Alt 24.12.2008, 13:54:27   #1
entedet
Standard Endtopf für GS 500 WVBK (Bj. 2002)
welche endtöpfe (mit abe oder e-nummer)
gibts eigentlich für die gs 500 (ohne "e") WVBK?
hab schon im forum und in google gesucht, war aber
erfolglos
entedet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 15:39:30   #2
Standard Re: Endtopf für GS 500 WVBK (Bj. 2002)
das mit dem Suchen üben wir nochmal
viewforum.php?f=72
Alt 21.04.2009, 17:59:21   #3
kl4us
Benutzerbild von kl4us
Die sind doch aber alle nur für die GS 500E
zugelassen.
Nicht für die GS 500 U
oder nicht ?
kl4us ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 18:48:12   #4
zugelassen.
oder nicht ?
Nein! ALLE(!) GS-Versionen gleicher Serie/Baujahr haben den gleichen Auspuff. Zwischen den Bj gibt nur ab der K4 eine Änderung - den Katalysator.
Die U-Versionen unterscheiden sich ausschließlich durch Veränderungen am Vergaser und bei einigen (neueren) Baujahren auch am Luftfilter.......
Damit sollte dir jeder TÜV die Anlage nach zugehörigem BJ eintragen, bzw. sind die U-Versionen explizit bei den ABE-Nummern angegeben.
PS: Sollte jemand einen K8-Import haben (ja die gibt es tatsächlich) gibt es auch eine Veränderung an der CDI für die U-Version.....
Alt 25.04.2009, 21:23:48   #5
Ab Bj2004 ist aber der Auspuff auch physisch anders.
Sprich Verlauf am Sammler.
Sollte man also drauf achten, wenn man sich was mit Verbindungsrohr für Baujahr XY kauft.
Alt 17.04.2012, 09:54:23   #6
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Also ich war die ganze Zeit der Meinung, dass die WVBK einen U Kat hat. (Wurde mir damals wenn ich jetzt nicht völlig verblödet bin, von meinem Freundlichen gesagt hatte Sie ja neu gekauft)
Weiß zufällig jemand ob ich DIESEN Topf verbauen kann/darf. Kat im Topf oder an der dicken stelle im Sammler?
Hat jemand erfahrung mit dem Topf?
Danke
Alt 17.04.2012, 17:01:23   #7
So wie ich das sehe ist das eine SlipOn - also nur der Topf - ohne Krümmer und Sammler. Da müsstest du deine originale Anlage absägen.......
Kat: Es gab Modelle mit KAT vor 2004 - aber meines Wissens nur in Kalifornien. Allerdings weis ich nicht ob bei diesen der KAT im Topf oder Sammler sitzt - da gibts keine Unterlagen, da dies auf eine Initiative des dortigen Importeurs zurückgeht. Suzuki lieferte die GS serienmäßig definitv erst ab der K4 (was auch Herbst 2003 sein kann) aus - und der KAT sitzt da gesichert im Endtopf..
Sieh doch mal bei deinen Fahrzeugpapieren nach - wenn sie einen KAT hat muss er eingetragen sein.....
Geändert von AmigaHarry (18.04.2012 um 21:58:02 Uhr)
Sekundärluftsystem 2006er WVBK - Infos gesucht BlackTalon Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 02.08.2007 15:22:02
gs 500 wvbk borderkira Allgemeines 8 26.07.2007 09:26:04
Ölstandskontrolle bei neuen WVBK Modellen: Änderung BlackTalon Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.02.2007 13:43:05
GS 500 Typ WVBK !? schnörksl Allgemeines 3 19.03.2005 12:50:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20:37 Uhr.
