Alt 02.01.2009, 17:48:21   #1
Syrincs
Standard sehr schlechte gasanahme bei kaltem motor
Hi!
Hab eine 92er GS ungedrosselt mit folgendem problem:
Im kalten Zustand, d.h. die ersten 1 bis 2 km nimmt mein Mopped extrem schlecht Gas an. (Joke an oder aus ist egal)
Wenn ich mehr als ca. 1/8 gas gebe geht der Motor aus und bremst stark. Erst wenn die Drehzahl über 4000-5000 ist kann ich mehr Gas geben.
Nach einigen km Fahrt ist das Problem weg und ch kann ausm Standgas raus Vollgas geben und se macht keine Zicken.
weiss jemand Rat?
grüße Manuel
Alt 02.01.2009, 18:12:33   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: sehr schlechte gasanahme bei kaltem motor
Das ist im kalten Zustand bei den Temperaturen eigentlich völlig normal,
sie braucht ein wenig Zeit, um warm zu werden. Da muss man
vorsichtig mit dem Gasgriff umgehen
Alt 02.01.2009, 20:31:53   #3
Die schlechte Gasannahme ist aber nicht normal.
Kann auch sein, dass kalt nur 1 Zylinder läuft.
Alt 02.01.2009, 22:30:54   #4
papamopps
Ist das denn auch normal??
Alt 02.01.2009, 23:17:09   #5
Nein und du solltest das auch wissen.
Bist ja schon schließlich länger hier dabei.
Alt 02.01.2009, 23:19:10   #6
papamopps
NÖ, bin erst 2 Jahre später registriert, als der Fragenstelle.....aber hatte aber gerade Probleme mit einem Zylinder, bis ich die korridierten Kontakte geölt habe
Alt 02.01.2009, 23:20:45   #7
Na, Hauptsache, der Threadersteller fängt mal mit der Suche an.
Sonst wirds nen Spamthread hier.
Alt 03.01.2009, 12:30:09   #8
Syrincs
hi!
danke für die Antworten.
Habe vergessen zu sagen, dass das Problem auch bei 25Grad im Sommer besteht!
wie teste ich ob die gute auf einem zylinder läuft? einfach nen zündkerzenstecker abziehen und dann starten?
wie verhält sich der motor wenn er nur auf einem zylinder läuft?
Die sache mit den korrodierten kontakten ist auch möglich.
Alt 03.01.2009, 12:44:56   #9
Wenn sie läuft, abwechselnd den linken bzw. den rechten Zündkerzenstecker abziehen.
Nur 1 Zylinder macht sich mit Leistungsverlust bemerkbar.
Auf jeden Fall würde ich dein Problem bei der Elektrik suchen, da sie im betriebswarmen Zustand sauber das Drehzahlband abläuft.
Alt 03.01.2009, 12:56:39   #10
papamopps
Ich habe einfach mal den Tankabgeschraubt, und die STECKER an den Zündspulen überprüft. davon war einer locker und dort hat wohl Feuchtigkeit zur Korrosion geführt...
...Caramba drauf und nun läuft sie wieder super...
LEIDER hatte ich mir vorher schon Irridium-Zündkerzen geholt, da ich dachte die Zündkerzen seinen Schuld...aber naja, Irridium kann ja nicht schaden
SPringt auf jeden Fall super an...trotz -5Grad
Alt 03.01.2009, 13:40:20   #11
Syrincs
das mit den Zündkabeln werde ich überprüfen. Hab blöderweise des Moppedchen schon in den Winterschlaf geschickt, deshalb wirds einige Tage dauern...
Alt 03.01.2009, 14:24:21   #12
papamopps
Winterschlaf?? - Wasn das?
Alt 05.01.2009, 14:10:09   #13
Syrincs
dass heisst, das Motorrad steht in ner Garage und vor der Garage sind momentan ca. 200 meter Glatteis bis zur nächsten anständigen Straße.
wenn das Wetter wieder freundlicher ist werd ich nach den Zündkabeln schauen und mich melden.
Alt 05.01.2009, 14:14:17   #14
Zitat von Syrincs
... vor der Garage sind momentan ca. 200 meter Glatteis bis zur nächsten anständigen Straße...
würdsch mir Schlittschuhe kaufen
Alt 05.01.2009, 14:52:34   #15
cha0s
Zitat von papamopps
.....STECKER an den Zündspulen überprüft. davon war einer locker und dort hat wohl Feuchtigkeit zur Korrosion geführt....Caramba drauf und nun läuft sie wieder super...
sowas macht man eigentlich mit ner feinen drahtbürste und polfett, nicht mit caramba. du kippst dir auch kein wd40 in den motor wenn du riefen in der buchse hast
Alt 05.01.2009, 15:47:58   #16
papamopps
danke, werds dann so machen.... hatte aber nur caramba da ud wollte testen, ob es daran lag...aber man lernt immer dazu...
Alt 06.01.2009, 00:35:41   #17
Kjoe
Benutzerbild von Kjoe
Hatte das selbe Problem, inklusive Probleme beim Starten bei diesen Temperaturen. Einmal schön die Zündkerzen mit Kontaktspray eingesprüht und jetzt läuft der Motor in kaltem Zustand wieder rund und nimmt auch "normal" Gas an. Viel Erfolg
Kjoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 23:11:33   #18
Syrincs
hallo!
es gibt neues:
habe jetzt einen neuen Luftfilter und einen Takkoni ESD verbaut. jetzt ist das Problem um einiges schlimmer geworden. Selbst mit warmemm Motor nimmt sie unter 3000rpm nur noch sehr wenig gas an (bei vollgas ruckelt es ganz schlimm, beschleunigung fast keine vorhanden).
Habe darauf geschlossen, dass sie zu mager läuft und ca. 1/3 der Luftfilter einlasses mit Klebeband verschlossen. (Der Gedanke: weniger Luft = fetter) und es war sofort deutliche besserung zu spüren.
Jetzt meine Frage:
Wie Stelle ich den Vergaser eine stufe fetter? nächste größere HD oder Clip eins tiefer/höher hängen? oder ganz anderst?
grüße Manuel
Alt 12.03.2009, 23:14:39   #19
Haste dem Vergaser denn schonmal das Grundsetup gegönnt?
In der Drossel/Entdrossel PDF steht drin, was bei deinem Baujahr & Leistung wie verbaut sein müsste.
Erst wenn das passt lohnt es sich über etwaige Anpassungen (durch die die Betriebserlaubnis erlischt) nachzudenken.
Alt 13.03.2009, 21:16:11   #20
...dabei schadet es übrigens nicht Handschuhe zu tragen http://www.bikers-corner.net/images/smilies/zwinker.gif
Alt 15.03.2009, 00:32:05   #21
Syrincs
hallo!
kleine "Fortschritte" nach der Verschlechterung durch den neuen ESD:
Vergaser gereinigt und Grundsetup durchgeführt. Standgasdüsen waren leicht dreckig, eine der Gemischregulierungsschrauben war 0,25 umdrehungen zu weit drausen.
mit Choke ist die Gasannahme im Kalten Zustand ok
nach einer ausgibigen Testfahrt:
Fahren ohne Probleme! bei Drehzahlen unter 3000rpm läuft der Motor mit viel Gas schlecht, kommt aber sehr selten vor, dass ich unter 3000rpm fahre
Die Zündkerzen sind schneeweiss
werde die Tage mal versuchen die HD eine Nummer größer zu machen.
Alt 15.03.2009, 10:09:29   #22
Wenn du nur unter 3000 Touren Probleme hast, wird dir eine größere Hauptdüse nicht helfen.
Das typische Loch bei 6000 Touren durch zu mageres Gemisch bekommt man mit umsetzen des Düsennadelclip und evtl. größerer Hauptdüse in den Griff.
Die Macke unter 3k beeinflussen diese Bauteile aber fast gar nicht.
Das liegt an irgendwas anderem.
Alt 15.03.2009, 10:55:19   #23
liegt unter 3k nicht an der gs selbst?
also dass man die dort in den "hohen" gängen nicht fahren sollte weil die von hausaus viel zuwenig leistung hat?
Alt 15.03.2009, 12:57:18   #24
Syrincs
Das kann auch sein. Habe das zuvor noch nie bewusst gemacht
was Bleibt is das Problem mit den Schneeweissen Kertzen, nach ca. 80 km Fahrt. mal ganz ruhig und mal nicht Sparsam mit gas und Drehzahl.
ist das schlimm? was macht man dagegen?
Alt 15.03.2009, 13:41:29   #25
die rehbraunen kerzen sind nur bei 2taktern pflicht
weiß passt
wenn du im mittleren drehzahlbereich zuwenig leistung hast kannste noch die nadel ein höher hängen
Alt 01.04.2009, 18:34:34   #26
Syrincs
hi!
nach langer Zeit gibt es Erfolge zu Berichten:
hab die Düsennadel eins höher gehängt, also in die 4. Kerbe --> Motor läuft in Kaltem Zustand deutlich besser als original und Warm auch wieder top (hatte durch den ESD unter 3.000 auch warm schlechte Gasannahme)
danach noch die 120er HDs durch 125er ersetzt --> läuft nochmal n Tick beser mein ich, Kann aber auch am Wetter liegen....
demnächst gehts auf nen Prüfstand...
grüße
Komische Geräusche und sehr schlechte Gasannahme nach Wartun burns Fehlerdiagnose 7 04.04.2009 13:44:05
Probleme bei kaltem Motor XPulse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 01.09.2006 19:44:04
1ten Gang einlegen, bei kaltem Motor-> Knatter-Knirsch ?? Motor, Getriebe, Kettensatz 23 11.09.2005 21:52:23
schlechte Gasanahme nach Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 25.01.2003 21:37:40
Suche Motor,sehr sehr Dringend... Motor, Getriebe, Kettensatz 0 18.08.2002 19:21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31:45 Uhr.
