Alt 17.07.2003, 06:58:22   #1
Standard Umbau auf Superbikelenker?
ich will meine GS 500 E mit einem Superbikelenker Kit umrüsten. Wer hat da erfahrung, auf was muß ich achten, mit welchen Teil fang ich an, mit was für problemen kann ich rechen?? Oder gibt es vieleicht sogar ein Biker der mir für ein entgeld helfen würde den Umbau vorzunehmen??
Raum Phillipsburg ( nähe Germersheim , Kirrlach Baden Württemberg)
Gruß Infinity
P.S. Wer später Bremst ist länger schnell!
Alt 17.07.2003, 10:01:30   #2
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
der umbau ist eigentlich nicht schwer und dauert so ca. 1 std.
Ich bin beim umbau volgendermasen vorgegangen. Ich habe als erstes die Klemmböcke befestigt danach habe ich die alten Lenkerstummel abgemacht und die ganzen amerturen eins nach dem anderen eintfernt.
Du musst dann die meisten Kabel ausen an der Gabel vorbeifüren sonst sind die zu kurz. Dann kannst du anfangen alles wieder an den neuen Lenker zu bauen.
Worauf du achten solltes ist das die Kabel sich nicht verhacken oder eingeklemt sind.
Chick
Alt 17.07.2003, 10:05:49   #3
servus,
wie läuft das mit der gabelbrücke ab? muß ich dazu die gabel ausbauen?
Alt 17.07.2003, 10:09:45   #4
hi,
die klemmblöcke passen ja nicht auf die orginal Gabelbrücke, dazu muß ich doch die ganz platte ausbauen und wechseln oder?
Alt 17.07.2003, 10:19:11   #5
Native Chick
eigentlich müssen die Klemmböcke auf die obere Gabelbrücke geschraupt werden. Es sei denn du hast dir anstatt Klemmböcke eine neue Gabelbrücke gekauft. Ich habe Hagen Klemmböcke und die werden einfach draufgeschraubt ohne irgendwas auseinander zu nehmen.
Chick
Alt 17.07.2003, 10:43:07   #6
Chick
Kann mich der Ausführung nur anschließen. Auf alle Fälle auf die Verlegung der Kabel unter dem Tank achten, bei mir hatte sich der Chokezug verklemmt und ging nicht mehr zu ziehen. Ansonsten solltest Du noch die kleinen Haltenasen in deiner Lenkerarmatur entfernen (geht gut mit scharfen Messer) oder Dir nach dem anhalten kleine Löcher in den Lenker bohren wo diese wieder reinpassen.
Ich hab die Variante mit dem abschneiden gewählt und an die Stelle Klebeband gemacht mit die Armaturen nicht verrutschen können.
Gruss Marco
PS: Die Lenkerbrücke musst Du nur abbauen, wenn Du Dir eine neue gekauft haben solltest, aber Du sprachst ja von Klemmböcken - da ist das nicht nötig - musst nur die Chromkappen auf deiner Brücke entfernen, da sind die Schrauben drunter.
Alt 17.07.2003, 11:00:55   #7
Standard Lenkerumbau
ruf mich unter 0173/3216492 an und ich komm bei dir vorbei und helf dir unentgeldlich.
Greetz Jim
Alt 17.07.2003, 13:28:34   #8
Das mit den Klemmböcken von Hagen klingt wirklich gut, hat jemand mal nen Link von denen für mich?
THX J-P
Alt 18.07.2003, 20:51:55   #9
Hennak
Nabend!
Ich will an meine GS auch einen anderen Lenker schrauben. Kann mir jemand die Bezugsquelle von den Klemmböcken zukommen lassen? Wie ist das mit den Schrauben? Da müssen doch bestimmt längere verwendet werden? Liegen die bei?
Ich will den Originalen Lenker meiner Bandit dafür verwenden, meiner Freundin reicht das.
Kennt sich einer mit der Eintragung originaler Teile beim TÜV aus, sollte dies auch ohne irgendein Schriftstück klappen?
Gruß Hennak
Alt 18.07.2003, 21:17:15   #10
Also mein Werkstattfritze sagte, das es bei Original Teilen wohl keine Probleme gibt, schließlich bekommt man bei einer kompletten "originalen" Maschine auch kein Gutachten zum Lenker dazu - hatte auch erst nen Banditlenker verschraubt, der war mir allerdings zu klein - is aber Nebensache.
Was die Klemmböcke angeht, da liegen Schrauben bei, zumindest war das bei meinem so - hab die Teile von LSL mit TÜV Gutachten für ne GS500 direkt (falls jemand ne Kopie braucht).
Gruss Marco
Superbikelenker Daron112 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 05.01.2008 11:27:37
nach superbikelenker umbau lenker flatter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 15.06.2005 08:22:39
Umbau von SuperbikeLenker auf Stummellenker PatrickR Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 28.12.2004 09:31:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35:55 Uhr.
