kommen noch LSL Fußrasten in schwarz vorne (erledigt) und hinten und so einige kleinigkeiten, die ich dann per foto dokumentieren werde
ja, die schrammen an auspuff und motordeckel sind von einem rutscher
p.s.:kommentare, meinungen und tipps sind ausdrücklich erwünscht
rechtschreibfehler dienen zur belustigung der leser
Hits:	570
Größe:	20,7 KB
ID:	2279   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	29,7 KB
ID:	2280   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	27,8 KB
ID:	2281   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	27,8 KB
ID:	2282   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	602,7 KB
Hits:	481
Größe:	624,7 KB
ID:	2284   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	592,3 KB
ID:	2285   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	577,8 KB
ID:	2286   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	791,2 KB
ID:	2287   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	607,9 KB
Alt 27.11.2008, 21:47:46   #2
Standard Re: Restauration/Fahrwerkstuning
Hab da noch ein sehr schickes Komplettset im Angebot
Denk dran gleich 15er Ölviskosität beim Gabelumbau zu nehmen.
Ansonsten fehlt noch ein Auspuff für den passenden Sound. (hab ich auch noch was da, kannst also sämtliches Weihnachtsgeld bei mir "investieren" )
Alt 27.11.2008, 21:54:28   #3
muss mal schaun, nen pott, bzw komplettanlage is mir im mom zu teuer
warum 15er gabelöl? und wie viel gabelöl?
was meinst du mit komplettset, wie is der zustand und was soll der spaß kosten?abe oder tüv?
nochwas zur bremsflüssigkeit: wie viel brauch ich für vorne und hinten? reichen die 250 ml?
Alt 27.11.2008, 22:03:23   #4
Von mir kannst du nen gebrauchten zugelassenen Sportauspuff (also nur den Endtopf) ab 130€ haben. Jeder gute Metallbauer kann dir das nötige Verbindungsrohr/Adapter bauen (je nach VitaminB ist das ab ner Kiste Bier zu haben) und fertig. Eintragungsfrei
15er Gabelöl benutzt du für mehr Dämpfung (normal nimmt man 10er...etwas zäher = etwas mehr Dämpfung).
Du brauchst so 850-900ml, kaufst also einen Liter. Wieviel genau reinkommt, hängt vom vorgeschriebenen Luftpolster ab (steht bei den Federn in der Packungsbeilage).
Allerhand Anleitungen zum Gabelfederwechsel findest du hier im Forum im Fahrwerksbereich (ab das 2 oder 3 Mal ausführlichst beschrieben, sollte also auch zu finden sein).
Komplettset = komplettes set
Zustand Brücke ohne Gebrauchsspuren, Lenker und Bremsleitung NEU:
viewtopic.php?f=79&t=34070
Bei der Bremsflüssigkeit reicht der 250ml-Becher für mehrere Maschinen, reicht also auch für deinen Umbau aus.
Habe übrigens letzte Woche mal probiert, mit einer Spritze die Bremsflüsigkeit über das Entlüftungsventil des Sattels ins System zu drücken. Hat ausgezeichnet funktioniert und erspart jede Menge Pumpen oder Absaugen.
Also ne große Einwegspritze aus der Apotheke geholt, einen kurzen Gummischlauch der aufs Entlüfterventil passt auf der Spritze befestigt (bei mir tut das ein kleiner Kabelbinder) und es kann losgehn.
Auf konventionelles Entlüften kann man am Ende trotzdem nicht verzichten, aber diese Methode spart einem zu Beginn viel Zeit!
Alt 28.11.2008, 09:53:42   #5
ja, ne große spritze hab ich bei meinem aptheker des vertauens schon geordert
die anleitung zum gabelfedern/-ölwechseln hab ich schon mal gelesen, denke, dass ich das hinbekomme, is ja noch zeit
is die flex länger als die oginaale?weil der lenker ja iwie weiter zum fahrer geneigt is
reparaturbuch hab ich auch, das blaue, mal gucken wie das mit dem entlüften klappt
Alt 28.11.2008, 10:19:43   #6
Ja, die Leitung ist ausreichend lang. (ich glaub original ist die Leitung 76cm, die mitgelieferte Stahlflex hat 80cm)
Alt 28.11.2008, 16:58:01   #7
ma schaun, wie ichs mache, werde mir das dann im frühjahr überlegen
Alt 13.12.2008, 17:07:19   #8
so, vorne is die flex dran, hab endlich nen druckpunkt, neue scheibe und beläge und hinten und vorne is neue bremsflüssigkeit drauf, die felge is vorne entlackt und jetzt is sie wieder im oginaal weiß mit ein paar stellen des dosen-schwarz und dosen-neongelbes, den rand hab ich abgeschliffen, nicht poliert, bilder folgen noch
Alt 16.12.2008, 20:34:19   #9
ölwechsel is heute auch gemacht worden und den fender hab ich vorne bearbeitet, sodass er schlanker ist. habe die seitlichen "lappen", die an den gabelrohren runtergehen entfernt
Alt 16.12.2008, 20:49:07   #10
Fender (Motorrad), nur im Englischen bedeutet Fender Schutzblech oder Kotflügel, im Deutschen ist Fender kein Synonym hierfür, wird aber fälschlicherweise oft so benutzt (TV-Serie American Choppers OcC).
Alt 16.12.2008, 20:58:45   #11
Und was bedeutet dann das englische Wort "Fender" bei der motorradspezifischen Benutzung im Deutschen?
Edit: da sieht man mal, dass auch de.wikipedia.org auch nur von Menschen gemacht wird...
Rein vom Anglizismus ist Fender absolut korrekt.
Alt 16.12.2008, 21:30:41   #12
Und warum muss man den Anglizismus nehmen?
Es gibt da mehrere deutsche Wörter für.
Alt 16.12.2008, 21:51:47   #13
Die klingen aber alle oll und sind VIIIEEEEEL länger !
Das mag ich an der englischen Sprache...oft weniger exakt, aber dafür schön kurz und griffig und nicht so verschachtelt und sperrig wie das Deutsche...
Alt 17.12.2008, 08:58:03   #14
papamopps
Hast du mal Fotos von dem bearbeiteten vorderen Schutzblech bzw. dem gechoppten Fender?
Alt 17.12.2008, 21:22:50   #15
also ich finde das wort fender wesentlich angenehmer als spritzschutz oder frontschutzblech, zumals ja schutzplastik heißen müsste[attachment=0:2ljak5sx]gsfender.jpg[/attachment:2ljak5sx]
is zwar nicht meiner aber ich hab den dem nachgebaut(oder versucht), bilder von meinem kann ich noch nicht machen, da ich keine cam hab und mein schwager erst weihnachten zu besuch da is,
so richtig fertig isser auch noch nicht, da ich das teil ganz grob mit nem cutter und die kanten mit ner raspel und feile bearbeitet hab, damit diese nicht so scharf sind
Hits:	786
Größe:	436,1 KB
Alt 17.12.2008, 21:28:42   #16
intruderchrischan
Benutzerbild von intruderchrischan
Kilometer: 62000
bei dn zurückverlegten rasten würde ich abba nen einmannhöcker draufmachen!
hab da noch einen muss noch lackiert werden!
bei intresse bitte pn
gruß
christian
Legal, Illegal, Scheißegal http://forum.gs-500.de/images/smilies/moped.gif
http://chrischan-gs500storie.blogspot.com/
intruderchrischan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 21:31:59   #17
nene, es ging um den fender, nicht um den einmannhöcker oder fußrasten
Alt 17.12.2008, 21:38:36   #18
intruderchrischan
Kilometer: 62000
das hab ich wohl gesehen, war ne anregung von mir!! nx für ungut
Alt 17.12.2008, 21:40:49   #19
kein ding, es sei dir verziehen
die rasten hätte ich aber nicht so weit nach hinten verlegt, der kniewinkel wär mir zu spitz
Alt 18.12.2008, 08:58:51   #20
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Zitat von gsmattis
also ich finde das wort fender wesentlich angenehmer als spritzschutz oder frontschutzblech, zumals ja schutzplastik heißen müsste[attachment=0:1y28cucw]gsfender.jpg[/attachment:1y28cucw]
Warum macht man sich das Bike so zurecht und hat dann solche Krümmer dran?
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 18.12.2008, 18:10:25   #21
kp is ja nich meins^^
Alt 19.12.2008, 00:25:44   #22
McRipper
Benutzerbild von McRipper
schickes möpp haste da
weiß eine rzufällig was das für ne lampenmaske is, die die schwarze da dran hat?
Alt 19.12.2008, 09:14:08   #23
Liest hier irgendwer die Beiträge?
Das ist nicht sein Motorrad!!!!!!!!!!!!!!
Alt 19.12.2008, 12:00:53   #24
McRipper
mit dem schicken möp mein ich doch seine lilane!
tut sich an deinem fender denn schon was?
aber mich interessiert trotzdem, was das für ne lampenmaske ist xD
Alt 19.12.2008, 22:31:16   #25
mein fender muss nur noch fein bearbeitet werden, is aer schon grob mitm cutter zugeschnitten und im mom wieder angebaut, hab ich oben aber auch schin geschrieben
danke, aber das lila wird noch zu orange/schwarz
ich glaube, das ist ne enduromaske, die er verbaut hat, weiß aber nicht mehr, wer das umgebaut hat, jedenfalls einer hier ausm forum, müsstest evtl mal die ustorys durchstöbern
werde weihnachten mal aktuelle bilder posten
Alt 20.12.2008, 18:45:14   #26
papamopps
Spar dir deine AUsrufezeichen! Dat hat hier keinen Sinn - LESEN - wasn dass???
Alt 20.12.2008, 20:51:43   #27
lesen???hab ich iwann mal gelernt, wende das aber nich oft an
Alt 21.12.2008, 08:17:42   #28
papamopps
um dich ging es ja nicht: DU hast ja mehrmals gesagt "Es istnicht mein Motorrad"
äver.....die Antworten auf das Bild....sind echt der Hammer
Alt 21.12.2008, 15:24:33   #29
ich weiß, dass du mich nicht meintest, hab nur versucht, den satz "LESEN - wasn dass???" ironisch weiterzuführen
Alt 01.01.2009, 16:18:47   #30
so, hab jez bilder des derzitigen zustandes, denke momentan auch über nen b6 umbau nach
[attachment=3:1cmcnq16]Camera Dez 2008 118.JPG[/attachment:1cmcnq16][attachment=2:1cmcnq16]Camera Dez 2008 117.JPG[/attachment:1cmcnq16][attachment=1:1cmcnq16]Camera Dez 2008 116.JPG[/attachment:1cmcnq16][attachment=0:1cmcnq16]Camera Dez 2008 115.JPG[/attachment:1cmcnq16][attachment=4:1cmcnq16]Camera Dez 2008 119.JPG[/attachment:1cmcnq16]
Name:	Camera Dez 2008 119.JPG
Hits:	615
Größe:	805,8 KB
ID:	2436   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Camera Dez 2008 118.JPG
Hits:	639
Größe:	581,3 KB
ID:	2437   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Camera Dez 2008 117.JPG
Hits:	590
Größe:	676,7 KB
ID:	2438   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Camera Dez 2008 116.JPG
Hits:	600
Größe:	740,2 KB
ID:	2439   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Camera Dez 2008 115.JPG
Hits:	526
Größe:	1,18 MB
Alt 01.01.2009, 16:22:17   #31
Was hast du dem Kotflügel angetan?
Und warum hast du den Lack vom Felgenbett geschliffen?
Alt 01.01.2009, 16:25:27   #32
ich finde den so optisch besser
den lack hab ich abgeschliffen, weil der vom abbeizen ziemlich ramponiert war, bin da mitm spachtel bissle grob beigegangen. dass das umlackieren jetzt verschoben wird wirkt sich halt auf die optik aus aber ich hab nix zum polieren. übergangsweise hab ich aber schon ne dose weiß da, dass das wenigstens ordentlich aussieht und nicht so verpfuscht
Alt 01.01.2009, 16:29:07   #33
Aussehen ist geschmackssache, aber da sind Ecken und Kanten drn, die zum einen nicht schön aussehen, und sich auch nirgends in der Linie der GS wiederfinden, und dann auch noch so aussehen wie ne Laubsägearbeit.
Das ist so noch nicht fertig, oder?
Axo, und eine erwähnenswerte Funktion hat der so auch nicht mehr. Nach ner Regenfahrt wirste schön dreckig sein.
Alt 01.01.2009, 16:31:27   #34
nein, der wird, wenns nicht mehr so kalt ist noch schön. den hab ich nur mitm stumpfen cutter bearbeitet, deswegen sieht der so kaputt aus. werde den dann an einer kantenschleifmaschine inner firma schleifen und mit feile/stecheisen/schleifklotz bearbeiten und die kanten entschärfen
Alt 01.01.2009, 16:32:29   #35
reicht schon aus, wenn die straße nass ist und der motorblock sieht aus wie paniert
Alt 01.01.2009, 16:39:42   #36
Echtes Streetfightertuning halt:
"sieht sch*** aus, und funktioniert nicht"
Alt 01.01.2009, 16:48:46   #37
is halt wie bei so vielem reine geschmachssache
davon abgesehen solls kein fighter werden
Alt 02.01.2009, 17:45:25   #38
McRipper
also ich finde, dass es fürn anfang doch garnch schlecht aussieht.
natürlich muss da die eine oder andere kante noch raus, aber das kommt ja schließlich noch^^
Alt 02.01.2009, 18:15:29   #39
Ich bin mir nicht sicher, ob der TÜV den Fender akzeptieren wird.
Schließlich ist nicht unerheblicher Spritzschutz vorgeschrieben...
Alt 03.01.2009, 17:05:27   #40
dann hol ich mir fürn tüv nen oginaalen und schraub hinterher den jetztigen wieder dran
Alt 05.01.2009, 15:41:46   #41
cha0s
dazu brauchste den fender net zu beschneiden, das klappt auch so
Alt 05.01.2009, 17:48:20   #42
oh mein fehler, der fender sieht aus wie paniert nach ner regenfahrt, der motor nur, weil die fenderverlängerung ab is^^
Alt 09.02.2009, 19:12:59   #43
so habe jetzt endlich mal bilder von der felge im neuen weiß, zwar aus der dose aber dafür hats ganz gut geklappt.die schrauben und der ring der felge, wo die bremsscheibe drum is hab ich auch mit weiß gemacht, ich finde, das hat was. den fender hab ich auch noch abgerundet[attachment=3:2s0z6zzq]P1000863.JPG[/attachment:2s0z6zzq][attachment=2:2s0z6zzq]P1000864.JPG[/attachment:2s0z6zzq]
[attachment=0:2s0z6zzq]P1000867.JPG[/attachment:2s0z6zzq][attachment=1:2s0z6zzq]P1000866.JPG[/attachment:2s0z6zzq]
Hits:	468
Größe:	1,83 MB
ID:	2781   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	173,9 KB
ID:	2782   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	273,6 KB
ID:	2783   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	577,6 KB
Alt 09.02.2009, 19:15:58   #44
Ich hoffe du hast die Auflagefläche der Bremsscheibe auf der Felge nicht lackiert.
Und die lackierten Schrauben werden dir bei der nächsten Demontage Probleme machen...
Alt 09.02.2009, 19:19:22   #45
ne ich habe nen ring aus pappe drauf gemacht und die schrauben soweit reingeschraubt, dass nur noch der kopf überstand. wieso sollten die schrauben bei der nächsten demontage probleme machen? schraubensicherung hab ich eh dran
Alt 09.02.2009, 19:31:58   #46
Weil du mit dem Lack in den Schraubenköpfen keinen wirklich gut sitzenden Bit reinbekommst, und sowas essentiell für die Demontage ist.
Alt 09.02.2009, 19:33:19   #47
die schrauben sind eh schon nen bissle ausgenudelt, wenns nicht mehr geht klopp ich nen dicken torx rein und hol mir neue, aber das wird noch ne weile dauern(hoffich), weil die scheibe ja erst neu is
Alt 09.02.2009, 20:26:09   #48
Wie sollen denn die Felgenbetten mal werden?
Alt 11.02.2009, 21:12:08   #49
poliert, aber das kommt erst, wenn ich sie auch neu lacke. das wird aber warscheinlich noch dauern, da ich im moment in den prüfungsvorbereitungen stecke
Alt 11.02.2009, 21:35:05   #50
Und da willste dann die Bremsscheibe dran lassen?
Na das kann ja was werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07:09 Uhr.
