Alt 17.07.2003, 18:17:58   #1
Standard Nochmal Kettenblatt
welche Auswirkungen hat es, wenn das Kettenblatt nur 38 Zähne hat ?!
Gruss,
Avatar
Alt 17.07.2003, 18:59:53   #2
Mahlzeit,
das ganze verlängert deine Übersetzung, d.h. schlechterer Durchzug und Beschleunigung aber etwas mehr Topspeed, also genau das Gegenteil von dem was die Meisten so wollen, wenn du es umgekehrt willst, solltest du am besten vorn ein 15er Ritzel draufmachen, aber Vorsicht, weil wirklich legal ist das nicht...
J-P
Alt 17.07.2003, 19:17:03   #3
kann viele Auswirkungen haben:
- es beisst schlechter
- beim Schalten pfeift der Wind durch die Zahnlücke
- der TÜV schickt DICH bei der nächsten HU mit ihm zum Zahnarzt
... und wenn der Aussen - Durchmesser vom hinteren Ritzel grösser ist als der vom Reifen ... gibts ne miese Kurvenlage und Rillen im Teer beim anfahren!
==> neee, mal ernsthaft: je mehr Zähne hinten, desto niedriger die "rechnerische" Endgeschwindigkeit ... !!! ... und je weniger Zähne hinten ... umso schneller! ... aber nicht ausser acht lassen, dass die kleinen "Zylinderschieber" im Motor noch mitkommen müssen ... denen wird jetzt im Sommer schnell warm!
Werner ... der jetzt besser aufhört zu blödeln ... und wieder sein Sitzschloss suchen geht
Alt 17.07.2003, 20:44:48   #4
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
moin
wie schon erwähnt wird deine übersetzung wird länger
das heißt dein drehzahlniveau sinkt
aber das mit der endgeschwindgkeit kann man außeracht lassen, da die gs auch bei originalübersetzung und auch mit nem 15er ritzel vorne, im sechsten nicht in den roten dreht
gruß jan
gruß jan
Alt 17.07.2003, 23:21:53   #5
Hallo!
Ich hab' mal hinten ein Größeres (glaub' 43 waren's) und vorne ein Kleineres (müßten 14 gewesen sein) ausprobiert.
Im Sommer wurde der Hobel recht schnell warm, ..noch wärmer, ..heiß!!
Fuhr dann auch nur noch 160 (Drehzahlende). Die 160 hatte sie dann aber ratz fatz auf'm Tacho :P
Und der Verbrauch ist in 'ner Stadt um eine halben Liter zurück gegangen. Aber wer fährt schon gerne in 'ner Stadt?!
Thorsten
Alt 19.07.2003, 12:27:38   #6
Klar das bei einer so extrem kurzen Übersetzung die Karre schneller heiß wird, außerdem muß man da dann auch schon aufpassen um sie nicht zu überdrehen. Was sagte denn der TÜV dazu?
J-P
Alt 20.07.2003, 21:27:12   #7
.. hab' die ganze Sache nur für ein paar Wochen nur mal so zum Spaß montiert. Momentan ist alles wieder 'original'.
Thorsten
Alt 20.07.2003, 21:35:14   #8
Lax
Kilometer: 60+
Zitat von J-P
... Was sagte denn der TÜV dazu?
J-P
den fragt man nicht
ne aber im ernst, wenn man sowas eintragen lassen will ist das ne recht teure geschichte, aber ich meine es wär möglich
gruß jan
gruß jan
grosses kettenblatt -> kette länger ? baiker Motor, Getriebe, Kettensatz 25 01.11.2007 01:12:23
Kettenblatt aus ALU oder STAHL ?? baiker Motor, Getriebe, Kettensatz 28 27.10.2007 16:26:22
Kettenblatt Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.02.2007 17:16:08
und nochmal nrwbiker Pflege und Wartung 6 16.01.2005 16:29:05
Frage zum Kettenblatt... Motor, Getriebe, Kettensatz 10 13.07.2003 07:49:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49:56 Uhr.
