Alt 13.01.2009, 11:41:55   #1
Zippochonda
Standard Doppelscheinwerfer Fernlicht funktioniert nicht
Ich bin gerade dabei auf einen Doppelscheinwerfe umzubauen. Auf der rechten Seite habe ich das rdas Standlicht und einen H4 Scheinwerferauf der linken ist ein H7 Scheinwerfer. Der H7 Scheinwerfer funktioniert nicht, wenn ich ihn über denn H4 anschließe. Direkt an der Batterie angeschlossen funktioniert er. Woran kann das liegen? Ich habe den H7 an dem Stecker an dem Fernlicht des H4 angeschlossen, das Fernlicht des H4 funktioniert.
Zippochonda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 12:35:32   #2
Standard Re: Doppelscheinwerfer Fernlicht funktioniert nicht
Wenn das der Scheinwerfer ist den ich denke, dann ist der H7 eh ein Abblendlicht, und der H4 das Fernlicht
Alt 13.01.2009, 12:40:43   #3
Zippochonda
Hmm, bin gerade nicht am Moped, dann habe ich wohl die Bezeichnungen vertauscht. Die eine Lampe hat jauf jeden Fall zwei Anschlüsse und die andereDrei
Alt 13.01.2009, 12:56:58   #4
Die mit den 2 Anschlüssen ist die H7, die mit den drei Anschlüssen ist die H4
Alt 13.01.2009, 12:59:15   #5
bzw, du könntest mal nen Link oder Foto Posten, damit wir auch von den gleichen Scheinwerfern reden
Alt 13.01.2009, 13:40:54   #6
odysseus3459
servus Zippochonda.
eine frage wie bekomms du die H7 lampe auf den H4 anschluss (H7 zwei anschlüsse H4 drei)
also prüflampe oder multimeter raus und schauen ob spannung anliegt. liegt keine an dann sicherungen kabel und steckkontakte auf beschädigung oder oxidation prüfen.
was auch noch eine fehlerquelle sein könnte ist die masse. die unterschiedlichen lampen betiehen an unterschiedlichen stellen ihre masse. die einen über den stecker selbst die anderen über die lampenfassung. wenn du jetzt die H4 durch eine H7 ersetzen willst musst du schauen auf welche weise die H7 ihre masse bezieht.
ach ja noch was die H4 ist eine zweifadenlampe. bedeutet ein anschluss (kl.56a) fernlicht und ein anschluss (kl.56b) abblendlicht.
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 13:32:21   #7
Zippochonda
Hi, ich habe den Fehler gefunden, ich hatte die lampen parallel geschaltet. Jetzt sind dieFernlichter in Reihe geschaltet und funktionieren.
Alt 14.01.2009, 13:55:57   #8
Wieso "die Fernlichter"?
Die Doppelscheinwerfer die ich kenne die H4/H7 haben haben nur ein Fernlicht
Alt 14.01.2009, 18:55:48   #9
odysseus3459
eine frage sind die lampen vielleicht ein wenig schwach?
denn wenn du die lampen wirklich in reihe geschalten hast tritt folgender effekt auf.
-eine rehenschaltung ist ein sogenannter spannungsteiler. bedeutet dass sich die einzelnen verbraucher die anliegende spannung teilen. also bei einer spannung von ca. 12V und zwei verbrauchern(lampen) liegt an jedem verbraucher ca. 6V an.
-eine paralellschaltung ist ein sogenannter stomteiler. bedeutet an jedem verbraucher liegt die eingansspannung von 12V an. der strom verteilt sich auf die verbraucher.
demzufolge muss du die lampen paralell schalten sonst ist es pfusch. (will dich nicht persöhnlich angreifen )
Alt 14.01.2009, 19:01:39   #10
odysseus3459
Reihenschaltung: I = I1 = I2 = I3...
U = U1 + U2 + U3...
Paralellschaltung: U = U1 = U2 = U3...
I = I1 + I2 + I3...
Alt 14.01.2009, 20:18:42   #11
Zippochonda
Hey, ih fühle mich nicht angegriffen ehrlich gesagt freue ich mich über die Ausführungen.
Die lampen sind wirklich schwächer geworden. Wenn ich die Lampen aber parallel schalten funktioniert nur das eine Fernlicht. Muss ich dann noch einen Widerstand einbauen?
Der Strom nmmt ja den Weg tmit dem geringsten Widerstand, oder? Dann müsste ich alsoschauen ob die beidenLampen einen unterschiedlichen Widerstand haben?
Alt 14.01.2009, 20:33:32   #12
Welcher Scheinwerfer denn überhaupt?
Alt 14.01.2009, 22:05:33   #13
Zippochonda
Also links wenn man davor steht ist der H4 Scheinwerfer
[attachment=0:3nqfv60h]h4.jpg[/attachment:3nqfv60h] und das Standlicht. Rechts der H7 Scheinwerfer [attachment=1:3nqfv60h]h7.jpg[/attachment:3nqfv60h].
Der H4 hat eine Glühwendel für das Fernlicht und ist zur Zeit in Reihe geschaltet mit dem H7 Scheinwerfer.
Zuerst der H7 dann die Fernlichtglühwendel von dem H4...
Die Glühwendel des H4 leuchtet nicht mehr so doll wie vorher...
Hits:	1299
Größe:	14,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 14.01.2009, 22:11:01   #14
Was steht denn auf den Gläsern er Scheinwerfer?
Ich würde fast schwören das der H7 kein Prüfung als Fernlicht hat, sondern das das das Abblendlicht ist.
Und der H4 ein Fernscheinwerfer.
Die andere Wendel des H4 ist nicht geprüft
Alt 14.01.2009, 22:12:37   #15
Die Kennzeichnung auf den Gläsern gibt meist Auskunft über die Prüfung und somit den Verwendungsbereich des jeweiligen Scheinwerfers.
Schau wo HR und wo HC steht, dann weißt du welches das Fernlicht ist. (HR = Fernlicht, HC=Abblendlicht, wenn R und C draufstehen dann entsprechend Fern- und Abblendlicht)
Reserve funktioniert nicht shabby Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.04.2010 16:03:09
Doppelscheinwerfer Wagner VVK. 2x Fernlicht, einmal H4? snippy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 22.01.2009 19:02:43
Reserve funktioniert nicht joogl Fehlerdiagnose 10 04.09.2008 13:53:25
Doppelscheinwerfer Abblendlicht/Fernlicht frage... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 09.06.2006 07:54:07
Öllampe funktioniert nicht! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 30.01.2004 16:03:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20:34 Uhr.
