Alt 13.12.2008, 12:00:29   #1
BIKEPART
Benutzerbild von BIKEPART
Standard Industriebezeichnungen der Lager?!
Moin moin,
habe meine Gs komplett demontiert um sie komplett zu überarbeiten.
Hier worum es geht:
Lager wie:
a) Lenkkopflager
b) Schwingenlager
c) Schwingenlager für befestigung der Federung
sind doch gewöhnliche Industrielager, sprich in Größe und Bezeichnung genormt .
Suzukihändler lassen sich solche Lager leider sehr teuer bezahlen, daher beabsichtige ich die Lager bei einer "Firma für Lager" und nicht bei einer für Motorräder zu kaufen.
Hierfür brauche ich allerdings die Genauen Bezeichnungen.
Zur Info: Gs500, BJ. 90, Schwinge: GSF 600 BJ. 95 (Kult).
Hier das was ich von den Lagern abgelesen bekommen habe (muss nicht richtig sein, da alles sehr sehr klein und unleserlich ist):
a): - Mikrofish: ?
b): HKM 2535 JU Mikrofish: 09263-25059
c): TAI 72425U??3 Mikrofish: 09263-17037
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die tatsächliche Bezeichnungen/Maße schicken würde und falls zur Hand auch eine Adresse wo diese Lager günstig zu beziehen sind.
Grüße an alle
Jan
BIKEPART ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 12:07:17   #2
Standard Re: Industriebezeichnungen der Lager?!
Die Lager für die Umlenkung sind keine DIN-Lager.
Die bekommst du nur für richtig viel Geld (afaik 80-90€) beim Suzukihändler.
Schwingenlager hab ich damals für 22€ + Versand bei nem Ebayshop gekauft.
LKL gibts dort auch günstig (<<30€ inkl. Versand).
Allerdings sind bei den günstigen Lagern meist keine Staubkappen dabei.
Die obere kann mehrfach verwendet werden, die untere geht beim Ausbau eigentlich immer kaputt.
Bei den Lagern für ca 40€ von Polo/Louis&Co sind manchmal die Staubkappen dabei.
Alt 13.12.2008, 14:15:51   #3
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Am einfachsten ist es, Du gehst erst zu
http://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
und suchst Dir die Ersatzteilnummer heraus und dann gehst Du zu
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/WhereUsed
und gibst die Ersatzteilnummer ein. Dann findest Du dort unter Deinem Baujahr rechts die Lagerbezeichnung und kannst Dir über "View" nochmals die Position anschauen.
Ich habe das mal für Dich gemacht:
zu a) oberes Lenkkopflager #09265-25008 = RT25x47x15BRG
unteres Lenkkopflager #09265-30009 = RT30x55x17BRG
zu b) nach Deinen Angaben #09263-25059 = RN25x33x35BRG
zu c) nach Deinen Angaben #09263-17037 = RN17x24x25BRG17x3
Alles ohne Gewähr, bitte kontrollieren.
Eine günstige Quelle für die Lager habe ich leider nicht.
Alt 19.12.2008, 23:33:22   #4
cha0s
wenn ich die lager bei mir mal wechseln muß, bohr ich die käfige so weit auf daß standartlager reinpassen
Alt 22.02.2009, 16:36:59   #5
g3fan
*lach* mit bohren ist da nicht viel gemacht,dann haste zuviel lagerluft und die lager haben dann auch keinen sinn.........die bohrungen sind meistens n6 oder h6 passungen ,also wenn dann erst vorbohren und dann aufreiben.....als alternative müssten dann lager mit "erhöhter lagerluft" ergo "+c3" rein..so nun genug geklugscheisst.........
g3fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 17:30:21   #6
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
passungen aufbohren?! du spinnst jawohl (sry ^^) ein Bohrter hat immer eine gewisse Toleranz und die ist IMMER größer als die der Passungen! falls du irgendwo ein Tabellenbuch rumfahren hast sollteste da mal ins kapitel Passungen rein schaun...
und beim Bohren haste auch kein rundes Loch sondern eher ein Ei... Sprich die Formtoleranzen von den Passungen kannste auch unmöglich einhalten.
Entweder musst du das ganze peinlichst genau auffräsen oder einfach lassen, was mit Sicherheit vernünftiger ist!
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 18:35:28   #7
Dieser Smiley ist meistens ein Zeichen für geringe Ernsthaftigkeit:
Alt 22.02.2009, 20:33:45   #8
cha0s
sorry dass mein post den anschein des ernstes angenommen hat
Alt 23.02.2009, 11:49:56   #9
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
naja ich hatte schon mal en kandidaten, der das ernsthaft machen wollte...
Alt 13.04.2009, 22:39:23   #10
Sol
Benutzerbild von Sol
hier gibt es ne gute Auswahl an Lagern und anderen Ersatzteilen.
http://grobmotorik.org/
Hat da schonmal jemand bestellt ?
Sol
"Ich möchte eine Welt, eine Welt in der Würmer und Insekten endlich wieder sprechen.
Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann ohne Ausschlag zu kriegen."
Sol ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 12:12:53   #11
cha0s
der laden ist bekannt. standartlager bestellt man aber besser in onlineshops die auf lager spezialisiert sind, da sind se billiger.
bsp: 6303/2RSC3 grobmotorik 12,55, onlineshop in 2RSR-C3- ausführung von fag (!!!) 3,57.
Alt 14.04.2009, 12:51:40   #12
Sol
Okay, danke für den Tipp . Hab hier sogar einen SKF Lagerkatalog rumliegen, allerdings halt ohne Preisliste oder ähnlichem. Wusste nicht das der Preisunterschied so krass ist. Dachte immer so kleine private Einzelbestellungen würden teuer sein. Werde ich gleich mal weiterreichen !
Alt 14.04.2009, 14:08:16   #13
Schau auch ruhig mal in die gelben Seiten, ob ein Lagerhändler in der Nähe ist.
Da bekommt man auch ganz brauchbare Preise und unterstützt den lokalen Händler (das Internet hat keine Lager für dich, wenn du Samstag mittag merkst, dass du dringend und sofort eins brauchst )
Alt 14.04.2009, 14:27:55   #14
Sol
Aber nicht nach "Lagerverkauf" suchen .
Fett für die Lager ??! chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 04.04.2011 14:14:33
Lager / Gabelschaden?? r3wDy Fahrwerk 6 17.05.2007 13:54:26
lager von der umlenkung fiatfahrer Fahrwerk 2 12.11.2006 21:26:56
Lager Antriebswelle wechseln ? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 08.11.2006 14:31:38
Lager aus der schwinge? hanni Fahrwerk 7 04.09.2006 22:51:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43:58 Uhr.
