Alt 28.11.2008, 11:14:32   #1
Scratmaus
Benutzerbild von Scratmaus
Standard Meine GS riecht komisch
also folgendes: da es ja jetzt kälter ist, fahre ich immer mit Choke los. Na circa 3-5 Minuten fängt es an merkwürdig zu riechen, so als ob etwas anschmokelt oder brennt. Der Geruch kommt aus dem Motorbereich.
Selbst wenn ich den Choke zurückstelle und nach etwa eine halben Stunde gefahren bin, riecht es immer noch so.
Woran könnte das liegen? Ist das nur wegen dem Choke und der damit zusammenhängenden hohen Drehzahl? Oder läuft der Motor heiß?
Hat da jemand ne Idee? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Xerox your life, if you loose it, its nice to have a copy!
Scratmaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 12:25:34   #2
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Standard Re: Meine GS riecht komisch
hast du den Krümmer lackiert ?
Meine stinkt seit der Zeit auch, aber der Lack ist schon zum grössten Teil wieder weggebrannt, daher der Geruch.
Gruß.
...... IGI
Alt 28.11.2008, 13:13:56   #3
Scratmaus
Nee, aber vielleicht ist ja Dreck drauf der verbrennt. Muss ich nachher mal nachschauen.
Alt 28.11.2008, 17:41:58   #4
cha0s
vllt leckt die deckeldichtung und was du riechst ist verbranntes öl am krümmer...?
Alt 28.11.2008, 18:55:48   #5
Igi
Forumssponsor
ach solange das Öl verbrennt und nicht runtertropft ist doch alles OK
aber ich hab auch schon überall rumgesucht.
man riecht es aber nur an der Ampel.
wenn du was während der Fahrt riechst, dann kommts vom Vordermann.
Ich hab doch meine Maschine so ein bischen eingemottet, als es anfing zu schneien.
also dick mit Caramba eingenebelt (auch die Krümmer eingeölt !)
und dann abgedeckt.
Das wird bestimmt lustig, wenn ich die am Sa. anmache und es anfängt zu qualmen -
dann muss ich gleich losfahren, damit der Rauch abzieht. *hehe*
Gruß.
...... IGI
Alt 28.11.2008, 22:00:15   #6
DrUnK3N
Hast du erst nen Ölwechsel gemacht?
Wenn ja, dann ist das eig normal, weil dann ein bisschen Öl auf den Krümmer gelaufen ist und das dann verdampft.
Alt 29.11.2008, 17:18:28   #7
Man müsste jetzt mal wissen, wie es riecht.
Bei dem Wetter und Choke könnte es sein, dass man unverbrannte oder nicht sauber verbrannte Abgase riecht.
Nach Regenfahrten hab ich schon festgestellt, dass es nach verbranntem Gummi riecht. Das liegt vermutlich daran, dass Spritzwasser mit Reifenabrieb von der Straße aufgewirbelt wird und an den Krümmern verdampft.
Könnte auch sein, dass irgendwo Öl, Schmierfett oder was anderes an den Auspuff gekommen ist.
Manchmal kommt man auch mal mit dem Schuh oder der Hose an den heißen Auspuff und merkts nicht gleich.
Alt 30.11.2008, 23:09:14   #8
Scratmaus
Also ich riech es nur an der Ampel und es ist egal welches Wetter.
Der letzte Ölwechsel war Ende August. Aber es riecht erst seit 2 Wochen so.
Ich werd mal die Deckeldichtung kontrollieren.
Es riecht nicht nach Abgas und auch nicht nach Gummi.
Alt 30.11.2008, 23:40:47   #9
Eventuell dichtet es an den Krümmeransätzen nicht mehr. Hast du da schon mal geschaut?
mein vergaser ist komisch aufgebaut Sumpfmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 04.05.2007 21:46:21
Vorderreifen komisch abgefahren Seb Räder, Reifen und Bremsen 13 21.03.2007 19:16:30
Wiedermal komisch... Fehlerdiagnose 18 29.07.2006 07:37:46
Öl verlust und es riecht nach verbranntem Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 9 24.06.2006 23:56:19
komisch krachen Motor, Getriebe, Kettensatz 3 30.05.2004 19:37:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33:39 Uhr.
